1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. BDE
    BDE
    BDE
    Вероятность этого + неперекрытия потребителей в момент выключения в моих условиях менее 20%.
    Вопрос же простой: кого из двух выбрать исходя из "+" и "-". Например городить переходник на 1 1/2 штуцер или принять доп. вес как некий дополнительный критерий качества?
  2. BDE
    BDE
    BDE
    Параллельный вопрос: зачем в баке на 100 л дополнительный верхний штуцер может понадобиться простому дачнику?
    Zilmet есть 11000100AC и 1100010020. В цене 400 руб. дельты, а вот в чем "секрет" штуцера верхнего?
  3. американец27
    американец27
    американец27
    Для установки автоматики и дополнительных отводов например.
  4. BDE
    BDE
    BDE
    А киньте в меня ссылкой чем настройка автоматики на верхнем штуцере отличается от классического варианта автоматики на входе (основном нижнем) ? Пожалуйста!
  5. американец27
    американец27
    американец27
    Не знаю таких ссылок, просто релюха и прочее удобнее стоит и все, можно заглушить за ненадобностью.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ничем.
    Верхний штуцер помимо прочего закрепляет мембрану в расправленном виде. Установка реле/манометра и/или воздухоотводчика просто добавит хлопот при замене мембраны или самого бака.
  7. Antropos
    Antropos
    Antropos
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, нормально ли, если гидроаккумулятор на 100 л выдает только 12 л воды и насос в результате включается через 20 сек после открытия крана?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет, не нормально. ГА на 100 л. в среднем выдает 25-35 л. в зависимости от настроек.
    А что за расход такой 12 л. за 20 сек? И что за насос?
  9. Antropos
    Antropos
    Antropos
    Насос Aquario 1,5C-85-75. Расход я просто измерял с помощью мерной емкости и засекал время, чтобы при регулировке РД видеть качественную разницу, куда мы движемся.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Двигаться, вестимо, будете по ветви графика гидравлических характеристик насоса. :)
    Только, надо понимать, модель насоса у вас Aquario 1,5C-75-75.
  11. Antropos
    Antropos
    Antropos
    Спасибо, Андрей, но у меня все же развитие этой линейки 85-75.
    Вы могли бы сказать, как проверить наладчиков РД по объему воды, выдаваемому гидроаккумулятором? Да, есть таблицы наполнения у Джилекса https://www.forumhouse.ru/threads/70685/page-3#post-3663648 и на сайте водолея нашел. Только у меня давления не как в таблице. Видимо по P1V1=P2V2 необходимо производить расчет?
  12. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Скажите, можно ли подключить два ГА разных объемов вместе, будут они нормально работать от одного реле давления? Спасибо!
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, только давление воздуха должно быть одинаковым, ну или почти одинаковое в обеих ГА.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А зачем это нужно? Сколько раз было говорено, что ГА, это не накопительная ёмкость. Проверяйте экспериментально, если интересно. :)
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    в гидраче нет воздуха необходимого давления.
    ниже привожу примерный расчет, для объяснения "на пальцах", без углубления в науку сжатия газов.
    считайте сами. допустим - РД отрегулировано на 2,0-3,0.
    в гидрач закачали воздух 1,8 кгс (объем 100 л).
    гидрач пустой (без воды изначально, только воздух)
    включили насос. давление воды поднялось в системе до 3,0, и РД отключило насос.
    в это время в гидраче давление тоже 3,0.
    воздух сжался в 3,0: 1,8 = 2,11 раз, то есть от 100 л объема гидрача в нем воздуха теперь 100: 2,11 = 47,39 л.
    остальное место занято водой: 100 - 47,39 = 52,6 л
    вот этот объем воды гидрач будет выдавать, пока давление в системе (и в гидраче) не упадет до 2,0 кгс., то есть воздух займет объем:
    100: (2,0 :1,8) = 90 л.
    воды останется 10 л.
    гидрач Вам выдаст 52,6 - 10 = 42,6 л воды до момента включения насоса.
    если давление воздуха изначально малО, например 0,5 кгс. соответственно насос включается раньше, воды в гидрач поступает больше, для того чтобы дойти до давления 3,0. соответственно груша растягивается больше, и однажды лопнет как перекаченный воздушный шарик.
