1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Извиняюсь. :mad: Пружина не отпущена, а изначально нагружена на это дополнительное давление.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Попробую и я растолковать как себе представляю данный процесс - как говаривал мой учитель физики "по-крестьянски" - на пальцах.
    Имеем просто резиновую грушу в ГА-
    1.- давление воздуха в ГА 0 атм. Включается насос. При 0 атм. - в неё влезло 25 л, при 1,35 атм. - 28 л, при 1,5 атм. - 29 л, при 3 атм. - 35 л. Работает на сдерживание - сила упругости резины.
    Видно, что в диапазоне 1,5 - 3,0 атм. мы получим полезный объём воды 6 л.
    2 - давление воздуха в ГА 1,35 атм. Включается насос. При 0 атм. - в неё влезло 0 л, при 1,35 атм. - 0 л, при 1,5атм. - 8 л, при 3 атм. - 25 л. Работает на сдерживание - сила упругости резины и давление сжатого воздуха.
    Видно, что в диапазоне 1,5 - 3,0 атм. мы получим полезный объём воды 17 л. :)
  3. seva001.
    seva001.
    seva001.
  4. oldskool
    oldskool
    oldskool
    Уважаемый magol!
    Спасибо за объяснение.
    Не могли бы Вы уточнить, каким образом были рассчитаны объемы при разном давлении?
    И не забыли ли Вы в процессе расчетов, что давление воздуха в ГА увеличивается пропорционально увеличению давления в груше?
  5. enycha
    enycha
    enycha
    Попробую и я по-крестьянски. Поэтапно:1. Пусть есть насос в скважине. ОК, трубе и кран в доме. Ручное управление. Кран открыт. Включили насос-вышел воздух -пошла вода из крана. Закрыли кран- давление в системы сразу достигнет максимума т.к. вода несжимаема. Поэтому насос выключаем , чтоб чего нибудь не порвало. Дальше-если открыть кран ( который понятно выше всего в системе )-сколько воды выльется ? Да ни сколько-только чуть брызнет и давление упадёт. 2. Добавим Р.Д. Настройки скажем 3.0-1.7 бар. Первое включение вручную. Кран открыт-течёт. Закрыли-набрало 3.0-реле отключило насос. Открыли-давление сразу падает и при 1.7 реле включает пасос-вода течёт. 3. Ставим Г.А без груши ( гипотетически )-всё точно также как в п.3. 4. Ставим Г.А. с грушей , но давление в нём нет. га.JPG Вода заполнит систему и Г.А. радув грушу. При открытии крана воды выйдет чуть больше за счёт упругости груши. Ровно столько , на сколько увеличился её объём. По картинке видно , что немного. Хотя Г.А будет заполнен весь. Дальше опять реле включит насос. 5. Качаем в Г.А. 1.5 бар. Груша в Г.А. станет плоской. Насос качает до 3.0 при этом вода заполнит грушу и ещё часть объёма Г.А. С внешней стороны груши давление тоже будет уже 3.0 При открытии крана вода будет вытекать дольше под действием сжатого воздуха. До падения давления до 1.7. Из практики-у меня это порядка 30 с. при Г.А.-24 л. Вот такие соображения. Если что упустил-поправьте.
  6. oldskool
    oldskool
    oldskool
    Господа, вы все почему-то упорно забываете о том, что воздух в ГА есть всегда, нормальное там давление или повышенное!
    Если мы накачиваем воду в грушу при изначально нормальном давлении, оно точно так же будет расти при увеличении объема груши. И выливаться вода будет в этом случае не под напором резиновых стенок груши, а под напором того же воздуха, сжатого расширившейся грушей. И выйдет его таким макаром немало - говорю по собственному опыту. У меня, напоминаю, избыточного давления в ГА нет!
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    oldskool, вот личный пример из моей практики в соседней ветке. ВВУ была расположена вертикально. В ней не было ниппеля для закачки воздуха.
    В этой же теме вы можете ознакомится с современным белорусским решением ВВУ. Обе конструкции ГА имеют право на жизнь.
  8. oldskool
    oldskool
    oldskool
    Андрей 203
    Ух ты, как интересно!
    А по какому принципу работала эта установка? То же самое, что и современный ГА, но без резинки внутри?
    А в белорусском-то вся фишка в нержавейке!
    Если б наши ГА были из нержавейки, то и груша, получается, не нужна была бы.
    Вот только в цене весь вопрос, я правильно понимаю?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    oldskool, ВВУ работала по тому же принципу, что и белорусский ГА. Что касается всей станции третьего подъёма где она стояла, то там вообще всё было выполнено из нержавейки: ВВУ, запорная арматура, фильтры тонкой очистки воды (колонны диаметром ~ 0,5 м и высотой 3 м заполненные кварцевым песком и ещё чем-то, уже не помню) и прочее (типа установки обеззараживания воды с помощью ультра-фиолетового облучения)!
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А вот и основная ошибка. Выливаться будет - в основном за счет упругости резины. Сила упругости резины возрастает пропорционально квадрату перемещения Х. а давление газа пропорционально уменьшению объёма, в нашем варианте при постоянном сечении просто Х.
    Значения объёма воды, которые я привел, это просто пример, конкретика зависит от фактических значений объёма груши, ГА, характеристик резины. Но суть-физика процесса не изменится.:)
  11. траверс
    траверс
    траверс
    Гость
    Всем привет. Станция находящаяся в кессоне состоит из насоса с гидроаккумулятором и автоматики.
    Насос нагнетает воду в гидроаккумулятор до определенного давления и отключается. Из гидроаккумулятора вода попадает вам в кран. По необходимости насос подкачивает воду в гидроаккумулятор. Вопрос, если в доме поставить ГА литров на 100, как его подключить к системе для избежания частого включения насосной станции и увеличения запаса воды.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    траверс, ГА подключите через тройник к напорной магистрали. Установите в нём давление воздуха на 10% меньше давления включения РД.
  13. траверс
    траверс
    траверс
    Гость
    Спасибо за быстрый ответ. Разложите по полочкам как это сделать. Попробую выложить фото подключения ГА, сверху подача из кессона.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, как на фото. Или тройник на магистраль, подключение на отвод через жесткую связку - труба стальная, ПП, МП, либо через гибкую однодюймовую подводку, какие устанавливаются между ГА и насосом на насосных станциях.
  15. траверс
    траверс
    траверс
    Гость
