1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Vas1948
    Vas1948
    Vas1948
    Тюмень
    Спасибо, что помогаете советами.
    Буду продолжать искать причину.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Neo3703, так необходимо сравнить размеры родной и заменяемой мембраны, они должны быть близки, и не только по горловине. Если глубина будет меньше, мембрана быстро выйдет из строя.
  3. Neo3703
    Neo3703
    Neo3703
    Харьков
    В том то и дело нет родной, ничего нет только железный бак. Я бы и не лез на форум с такими вопросами, если бы была, пошел бы и по примеру купил.
    А так есть бак и камера (размеры ее указал), вот и интересуюсь подойдет или нет?
    Или может кто-то знает какая камера в таком баке и подскажет или покажет. :)
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Тут возможны вариант.
    Если в Вашем баке мембрана крепится только за горловину, то она должна быть чуть больше половины бака.
    Если мембрана крепится и за горловину и за резиновый хлястик (под воздушный ниппель), то она должна свободно этим самым хлястиком дотягиваться до противоположной стороны бака. Т. е. её длина почти равна длине бака.
    Если мембрана крепится и за горловину и за водяной штуцер на другой стороне бака, то её длина должна быть равна длине бака.
    Что-то можете посмотреть в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
  5. Neo3703
    Neo3703
    Neo3703
    Харьков
    @Protasevich, диаметр бака ~45 см, глубина 72 см (от горловины до низа). Бак будет стоять вертикально, горловиной в верх. Следовательно камера (диаметр ~20 см и глубина 52 см) только за нее и будет держаться.
    Какая оригинальная камера понятия не имею. Но в торце есть отверстие, не под ниппель, потому как он немного сбоку.
    Спасибо за толковый ответ!
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Мембрана в виде груши, в размер бака (по ссылке есть фото аналогичной). Крепится сначала штуцером, потом уже расправляется горловина и прикручивается фланец.
  7. Neo3703
    Neo3703
    Neo3703
    Харьков
    Штуцер вряд ли туда найду. А если поставить камеру, что раньше упоминал (диаметр ~20 см и глубина 52 см) будет работать в вертикальном положении, фланцем в верх ?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Работать будет в любом положении.
    Отверстие под водяной штуцер в самом баке по-любому нужно будет заглушить.
    Сам штуцер нечего искать - отрезок/сгон 3/4" резьбы плюс гайка с шайбой (желательно резьбу и место их соприкосновения промазать герметиком) всовываете изнутри мембраны. Снаружи сгон фиксируется/затягивается гайкой и после этого заглушается (заглушка с внутренней резьбой на 3/4").
  9. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Прикупили мы 100-литровый горизонтальный ГА, так как вертикальный в нишу помещался с трудом. И только потом я поняла, в чем недостаток горизонтальных гидроаккумуляторов - на них бесполезно устанавливать воздухоотводчик, хоть на нашем и есть задний выход для автоматики. Воздух все равно скапливается вверху мембраны, поэтому воздухоотводчик сработает только когда воздуха станет больше половины, да и, все равно, спустит его только немного.
    Вот теперь думаю, может как-то под углом его поставить, чтобы хоть немного попой вверх стоял.
    Насколько быстро обычно накапливается воздух в мембране, и насколько эта проблема актуальна? Может это все баловство, и мембрана быстрее порвется, чем наберет хотя бы несколько литров воздуха?
    Возможно, поэтому в Джилексе и порекомендовали для скважинных насосов вертикалку, так как из скважины с водой идет растворенный воздух, а поверхностные насосы обычно сосут воду из какого-то накопителя, где растворенного воздуха не так много. Но это, конечно, только мои догадки. Поправьте, если ошибаюсь.
    Откуда там 115кг, если в нем воды всего литров 30? Килограмм 50 от силы будет.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Раз в неделю выключаете насос из сети, открываете любой ближайший кран (лучше на полив) и весь скопившийся воздух (а заодно и возможный осадок) вылетают через кран. Если воздуха/грязи не много, то можно проводить "процедуру" и реже.
  11. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Спасибо, буду иметь ввиду. Хотя, честно говоря, надеялась, что ощутимое количество воздуха там накапливается намного дольше, чем одну-две недели. Залезать в подпол каждую неделю-две как-то не хочется. Доступ туда не очень удобный. Да и держать в голове, что нужно что-то там регулярно сливать, как-то лениво. Одним словом, вот и недостаток горизонтального гидроаккумулятора.
  12. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Не порвется она от любого объема воздуха, регулятор давления не даст. Просто воды будет меньше на эти несколько литров.
    Как раз в поверхностной воде растворенного воздуха больше, в артезианской его очень мало.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    "Неделю" указал просто для примера. Может у Вас и за год столько воздуха не выделится. Цикличность сброса воздуха Вы можете определить сами - как только краны начнут плеваться воздухом, так значит он где-то скопился и его нужно убирать.
    И зачем залезать куда-то? У Вас отключение насоса из сети должно быть сделано максимально доступно (отдельный автомат на щитке, розетка/вилка в доступном месте), что бы в случае нештатной ситуации максимально быстро обесточить оборудование, а не играть в "форт Боярд" с поиском способа отключения насоса. Ну а уж любой ближайший кран холодной воды тоже не особо должен быть спрятан.
  14. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Краны начнут плеваться только после накопления определенного объема воздуха, когда запаса воды станет недостаточно для своевременного включения насоса. А до этого он будет болтаться пузырем в верхней части мембраны, просто занимая место, которое могла бы занимать вода.
  15. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Вы меня не поняли. Я имела ввиду, что она от времени порвется. На момент написания, я еще наивно полагала, что воздух там накапливается очень медленно.
    Читала обратное, но. может, это была ошибка. (скважина на песок, 40м)
    Это само собой
    А ближайший кран холодной воды выходит через цоколь на улицу и зимой будет включаться только из подпола, а летом с улицы (между ними стоит воздухоотводчик для слива воды из этой трубы при закрытии внутреннего крана и открытом уличном). До остальных кранов значительно дальше. Хотя, можно и ими воспользоваться.
    Проблемка будет еще если подтвердятся наши опасения по этому поводу https://www.forumhouse.ru/threads/36454/page-9#post-13778136. Тогда все равно придется лезть, нажимать на кнопку. Но это уже другая песня.
    Вот это точно! А так, получается, что воздухоотводчик и вертикалке не нужен.
