1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    если бак висит или стоит патрубком вниз, то ничего там не будет при любой воде (личный опыт), если на боку лежит, то есть шанс выпадения осадка, но это уже от качества воды зависит.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Бак - чем больше, тем лучше - всем (и насосу и юзеру)
    А насос должен быть просто "достаточен"
    При том, чем больше бак (или даже бакИ! (несколько) - в моем случае)
    Тем слабее (и дешевле) может быть насос :hello:
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Поясните пожалуйста свою мысль.
  4. CLRage
    CLRage
    CLRage
    @beutiflet, Вот! Я тоже склоняюсь к большему объему, по принципу больше - лучше. Тем более я все же расчитываю что он оооочень надолго расчитан, а за долгое время семьи могут и увеличиваться:hello:.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У вас никогда не было "фильтра под мойкой" с мембраной "обратного осмоса"?
    Это очень хорошо бы пояснило ситуацию (для примера). :um:
    Он накапливает (фильтрует) в свой маленький (литров 5) гидробачек воду со скоростью примерно 1 капля в секунду. :aga: Но потом с него можно набрать (за счёт гидроаккумулятора) 3-4-5 литров одномоментно на чайник, кастрюлю с супом... Так же и тут.
    Достаточно насоса "Малыш" (например), который наполняет гидроаккумуляторы, чем большего, тем лучше совокупного объема, которые впоследствии сами по себе обеспечат пиковое потребление воды намного превышающее производительность самого "Малыша", а он (когда пиковое потребление прошло) потихоничку их снова наполнит. :aga::victory:
  6. американец27
    американец27
    американец27
    С натяжкой весьма выглядит.
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @beutiflet, сравнение не корректно. попробуйте посчитать объем бака для такой работы системы водоснабжения. Напомню, что расход одного крана около 700 л/ч. Какого объема должен быть ГА чтобы выдать хотя-бы 350 литров воды под давлением? Назначение бака это не запас воды (в отличии от приведенного примера) и не компенсация насоса с малой производительностью.
    И да, фильтр у меня есть.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я не понял в чем тут "драмотургия":no::|:
    Объем гидробаков позволяет "снять пиковые нагрузки потребления при недостаточно производительном насосе"
    Или
    Уменьшить "число тактований" - любому другому
    Особенно в совокупности с регулировкой реле давления на более раннее включение насоса (когда в баках еще есть достаточно воды еще, например, на 1-2 минуты (или больше) "пикового потребления"
    Я понятно объясняю? :faq::aga:
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы все правильно понимаете :hndshk:
    Только немножко домыслите на один шаг вперед ;)
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @beutiflet, давайте с цифрами в руках. Расскажите какой должен быть объем баков (или какие у вас уже есть), какой насос нужно использовать с баками в вашей версии и какой с одним баком рассчитаном по формуле.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Забудте про формулы:no: :victory:
    Они защищают насосы, чтоб не сломались раньше конца гарантии от черезмерного "тактования" от идиотов и не более того:no::um:
    Чем больше объем гидробака (или их совокупности), тем лучше :pioner:
    (Лучше всем участникам процесса) :cool:
    Просто немножко денег стоит :aga::|:
    Вы же все верно понимаете (как я вижу) ...:um:
    Ну...
    Следующий шаг...:um:
    Сами сформулируйте :victory::hello:
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Извините, но дальше беседовать не интересно.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А я то на Вас так рассчитывал :close:
    Разочаровали :cool:
    У меня (я один из опытнейших форумчан)
    https://www.forumhouse.ru/threads/22212/
    6 санузлов и 4 кухни
    И теперь, вероятно, еще добавится :victory:
    И у меня все работает и делал это я сам лично :um:
    С помощью таких же форумчан вначале
    Мне есть чем заинтересовать 99,9 % форумчан:cool:
    Просто бывает время, когда мня это привлекает...
    А бывает нет :no:
  14. CLRage
    CLRage
    CLRage
    @beutiflet, @Kzh77, редкое везение, когда в одном месте встречается и личный опыт и наука. Я не могу это так оставить, поймите меня правильно..=)
    Вот скажите, пожалуйста, дом - два санузла, кухня, пристройка гараж - руки помыть надо тоже, машину помыть вот незнаю надо-ненадо к общей системе подключаться (это первый вопрос у меня такой), банька, огород полить, в ванне поваляться еще забыл (а что? а вдруг?) и все это на четверых человек. Воду качать из скважины 32м, дебет какой не помню, но хватит на весь поселок. Какой бак и какой насос, с учетом что денег нет, а когда есть, то мало..=) Впрочем я за качество, но против переплат за лейбл, или это оборудование не подвержено <лейблизации> и качество напрямую от цены зависит?
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это, уже, спрашивайте у @Kzh77, он, судя по всему, обладает какими то "тайными знаниями Друидов"
    Отличными от классической и привычной обычным (пусть и элитным) пролетариям физики:um:
    При том убежден в своих знаниях более меня (ему не интересно со мной беседовать) :close:
    За сим откланяюсь :hello:
    У меня все давно уже хорошо и все давно работает :hello:
    Желание "чисто поговорить" было спонтанным :close:
