1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Так вы не дали ответа на этот философский вопрос. :um:
    вероятно потому, что его нет:aga: а я пишу как раз о том, что нужно объяснять теорию людям, дабы не возникали подобного рода антинаучные споры о размерах бака в зависимости от "застаивания воды" и экономии "насосного времени";)
  2. romanok
    romanok
    romanok
    Всё соединено пнд 25, а скажите гидробак обязательно патрубком вниз, если в трубе был воздух его напор загонит в бак, и может это причина ? Давление в баке думаю за один день не изменилось, грубо говоря всё когда было на полу собрано работало всё лето, открутил 5 выводной штуцер от гидробака, бак повесил на стенку и при этом соединил трубой пнд 25, и давление ненабирается ?
    такое ощущение что бак вообще пустой, ,
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @romanok, так насос то работает? вода есть в кране?
  4. romanok
    romanok
    romanok
    Вода в кране есть если включить реле давления в электричество, просто насос сразу начинает работать и так и ненабирает давление, постоянно молотит может минут 20 ,
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @romanok, поскольку с насосом вы ничего не делали его неисправность пока рассматривать не будем. Бак для включения и отключения насоса не столь важен, важно реле. Трудно предположить что именно вы сделали не такю Давайте начнем с фото обвязки бара и реле.
  6. CLRage
    CLRage
    CLRage
    Так, мужики, мужики, погодите! =) У меня иногда возникают подозрения, что я в танке родился...
    Это чего получается, что если у меня кран открыт в течении часа, то 22 раза насос должен обязательно включиться? А если бак ну, скажем условные 500 литров и у меня насос неделю не работает, это уже не годится? И вот еще я не могу понять: если я под душем, вода в баке закончилась, включился насос... чего мне делать? Продолжать дальше, т. к. я и не узнаю об этом или ждать пока бак наберется?
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Совсем не обязательно, может включится 1 раз, а может 101. Все зависит от соотношения производительности насоса и расхода вашего душа.
    Ничего страшного не произойдет.
    Продолжать принимать душ конечно. А вот если вода кончилась, а насос не включился...:|:
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  9. CLRage
    CLRage
    CLRage
    @Kzh77, ага... т. е. этот параметр <У насоса есть такой параметр: количество включений в час. Колеблется этот параметр в пределах 20-24 раз> (не понял как цитировать) это максимальное число включений?
    Про душ успокоили, отдельное спасибо! =)
    И значит вывод я такой произвел на свет: от большого бака хуже не будет, но к нему нужен мощный тире дорогой насос, ну и сам ГА дороже порядком выйдет, правильно? =)
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет, не максимальное. Но рекомендации прописанные в паспорте лучше соблюдать если хотите чтоб насос проработал долго.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    1-верно :hello:
    2- нет :no:
    Насос баку не нужен:no:
    А большой бак - насосу (любому) - всегда на пользу (ну в радость:aga:) :victory::um:
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Где тут смайл facepalm?
    @ВодоУслуги, вопрос был в подходе, ставить минимально допустимый по расчету бак или максимально возможный. Вы ответили 150-200 литров. При этом на каком основании вы сделали этот расчет не понятно. Разве исходные данные были? (я знаю, что 200 л. бака за глаза хватит в 99% системах индивидуального водоснабжения). Но повторюсь, вопрос был не в этом!
    @CLRage, у электродвигателя насоса есть ограничение по количеству пусков в час, это вызвано повышенным нагревом обмоток при пуске. Вывод не правильный. Насос подбирается как компромисс между вашими желаниями по потреблению воды и дебитом источника, а бак подбирается уже к насосу. Ничего плохого кроме цены и занимаемого места в большом баке нет, как впрочем и ничего хорошего, т. к. запас воды в баке значительно меньше его номинального объема. Так что рассчитывать использовать этот запас при отключении питания не стоит.
  13. CLRage
    CLRage
    CLRage
    Эхх, если бы вы знали, как бывает тяжело в этом мире танкистам...=)
    @ВодоУслуги, <рекомендации прописанные в паспорте лучше соблюдать>
    @beutiflet, <большой бак - насосу (любому) - всегда на пользу> а к баку тоже рекомендации есть? Симбиоза можно добиться? Чтобы и насосу пользу, и баку пользу?=)
    @Kzh77, а насчет осадка в баке опасения оправданы?
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Это будет зависеть от монтажа, настройки и состава воды.
  15. американец27
    американец27
    американец27
    Так что вы сразу не говорите сути проблемы? Причем тут перенос ГА? Куда вода девается, которую насос качает в течение 20 минут? Какое давление отключения было и какое теперь выдает насос? Вы запускаете с закрытыми кранами или где-то забыли слив закрыть, когда ГА переставляли?
