1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. CLRage
    CLRage
    CLRage
    Эххх... сидеть мне еще два месяца собирать ответы с форума. В любом случае большое спасибо, своими ответами вы мне сегодня месяц чтения точно сэкономили:super: это, я про всех и каждого в отдельности, кто поделился знанием!
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Тогда 100 л.
  3. romanok
    romanok
    romanok
    Всё спасибо. вроде нашёл свищь в подсоединении трубы в скважине, странное совпадение.
    но всё таки меня немного интересует, баки горизонтального исполнения и вертикального ведь не спроста по документам значатся .
  4. CLRage
    CLRage
    CLRage
    @ВодоУслуги, я вот незнаю важно это или нет, но вот, например, зимой я могу минут тридцать под горячим душем оттаивать... не маловато ста? Я оттаиваю, машина стирает, жена готовит, дети машину моют...
    Вот, к слову сосед сегодня собрал свою систему, и их, кстати как раз четверо, буквально полчаса назад услышал результаты первого теста: на четвертой (жене) (в смысле не на четвертой жене, а на четвертом человеке) вода закончилась и стало из душа <брызгать>...=)
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Позволю себе вас поправить, занимаюсь насосами с 97 года, так что на отсутствие опыта не жалуюсь. Только измеряется он не количеством сообщений на форуме.
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Уважаемый, @CLRage, я устал повторять что бак подбирается к насосу. Если кончилась вода "на четвертой жене" значит кончилась вода в колодце/скважине. Бак тут не причем.
  7. CLRage
    CLRage
    CLRage
    Не-не-не, я же не делил, что у <одного> опыт, а у <другого> наука, я имел ввиду что у каждого по отдельности и теоретические знания на высоте и что это не ограничивается своим конкретным примером, и что свои частные опыты бытовые на высоте... Это же текст, хочется покороче, но побольше сказать, отсюда часто возникает не аккуратность письма и как следствие недопонимание...
    Не, в скважине вода не кончилась, тут надо настроить...что-то там...=) Вот сейчас был контрольный звонок, проблему вроде решили с помощью замены клапана, но об этом рано говорить, это уже завтра станет понятно, сегодня же воюет человек.
    Ну, и стало быть я понял наконец-то, вода в бак набирается быстрее чем вытекает из крана, и отсюда выходит, что размер не имеет значения... Вот, от всего что у меня за сегодня в голове уложилось и буду отталкиваться, при общении с менеджером, который будет мой водопровод расчитывать...
  8. romanok
    romanok
    romanok
    Сорри, что вмешиваюсь, а вода на 4той жене кончилась - горячая? Или вообще вода в кранах закончилась?
  9. CLRage
    CLRage
    CLRage
    @romanok, просто закончилась, точнее вода была, но <стреляла>, бак набрался - нормально пошла...
  10. romanok
    romanok
    romanok
    У меня, выше писал, проблемы давления нет в системе (давление создавал сам насос), но вода лилась и тёплая и горячая, причём из двух потребителей, просто насос постоянно работал, не отключался, приходилось его отключать вручную из розетки, кран закрываешь мотор минут двадцать работает, а давление по манометру не больше 1 атм., гидроаккумулятор на 50 литров, но это стечение обстоятельств. Перевесил бак на стену и перестал набираться гидроаккумулятор, но вода шла отлично, просто свищ нашёл на одном из соединений во дворе.
    Может немного непонятно описал поначалу проблему, подумал, что горизонтальный бак нельзя вешать вертикально.
  11. Юджин97
    Юджин97
    Юджин97
    Нижний Тагил
    Искал на форуме и так и не смог понять. После гидроаккумулятора планирую поставить трубу ПНД диаметром 20 мм (просто потому что халява и много её). В скважине стоит водолей БЦПЭ 0,5-32У после него 32 труба ПНД будет идти до гидрача.
    Допустим ли такой перепад размеров до и после гидроаккумулятора?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Объясню на цифрах. ГА на 100 л. выдает 1/3 воды между вкл. и выкл. реле. Это приблизительно 33 л. Можно настроить так, чтоб ГА отдавал и 50 л. или 10 л., но мы рассмотрим "средний/нормальный режим".
    Допустим насос включился 20 раз в час и накачал по 30 л. Это 600 л. в час. Тропический душ, в среднем выдает 10 л. в минуту или 300 л. в час. Стиралка максимум 80 л. и то за 1,5-2 часа. Помыть машину Керхером 50 л. Унитаз 50 л. Помыть посуду и приготовить еще 50 л.
    Остаток/запас 120 л. в час или 3-4 включения насоса в час.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    После ГА да.
  14. CLRage
    CLRage
    CLRage
    У меня получается 600 литров в час, и я остаюсь должен. :)]
  15. американец27
    американец27
    американец27
    Это по способу установки/крепления, есть которые и висеть могут и стоять на боку, но патрубком вниз все могут работать...
