1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Siempre111
    Siempre111
    Siempre111
    Прочитал много мнений, до конца так и не разобрался, стоит ли ставить до гидроаккумулятора (погружной насос находится в колодце, из колодца вода поступает по дюймовой трубе пнд 32) фильтр прямоточной очистки Honeywell FF06. Насколько понимаю, если ставить до, то необходимо выбрать дюймовое соединение. Если же устанавливать после гидроаккумулятора, то между ним и реле давления? В каком месте наиболее правильно его установить и соответственно выбрать нужный тип соединения?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Siempre111, Вы уверены что вовремя будете его очищать? Засориться он может и через пару дней после чистки. И такое иногда бывает. И что при этом будет с насосом? Это если фильтр ставится между насосом и ГА. Мое мнение - нельзя отсекать насос от устройства управления (ГА, РД, блок автоматики) фильтрами.
    Ну и немного по работе ГА... Вода в мембрану заходит и выходит при каждом включении насоса и открытии крана. Т. о. все что в него попадет - таким же макаром и вылетит в систему. В горизонтальном ГА частично может оставаться мусор, в вертикальном - нет. Или мусора/песка должно быть ну о-о-очень много...
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    У Джилекса система ДОМ расположена в следующим порядке: насос-реле-ГА-фильтр. Это штатная сборка. Зачем что-то менять, ведь люди думали, проверяли, эксперементировали... Да и практика показывает ту же схему.
  4. юльчик ш
    юльчик ш
    юльчик ш
    У нас засорился гидробак, как его можно промыть?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @юльчик ш, очищаете решётку на входе от отложений, откручиваете фланец, извлекаете мембрану и моете её с помощью моющих средств.
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Всем здравствуйте. Построил 2-этажный каркасный дом 200кв.м., топочная внизу (газовый котёл Будерус 24кВт). Только совсем недавно узнал что для нормальной бесперебойной подачи горячей воды и чтобы котёл не гонять постоянно, существует гидроаккумулятор. Подскажите какого объёма и где лучше поставить его? Точки разбора горячей воды: мойка на кухне, ванная и раковина на 1 этаже, душевая и раковина на 2 этаже. Постоянно проживающих в доме 5 человек. Планирую поставить в топочной рядом с котлом, вот только там будет слегка прохладно (из отопления только 2 ветки ТП).Что подскажете?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Kaimen1, вода при нагреве расширяется (увеличивается в объеме). В системе ГВС (горячего водоснабжения) горячую воду можно готовить двумя способами - греть до нужной температуры протекающую воду, т. е. нагревать непосредственно при использовании/потреблении и греть какой-то объем воды в емкости/баке заранее и по мере необходимости расходовать её. В первом случае на температурное расширение воды можно плюнуть - она все равно вытекает через кран и небольшое увеличение в объеме Вы просто не заметите. Во втором случае температурное расширение уже становится заметным, и чем больше объем бака - тем больше "лишней" воды получается при нагреве. Что бы это "лишняя" вода не разорвала систему, нужно или сбрасывать давление до нормального открывая кран, или дать возможность излишку воды куда-то уходить. Для этого и ставится ГА (и соот-но настраивается в нем давление воздуха).
    Т. е. ГА только компенсирует повышение давления в системе ГВС, при этом на работу проточного нагревателя он никаким образом не влияет.
  8. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Только что продавец в магазине сантехники мне также сказал, что ГА нужен только если буду держать горячую воду в какой-то ёмкости, то есть для того, чтобы поддерживалась одинаковая температура ГА совсем не нужен. Спасибо за консультацию. Может тогда сразу подскажете (извиняюсь что не в той теме), что надо сделать, чтобы температура горячей воды всё-таки не прыгала, а поддерживалась равномерно при разборе например с кухни и душевой? Я вообще думал с котла горячую воду через электроводонагреватель использовать, но говорят, что тогда существенно вырастет электропотребление, что учитывая постоянное повышение цен не очень то и хочется.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    1. Источник ГВС должен суметь обеспечить водой два одновременно открытых крана. Это если речь про одновременное открытие кранов горячей воды на кухне и в ванной.
    2. Трубы должны суметь пропустить нужное кол-во воды без снижения напора в кранах. Это если речь в т. ч. и про одновременное открытие не только горячей, но и холодной воды.
    3. Если у Вас автономное водоснабжение (колодец, скважина), то ко всему вышеперечисленному нужно установить редуктор давления и соот-но настроить РД и ГА. https://www.forumhouse.ru/threads/266778/#post-10020326
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Обязательно должен быть контур циркуляции, тогда по трубам ГВС в доме будет идти вода с одинаковой температурой.
    НО.
    Если у Вас есть отводы к приборам длиной более метра, соответственно в них будет вода остывать во время паузы использования.
    Ветки подачи холодной воды и горячей к одному прибору, должны быть одинаковы по длине. Иначе, при падении давления холодной воды (рядом смыли из бачка), будет "провал" по холодной воде и скачок температуры вверх. Как вариант (для такого случая) можно рассматривать установку "шайбы"-ограничителя потока на линию подачи воды в бачок.
  11. nata58
    nata58
    nata58
    Санкт-Петербург-Анапа
    Уважаемый Конст. Белый! Я тоже в Анапе. Купили здесь дачу, и две недели назад пробурили скважину. Вопросов по ней и вводу воды в дом - море! Можно к Вам в личку обратиться?
  12. BDE
    BDE
    BDE
    Прошу опытных форумчан помочь в выборе ГА. Нужен вертикальный (насос пока Водомет 60/52, колодец 11 м до воды, неглубокий уровень), с запасом.
    Если насос не потянет давления, оставлю его на полив и запас, заменю на помощнее.
    Условия эксплуатации: пока неотапливаемый зимой дом, сливная на зиму система.
    Потребители: Кабина душевая, две раковины, два унитаза.
    Московская область.
    Шорт-лист:
    1. VAREM V150
    плюсы: отечественный, цена 8500, фланец цельный кусок металла, вес 27 кг.
    минус: 1 1/4` подключение.
    2. AQUASYSTEM VAV 150
    плюсы: 1` подключение, чуть пониже
    минусы: как-бы Италия, вес 24 кг, цена 10000.
    Не предлагая REFLEX и GWS - что бы вы выбрали из представленного списка?
  13. американец27
    американец27
    американец27
    @BDE, многовато для дома 150, вам 80-100 достаточно будет. AQUASYSTEM у меня 5 лет стоит и ничего, но есть еще неопределенный один и второй (Италия какая-то) просто нашел на улице и заменил мембрану на подходящую (не знаю производителя) и тоже 4 года стоят... Мораль, не берите особо дорогие вещи, железяка у всех одна и та же, у меня ни один фланец не заржавел еще. Как мембрана покажет себя, одному богу известно, если что, то заменить можно за час максимум и стоит это 1,5-2 т. р.
  14. BDE
    BDE
    BDE
    150 выбрано ввиду нечастых, но глобальных отключений э/э. А летом вода нужна всегда. Резервную емкость решил не ставить, вот и смотрю в сторону 150 л.
  15. американец27
    американец27
    американец27
    на форуме писано 1000 раз, что ГА не накопитель и цель его применения снизить число включений насоса. В ГА 150 будет от силы литров 50, а стоит он прилично. 50 литров в канистрах запасти проще. А если э/э выключат в момент, когда ГА пустой, то у вас вообще ничего не будет. Для резервирования воды ставьте емкость и ничего другого.
