1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @MidavLion, проверьте давление в пустом, без воды ГА, оно должно быть на 10% меньше давления включения насоса.
    Только применением насоса SQE2-85 с блоком управления CU301.
  2. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @Андрей 203, пока не знаю про насос SQE2-85, а блок управления CU301 с моим SQ 2-85 не будет работать? И какие функции выполняет CU301?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не будет, в SQ встроенный неуправляемый частотный инвертор.
    Блок управления насоса серии SQE по датчику давления. Он продаётся в комплекте с насосом SQE, датчиком давления и небольшим гидроаккумулятором.
  4. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Вот нашел для SQ, блок управления SQSK или PM1.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это не то, что нужно.
  6. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @Андрей 203, спасибо, НО увы предложение я так думаю тысяч на 50 тянет, замена насоса + всего установленного, а другого варианта нет ?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @MidavLion, дельта давлений на РД должна быть 1-1,5 бар. И рассчитайте необходимую ёмкость ГА, в Путеводителе (ссылка в верху страницы) по разделу есть автоматизированный расчёт.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    С чего это? :faq:
    Это личное дело каждого отдельного организма, если его это по каким-то основаниям устраивает
    Вышел воздух из гидроаккумулятора:um:
    Воду слить:um:
    Автомобильным манометром на "соске" померить...:um:.
    Накачать до 1,5 :hndshk:
    В принципе это положено делать (или хотя бы проверять) 1 раз в год:flag:
    Даже, если придется подкачивать - это нормально:um:
    На этот счет удобно иметь 2 ГА, чтоб с любым из них можно было работать не прерывая водоснабжения...
    Потому что бывает в жизни всякое...
    Может фланец снизу сгнить и потечь...
    Может мембрана лопнуть (это редкость)
    Может воздух выйти (это постоянно)
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Оно конечно так, но если хотите иметь более-менее комфортное водоснабжение и более долговечную работу мембраны лучше не превышать разницу в давлении включения и выключения реле давления - 1,5 бар.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    1. Понятия "приемлемого комфорта" не универсальны :no: :victory:
    (У каждого свои)
    И я хотел бы подчеркнуть, что это никакое не "общее правило", а "личное дело":um:
    Вода будет так или иначе приемлемо изливаться из душа уже при 0,7-0,8 атмосферы
    Наполнять бачек...
    Но и при 5 атмосфер из душа она не разрежет организм на части :no: :aga:
    А сантехнические устройства обещают выдерживать до 10
    2.
    Когда, как у "пациента выше ", из ГА вышел воздух...
    Там мембрана сейчас растянута в размер всего бака, пожалуй :flag::um:
    И не лопнула (еще пока) :victory:
    (это как лягушку надувать через соломинку:|:)
    Если электорат не может, не хочет или забывает заботиться об гидробаках, как он НЕ забывает (почему- то) поменять резину с лето на зиму и обратно на машине...
    Или обновить прошивку смартфона:aga:
    То попытка оптимизации работы мембраны его гидробака в обычном (штатном) режиме, честно говоря, выглядит фарсом :um:
    Как пословица есть...
    "Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке" :aga:;):victory:
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если люди задают вопросы, значит всё-таки существуют проблемы. И разговор идёт не о конкретной величине давления в системе, а о её стабильности. Ну а то, что необходимо периодически обслуживать систему, с этим я абсолютно согласен. :hndshk:
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Когда "у пациента" мембрана в баке раздулась до размеров бака из-за потери давления снаружи (в 3 раза больше, чем ее сделали)
    По любой причине :um:
    (Хотя виноват все равно Он:victory::flag::aga:)
    Рекомендации "держать диапазон давлений" (уместные при штатном режиме эксплуатации)
    Выглядят практически комично:)]
    Типа "Больной перед смертью потел?":faq:
    - Потел:flag:
    И
    Потом
    (глубокомысленно) :aga:
    - "Эт-то-о хо-ро-шо:flag:":um:
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    То, что давление воздуха в пустом, без воды, гидроаккумуляторе должно быть на 10% меньше давления включения насоса в разделе говорилось тысячи раз!
  14. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Не совсем понимаю, как это сделать?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Выключаете насос из сети, ближайшим к ГА краном сбрасываете давление воды в системе до нуля и не закрывая крана накачиваете давление воздуха в ГА, если это необходимо. Поверять давление воздуха необходимо, как минимуму, раз в полгода.
