1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. romanok
    romanok
    romanok
    Хотя в инете попадаются фотки, где висит бак патрубком в верх и там 5 выходной штуцер со всей приблудой (что очень мне подходит). Я всё-таки поставил бак патрубком вниз, но тогда, чтобы посмотреть на манометр приходилось бы вставать на колени (думаю много чести баку - и так молимся на давление ! чтоб не пропало), поэтому у меня 5 выводной штуцер висит просто на трубе на уровне глаз, а от одного выхода подсоединён сам бак. Схема может и очень плохая, но всё работает, потратил деньги только на материалы, всё это сделал сам и рад.
    Ещё раз спасибо.
    На первом фото как хотелось бы, но не стал делать.
    На фото 2. сделал почти так, только труба ПНД25.
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Можно и так, но тогда в ГА будет собираться песок и прочее, слив не очень надежный (если актуально), у меня они висят на стене на высоте 1,7 метра и смотреть удобно, а большой стоит на ногах соответственно.
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Мой вариант :)
    Однако снимать его для ремонта было не совсем удобно.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На ГА американку - вот и удобства.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    В вашем случае надо американку поставить, но думаю, что не так уж и часто вы снимаете ГА. ;)
    С языка сняли.
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Тут основное "неудобство":)- повисание коллектора на трубах. Нужно по хорошему кронштейн для коллектора+американка:super:. Ну раз в 6 лет можно и снять. Потёк фланец. Заодно пузырь постирал...
  7. американец27
    американец27
    американец27
    Фланец сгнил или чего он потек? У меня 5 лет стоят, пока слава богу ... у меня тоже трубы на ГА висят. :)]
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Микродырдочки проелись:). Капать начал. Залил расплавом из пистолета центр. часть (кроме вх. отверстия). Штуцер с резьбой ещё постоит.
  9. romanok
    romanok
    romanok
    Так вроде на входе воды в дом у меня естественно стоит фильтр. После фильтра 5 выходной штуцер с которого отходит две трубы, одна на ещё одни фильтра тонкой очистки, далее на гребёнку и водогрейку и далее по потребителям А вот та труба, что идёт ПНД 25 на гидроаккумулятор, она идёт далее через кран на улицу, для слива всей системы, а также полива, всё это стоит в подвале, и сливается или на улицу или в самом подвале в ведро.
    Нарисовал схематично, сорри.
  10. американец27
    американец27
    американец27
    @romanok, вы хотите подводом в верх поставить ГА ? просто потерял нить полемики ... если есть острая необходимость, ставьте. И последний аргумент. если воздух выйдет, то весь мешок с водой повиснет сам на себе, а выдержит или нет не знаю, но это так, мелочи жизни ...
  11. Mobidim
    Mobidim
    Mobidim
    Минск
    Так как все-таки лучше вверх или вниз, если есть немного песка после зимнего неиспользования?
  12. romanok
    romanok
    romanok
    Нет. Я же нарисовал, как у меня стоит, а всё началось с того, что ГА стоял горизонтально на полу, я его повесил вертикально и перестало набираться давление. Думал из-за того, что бак по докам горизонтальный, а я повесил вертикально штуцером вниз, но проблема решилась сама (в одном из соединений травило воду), вот и всё. Спасибо всем кто откликнулся.
  13. американец27
    американец27
    американец27
    @romanok, удачи! :victory:
    В вашем случае патрубком вниз лучше, при сливе песок вымывать будет.
  14. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Джилекс Водомет ПРОФ 55/75А + ГА 500: две недели как подключены, давление в баке 1,4. РД = 1.6/3.0; Длина магистрали (от колодца) 18 м. Насос на глубине 3 м. Точек водоразбора пока немного: душ + туалет + раковина. Полет нормальный.
  15. Gevarius
    Gevarius
    Gevarius
    Здравствуйте !
    Помогите разобраться. ГА 120 л перестал работать. Насос включается сразу как откроешь кран. Довольно долго качает, несколько мин., закачивает при этом литра два (качает в моем зимнем варианте из промежуточного открытого бака в доме, поэтому могу измерить). Давление во время закачки стоит около 0,5 атм, потом рывком подскакивает до 5 атм, насос отключается и давление падает до 4 атм и стоит до следующего открытия крана. Слил воду, проверил давление воздуха, а там 0,3 атм. До этого 5 лет не проверял, всё работало как часы. Надо всё-таки читать инструкции и делать поверки вовремя. Накачал 2 атм, заполнил систему водой. Ничего не изменилось, ГА не работает. Через сутки опять всё слил, измерил давление, уже 1,8 атм. Может, погрешность измерения. Но, даже если где-то и травит, должны же эти 1,8 атм нормально выдавливать воду в краны ? Когда сливаю воду в открытый дренаж, чисто на глаз, выливается очень много воды, несколько десятков литров. Единственнное, что я придумал - может мембрана за пять лет как-то одеревенела, потеряла эластичность ? Бывает такое ? Насос качает прямо в ГА, потом стоят фильтры, потом реле и манометр. Фильтры недавно поставил новые.
