1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
  2. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Упс... Чего-то я наколбасила, а удалить дубль не получается... А хотела только одно слово добавить :no:
  3. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Скорость накопления воздуха роли не играет. :) По мере накопления будет возрастать лишь доля воздуха в общем объеме мембраны. Максимальное давление в любом случае определяется порогом отключения насоса, а растворенный воздух из воды может выделяться лишь при относительно низком давлении.
    Большое количество растворенного воздуха может быть только при большом давлении воды в совершенно герметичной емкости. Газопроницаемость пород всегда выше их водопроницаемости, поэтому воздуху там просто нет условий оставаться растворенным в воде в заметных количествах.
  4. Vas1948
    Vas1948
    Vas1948
    Тюмень
    По-видимому из-за того, что постоянно была утечка воздуха из ГА, в нем всё же сегодня порвалась мембрана (вода через ниппель пошла, при нажатии на него).
    Снова придётся покупать ГА с мембраной.
    Месяц только с ним и промаялся (из-за утечки воздуха было).
    Хорошо ещё, что попадётся без брака.
    На этот раз, прежде, чем устанавливать к насосу, придётся проверить его (не травит ли воздух). Да и бракованный ГА, заодно проверю (когда сниму, только придётся ставить новую мембрану), а это снова расходы. Вобщем, геморрой.
  5. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    При ремонте ГА, если промазать фланец тонким слоем сантехническим герметиком (в месте контакта с резиной с обеих сторон) - утечки воздуха будут намного меньше, проверено.
    Ещё утечки случаются по причине ржавения и отслаивания краски в месте крепления фланца. Я тут купил надысь с рук ГА на 100 литров за 500 рублей, хозяин сказал "стравливает воздух, видимо испортился". Разобрал, почистил старую краску, промазал герметиком и собрал с той же грушей - работает уже полгода, не травит Так я получил за 500 рублей ещё один ГА на 100 литров. :)
  6. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    у меня горизонтальный ГА травил из соска- "победил" силиконовым герметиком.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не всё так радужно - при затягивании фланца запросто может выдавить оголовок мембраны. Герметик в этом случае может сработать как смазка облегчающая "выскальзывание" оголовка мембраны. Проверено:)] на одном из заказчиков. Есть конечно частности (форма фланца, диаметр горловины бака и мембраны, порядок затяжки болтов) могущие повлиять на это, но, как говорится, имеет место быть.
  8. Natalia
    Natalia
    Natalia
    Гость
    Хотим поставить фильтр из трех колб (механика, умягч-ль, уголь) после гидробака, не засорится ли он песком или другими мелкими частицами, поступающими с водой (в ведре остается мощный осадок, да и вообще она мутновата)?
    Заранее всем спасибо!
  9. ВТК
    ВТК"Мастер"
    ВТК"Мастер"
    Гость
    На основной трубе, до гидроуккумулятора, поставьте фильтр механической очистки, микрон на 100!
  10. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    До гидробака, если на оном стоит автоматика вкл. и откл. насоса, нельзя ставить фильтров, т. к если фильтр забьётся, то автоматика не сможет отключить насос, и Вы останетесь без него.
  11. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    С такими данными "песком или другими мелкими частицами" быстрее насос выйдет из строя. А что за источник? и какой насос?
  12. Natalia
    Natalia
    Natalia
    Гость
    В ноябре выкопали колодец глубиной 8 колец (северо-запад Подмоковья), но вода в нем мутная, прокачивали много раз, образуется осадок. Для питьевых целей использовать не собираемся, только стир. машина и водонагрев., поэтому анализ не делали, но у соседей в воде все нормально, только железа много, может это оно у нас так окисляется?
    Насос Pedrollo PK 6o (непогружной) стоит в колодце, а бак с автоматикой в доме. До бака нет места установить колбу, но вот насколько плохо это для бака? И если он засоряется, можно ли его чистить?
  13. I-Man
    I-Man
    I-Man
    Сергиев-Посад
    Фильтра у Вас будут, если я правельно понимаю Американцы 20", "синие колбы", фильторочки хороши, срок службы где-то 1.5 года, причём ставьте их в такой последовательности, "Механика 25 мкм, обезжелезыватель, умягчитель".
    Вы сами представляете себе насколько нужно забить фильтр, чтобы он вообще не пропускал...?
    Из практики люди приносили фильтра которые стояли 2 года, а ресурс их 6 месяцев, он просто превратился в тёмно-бурый цвет и работал, только эффекта, от него 0.
    В этом плане Вы правы, но только я бы не 100 мкм, поставил бы, а 50 мкм самопромывной Хоневел..., а после него тройную.
    Сразу скажу, что ничего с ним не случится, ведь гидроаккомулятор состоит из металлического бака и резиновой мембраны. между баком и резиной закачано давление, как правило 1.4-1.5 Атм, вода находится внутри мембраны, и уж я Вас уверяю что после такой фильтрации как 50 мкм с ним нечего не случится.
  14. Natalia
    Natalia
    Natalia
    Гость
    [/QUOTE]В этом плане Вы правы, но только я бы не 100 мкм, поставил бы, а 50 мкм самопромывной Хоневел..., а после него тройную.
    Сразу скажу, что ничего с ним не случится, ведь гидроаккомулятор состоит из металлического бака и резиновой мембраны. между баком и резиной закачано давление, как правило 1.4-1.5 Атм, вода находится внутри мембраны, и уж я Вас уверяю что после такой фильтрации как 50 мкм с ним нечего не случится. [/QUOTE]
    Это такие фильтры, которые не колбы, а что-то типа переходника? Тогда, наверное, это вариант!
  15. I-Man
    I-Man
    I-Man
    Сергиев-Посад
    Да нет, фильтр Honeywell FF06 " опять же какой диаметр трубы" хотя если у Вас он будет стоять перед гидроаккомулятором, возможно у Вас там 1" труба будет.
