1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Начну с небольшого отступления:
    -летом, до-укомплектовывал систему водоснабжения ещё одним ГА на 200л.
    Спец, что монтировал всё это хозяйство, осуществил подводку по схеме, как в прилагаемом фото. IMG_20151012_082806.jpg
    Итого у меня выходило 50л на насоске, и 200л дополнительно, что по идее должно было образовывать в активе 250л-70%=70л воды на выдачу.
    При работе, система выдавала..грубо говоря 4 ведра. Ну примерно 40л. Ладно, я это скушал. На вопрос: "почему так, лишь 4 ведра", спец разводил руками.
    На днях, насос стал включаться каждые 5 литров. Ну всё, думаю, обе мембраны лопнули!
    Снял маленькую-да, дырка, и бак полный воды.
    Начал спускать воду с большого (на снимке видно отводной кран для этого), и...слил примерно 180-200литров(!) (на фото демонтированный большой ГА, виден чёрный пластиковый фланец на его месте, который я не стал откручивать)
    Вода была вонючая. Т. е по сути, получается, что большой ГА воду вообще не отдавал! Но мембрана там целёхонькая! Вообще получается этот ГА не работал, если насоска при порванной мембране на штатнике включалась каждые 20 сек при пользовании водой.
    Ладно, звоню этому спецу-рисую ситуацию. Он мне говорит, что мол давление мало в бак нагнали.
    По-моему-бред. Помню, что тогда накачали 2.2 очка.
    Сколько он собирается накачивать в этот раз? 2.5? 3?
    Человек, который обвязывал котёл и подключал НС в самом-самом начале накачивал 1.4, т. е насос включался при 1.5 соответственно, и выключался при 3.0.
    Этот деятель, сделал так, что включение было при 2, а выключение при 3.5-4 (играл этим параметром на ПУ насоски).
    Этот спец придёт во вторник вечером. Что мне ему аргументированно-конструктивно предложить.
    Где вообще может быть засада с этим большим ГА? Почему так он себя вёл?
  2. tigrakot83
    tigrakot83
    tigrakot83
    Такой вопрос - начал дергаться гидробак, при включении насоса подпрыгивает (когда давление падает, т. е. из него выливается вода), не могу понять, дергает ли его труба (он подключен через гибкую подводку) или он сам по себе скачет.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Где-то травит воздух. Получается что воздух вышел, мембрана расширилась до размеров ГА и не работала.
    Закрутите все обратно, накачайте воздуха и мыльным раствором проверьте все места.
  4. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Да нет...проверял периодически в течении лета-осени, через ниппель, давление внутри обоих ГА. Было одинаково.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Проверять надо в пустом ГА, без воды. А с водой будет одинаковым, вплоть до 0,01 атм., ведь они сообщаются по трубам между собой.
  6. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
  7. Mobidim
    Mobidim
    Mobidim
    Минск
    Стоит ли приобретать безмембранные гидроаккумуляторы, выпускаемые ОАО "Гродноторгмаш", есть у кого опыт их установки и эксплуатации?
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
  9. Mobidim
    Mobidim
    Mobidim
    Минск
    Читал, но это лишь мнение одного человека. Эти гидроаккумуляторы выпускаются по ГОСТу на промпредприятии, идут на экспорт. С описанными проблемами в виде полного растворения воздуха, они бы не выпускались столько лет, были бы массовые жалобы и уже бы давно мембрану им приделали. По официальной инструкции раз в 6 месяцев необходимо
    производить слив воды из резервуара для исключения уменьшения в нем объема воздуха. По ссылке же человек раз в месяц перезаряжает бак.
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Да нужно. Однако можно и подкачивать без слива. Где то это было. Я считаю можно приспособить. Но нужно два баллона с перекрытием воды.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемые специалисты, пожалуйста, дайте своё заключение.
    P. S. В дальнейшем, пожалуйста, не дублируйте сообщения/темы, это запрещено Правилами форума.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @tigrakot83, Вы опубликовали свою проблему в нескольких темах, но точную схему и пару фоток так и не выложили. Где-то что-то не так, а вот где и что никто ломать голову не хочет. Несколько фотографий с разных ракурсов и подробное описание ускорит процесс взаимопонимания.
  13. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Подскажите пожалуйста что будет, если давление воздуха из ГА уйдет? Ситуация. Три недели назад накачал в ГА 100 л давление воздуха 1,9 атм. - реле с завода имеет пороги 2,1 и 3,5. Так оно и работало. Сейчас реле выключается при 3,2, включается при 2, но что интересно - как только реле отключило насос давление падает до 2,6 за 6-8 секунд! Обратный клапан новый, где есть доступ потеков нет. Куда же девается давление?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ищите куда оно девается. Вариантов всего два: либо через обратный клапан (и то что он новый, это не аргумент), либо на напорной стороне, например утечка через клапан бачка унитаза.
  15. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Спасибо, гляну бачок, ОК спускал бы все давление...наверное...
    еще обратил внимание, что совсем небольшой разбор воды приводит к запуску насоса. Так слив полного бачка унитаза уже достаточен для пуска насоса, неужели ГА на 100 литров с более чем 20 литрами воды не хватает?
