1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вероятно там не 20 литров запасается.
  2. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Нашел: в ГА давление воздуха 0. Отключил насос, вставил диэлектрик между пластинами РД, качаю воздух - воды вылилось литров на 100 - был кран постоянно открыт и трижды полный унитазный бак сливался! По мере опустошения ГА становился всё легче, а звук все звонче:). Накачал 1 атм, через 4 часа на 0,2 атм упало. Нашел утечку - между манжетой и крышкой ГА, причем протягивание болтов только усилило утечку воздуха. Видимо, когда ставил перекосил. Теперь просушу и на герметик соберу.
  3. CLRage
    CLRage
    CLRage
    Здравствуйте! Вот, помогите, пожалуйста, разобраться и заодно разрешить спор: мы с соседом одновременно подошли к приобретению ГА, если округлять, то потребление воды у нас одинаковое, но взгляды расходятся, он настаиваете, что ГА должен быть как можно меньше (в пределах разумного), чтобы вода как можно чаще менялась и не образовывался осадок. Я же считаю, что ГА должен быть как можно больше (в пределах разумного), чтобы как можно реже задействовать насос. Если без всяких формул обойтись, какой подход ближе к правильному?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    У насоса есть такой параметр: количество включений в час. Колеблется этот параметр в пределах 20-24 раз. На одну семью оптимальный вариант - 100 л. На две уже 150-200 л.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    согласен, на дом ГА 100 хватает, но 150 тоже можно, но больше уже слишком будет ... если от этого ГА еще и системы полива работают например, то здесь другой подход уже и при выборе ГА надо учитывать еще и параметры системы полива, но из опыта своего скажу, что ГА150 хватит и в этом случае. Вопрос стоимости этих ГА конечно тоже не маловажен.
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @американец27, минимальный размер бака выбирается исходя из параметров насоса а не системы. Бак большего размера установить можно но смысла особого нет.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ГА на две семьи, так что 150-200 в самый раз.
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Поясните пожалуйста свою мысль, как объём ГА зависит от количества "семей"?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Очень просто. Маленький обьем ГА быстро заполняется, но и быстро отдает 1/3 до включения насоса. И что получается? 2-3 точки работают. Насос включился и нагнал давление. Далее сработало реле и отключило насос. Разбор продолжается и через 20-30 сек. насос опять заработал. Чтоб насос не работал в таком режиме, увеличивается обьем ГА и соответственно увеличиваем время между включениями, т. е. "подгоняем" под параметр включений в час.
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @ВодоУслуги, так а при чем тут количество семей? насос подбирается по водопотреблению (количество семей, людей, собак, точек разбора и т. д.) и дебиту источника, а бак уже по насосу.
  11. romanok
    romanok
    romanok
    Здраствуйте, гуру подскажите, куплен гидроаккумулятор Вестер WAO 50, к нему подсоединён был 5и выводной штуцер и вся приблуда. Всё работало, давление вкл насоса 1,4 выключ 2, 8 всё как в лучших учебниках, бак стоял на полу горизонтально, повесил его на стену, перестало работать, такое ощущение что бак не набираеться водой, бак висит штуцером к низу и трубой приблизительно см 70 соединён с 5и выводным где стоит реле рд9 и манометр.
    Вопрос впринципе такой, так как бак по докам считаеться горизонтальным, может зря я его повесил вертикально ,(хотя на фото с форума часто вижу такую установку)..
    Или всётаки надо 5и выводной штуцер всегда крепить прям на бак, ?
    спс, и спасибо ,
  12. американец27
    американец27
    американец27
    @romanok, что значит перестало работать ? начните с проверки давления накачки ГА .. висит бак или лежит особой разницы нет, лишь бы висел патрубком вниз, труба 70 см какого диаметра?
  13. американец27
    американец27
    американец27
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Вероятно да, но проблема в том, что пропуск подробностей и опускание деталей допустимо лишь при беседе между собой (когда люди "в теме" и говорят на одном языке). А на форуме нас читает масса людей, часто весьма далеких как от насосов так и от принципов их работы. Вот для них и нужно излагать четко и подробно, чтоб потом "заблуждения" не опровергать.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Согласен, но просьба была конкретная:
    Вот и обьяснил, что для одной семьи достаточно 100 л. Для двух семей 150-200 л.
    Зачем человека "грузить по науке" мощностью насоса, количеством точек, максимальным расходом и т. д., если эти параметры никто учитывать не будет. Требуется только ответ: обьем должен быть меньше или больше.
