1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    I-Man Не хочу никого обидеть но Вы просто видимо не встречали когда из за грязного фильтра воды нет вообще.
    Не рекомендую Honeywell ниже 100 мк т. к. даже 100 забиваеться мелкодисперсной средой которая не поддается обратной промывке.
    А фраза что американцы стоят по 1,5 года для меня убийственна. это что через 1,5 года давление падает? или корпус рассыпаеться?
    Honeywell это вообще отдельная тема.
    Наталья мембрана вашего бака будет стоить не больше 1000 рублей врять ли она полетит быстрее чем через 2 года. (при условии что производитель серьезный). Сгоревший насос или автамика может стоить дороже. Поэтому имхо: ставьте фильтры после бака и будет вам счазстье
  2. I-Man
    I-Man
    I-Man
    Сергиев-Посад
    Мда. поверьте с фильтрами занимаюсь не один год и повидал такие, что мама не горюй, даже с людьми разговаривал которые непосредственно тесно занимаются фильтровальными установками и монтажом и т. д. даже они говорят :" даже если фильтр забился наглухо через него будет проходить вода, только опять же как она будет проходить.." Как правило это сразу заметно и видно.
    Хорошо уговорили 100 так 100, но опять же 50 мкм забиваться быстрее, чаще просто промывать и будет Вам счастье.
    Ни чего сними не происходит и мир не рухнет...просто эффект от них идёт нулевой..Опять же по поводу американских фильтров, если завод производитель говорит при содержании железа в воде 3 мг/л, работать будет где-то 1.5г а у Вас 5 то соответственно он и проработает месяцев 7 - 8, но опять же он работает, только эффект не тот, какой у нового фильтра.
    Ну про Honeywell можно, создать тему и подискутировать...
    Соглашусь. :|:
    Опять же аргумент: Для самопромывного фильтра нужно какое-то давление в трубопроводе, а
    фильтр работает как трёхходовой кран, т. е. при промывки он отсекает поток воды после себя, а промывки не будет потому что нет давления "насос выкл.".
    Но если сделать такую схему, поставить фильтр между гидроаккомулятором и реле давления.
    Тогда всё будет у Вас хорошо и гидроаккомулятор чистый :)
  3. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Honeywell не отсекает, а наоборот, чистит воду даже при промывке. Да и другой любой грязевик с обратной промывкой пропускает воду после себя при промывке
  4. Никуша
    Никуша
    Никуша
    Здравствуйте, участники форума! Я новичок и у меня уже много вопросов. Подскаждите, пожалуйста, что делать в такой ситуации...? В 2004 году пробурили скважину, было все отлично, никаких проблем! (Вот, ставили ли фильтры и куда не знаю). В этом году, после зимы стали происходить такие вещи: вода в дом поступает неравномерно, рывками, такое впечатление, что где-то воздух, т. е. напор то слабый, то сильный. Нам специалисты сказали, что пришел в негодность накопительный бак (у нас он на 50 л) и его нужно полностью менять. Может ли гидробак испортиться или засориться, если в системе нет фильтров? И вообще, в нашей ситуации, что могло случиться с системой, почему происходят такие перепады с водой? Сколько может стоить гидробак на 50л? (у нас запросили 10 тыс. руб). Заранее всем большое СПАСИБО!
  5. Deep
    Deep
    Deep
    А какая система стоит? Скорее всего гидроаккумулятор. Либо мембрану разорвало зимой, если забыли слить воду, либо воздух из него весь вышел.
  6. Никуша
    Никуша
    Никуша
    Какая система стоит пока сказать точно не смогу, надо посмотреть документы. На зиму скважину не отключаем, так как живем на даче круглогодично. Скважина, вернее все оборудование находится в кисоне (железный бак) на глубине замерзания и на зиму всеравно утепляем весь кисон снаружи и внутри.
  7. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Проверьте погружение насоса в воду.
    По поводу возможного засорения ГА - там засорятся просто нечему.
    Ну будут у Вас стенки менбраны грязные - ничего страшного, потом на фильтрах очистится.
  8. Никуша
    Никуша
    Никуша
    Что дело может быть вовсе не в баке? Подскажите, пожалуйста, а как проверить погружение насоса? Спасибо!
  9. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Погружение насоса - это один из вариантов Ваших проблем.
    Проверять лучше методично всю систему.
    Назнаю как у Вас обустроена скважина, поэтому точно сказать как проверить несмогу.
    Есть варианты: 1) отсоединить труду идущую от насоса возле ГА и включить насос - если поток ровный и без рывков и воздуха, то дело на в погружении - идите дальше к ГА.
    2) можно за трос немного приподнять насос - есть характерные звуки - насос надостаточно погружен в воду.
    Если всетаки причина в ГА - то можно поменять только менбрану.
    Проверить ГА можно следующим образом - проверьте давление воздуха обычным автомобильным манометром.
  10. Никуша
    Никуша
    Никуша
    Большое СПАСИБО за советы! Как проверим, напишу! СПАСИБО!
  11. Никуша
    Никуша
    Никуша
    Засоряется ли гидробак?
    СПАСИБО Deep и WK 96 ! Оказалось дело, действительно, в гидроаккомуляторе. Заменили его и все стало нормально! СПАСИБО ЗО ОЧЕНЬ ЦЕННЫЕ СОВЕТЫ! Да же не прибегали к помощи специалистов. За то теперь знаем всю свою систему водоснабжения - это очень полезно!
    Скажите, пожалуйста, почему может выйти воздух из ГА. Мы разобрали старый бак, вынули мембрану: по внешним признакам она была целая, без явных повреждений, но ГА был полностью заполнен водой, чего не должно быть. Подскажите, следует ли время от времени проверять давление в ГА, какое давление должно быть в системе и какое считается нормальным?
  12. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    На форуме хороший поиск. Попробуйте набрать:"давление в гидроаккумуляторе" или "давление в гидробаке". Или посмотрите здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/361/
  13. Никуша
    Никуша
    Никуша
    Спасибо! Посмотрю завтра, сегодня уже что-то поздно! Еще раз СПАСИБО!
  14. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    [QUOTE Скажите, пожалуйста, почему может выйти воздух из ГА. Мы разобрали старый бак, вынули мембрану: по внешним признакам она была целая, без явных повреждений, но ГА был полностью заполнен водой, чего не должно быть. Подскажите, следует ли время от времени проверять давление в ГА, какое давление должно быть в системе и какое считается нормальным?[/QUOTE]
    проверять периодически нужно. а давление воздуха в ГА нужно установить на 0,2 атм. ниже давления установленного на реле на включение насоса.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Хочу восстановить тему, так и не понял как лучше сделать и куда ставить фильтр?
    Данные: колодец, гидробак (при входе сеточка мелкая), реле давления, фильтр с прямоточной промывкой 100мкм honeywell FF06 AA, и еще два фильтра по 20" или 10"(один 10мкм другой c Шунгитом)
    Как все поставить?
    Если можно, то желательно реле давления в 50 см от гидробака или до или после, а то под него неудобно лазить
