1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Неверный монтаж, реле давления должно быть установлено как можно ближе к гидроаккумулятору и естественно до всех фильтров тонкой очистки воды. Что касается самой мембраны, проверить её состояние можно только путём демонтажа. Вообще-то уже пора, не только для контроля, но для элементарной её очистке внутренней поверхности. Кроме того сразу же проверите сеточку на входе в ГА, она может быть затянута отложениями, в этом может быть и причина.
  2. Gevarius
    Gevarius
    Gevarius
    Спасибо, Андрей !
    По установке реле вы правы, но тем не менее 5 лет работало. Буду разбирать ГА и смотреть. При очередной реконструкции мне поставили реле и до ГА. Оно проходного типа, сказали так лучше. Проработало оно около года, потом стало зашкаливать и насос, сооответственно, не качает. Даже в снятом состоянии оно 4 атм показывает. Пытался разобрать, а оно неразборное. Ведь это два прибора в одном - манометр и сам датчик с эл отключателем. Странно, как это они оба в унисон одинаково сломались ? Поставлю реле давления в это место. Какое посоветуете ? И ещё пара вопросов. Как узнать количество воды в ГА ? Имеет ли смысл поставить манометр на воздушную часть ? Или оно будет правильно показывать только при слитой воде ?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, FSG-2.
    Или сливом в мерную ёмкость, или по таблице:
    Не имеет.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А при выборе объёма ГА, нужно учитывать наличие БКН?
    Получается, что он выполняет роль второго гидроакумулятора в системе.
    Нет?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет. Если перекрыть БКН, то из него вода выйдет только самотеком. Из ГА воду выгонит воздух. Получается, что если отключат электричество, то ГА отдаст почти всю воду, А БКН только скинет давление.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    БКН это по-сути просто кусок трубы, только большого диаметра. И так же как и обычный трубопровод функцию ГА выполнять не может. БКН отсекается от ХВС обратным клапаном, поэтому для бойлера косвенного нагрева требуется свой, отдельный ГА. Принцип тот же что и отоплении - при нагреве вода увеличивается в объеме и это увеличение нужно компенсировать. Поэтому для системы ХВС выбирается и ставится свой ГА, а для накопительного водонагревателя (любого, в т. ч. и косвенного нагрева) - свой ГА, причем объем зависит от объема бойлера.
    Давление воздуха в ГА бойлера выставляется равным верхнему/максимальному (ну или равному давлению отключения РД) давлению в системе ХВС.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, но в него попадает вода очень редко и в очень маленьких обьемах. Поэтому рассматривать ГА для гор. воды как некий запас не нужно. У него другая функция.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я наверное не так выразился...
    Это понятно что бойлер - это не ГА...
    Я имел ввиду, что объём ГА рассчитывается исходя из кол-ва потребляемой воды...то есть исходя из кол-ва включений насоса в единицу времени.
    Так вот, я хочу сказать, что поскольку бойлер - это тоже ёмкость, (притом постоянно наполненная) то может при выборе объема ГА, надо учитывать и факт наличия бойлера?
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    1. Для бойлера свой, отдельный ГА. Он (бойлер) связан с ГА холодного водоснабжения только в одну сторону - от ГА вода поступает в бойлер. В обратную сторону (от бойлера в ГА) она не может поступать, препятствует обратный клапан на входе в бойлер, да и вообще не должна поступать, в системе ХВС (холодного водоснабжения) горячая вода по определению не должна быть. Поэтому ГА ХВС никаким макаром увеличение объема воды (и соот-но повышение давления) при нагреве не компенсирует.
    2. ГА для бойлера рассчитывается и настраивается так же, как и для системы отопления. Т. е. емкость ГА примерно равна 10% от емкости бака, давление воздуха равно максимальному давлению в системе.
    Исправил. :)
    А Вы разве не знаете что консультирование на форуме позволяет развить в себе экстрасенсорные способности:)] - многие форумчане уверены что консультанты и модераторы владеют телепатией. :super:
  11. rassel21
    rassel21
    rassel21
    @legith,
    Я очень начинающий юзер, так, что не обессудьте.
    А хотел бы уточнить следующее, у меня ГА на 60 литров, поставил его в начале года. При запуске всё работало прекрасно, а сейчас началась ерунда, реле вкл. и выкл. каждые 10-15 сек. Подскажите пожалуйста, что с этим можно делать, или что необходимо менять.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @rassel21, проверьте гидроаккумулятор на предмет повреждения мембраны. Для этого нажмите на золотник воздушного ниппеля, если пойдёт вода, то мембрана под замену, если нет, то доведите давление воздуха в пустом, без воды ГА до величины на 10% меньше давления включения насоса.
    Проблема у вас очень и очень распространённая.
  13. Gevarius
    Gevarius
    Gevarius
    Прошу помощи. Перед ГА в доме стоит бак 100 л. В него качает насос из колодца. Управляется поплавком. Эта штука ненадежная. Буду делать перелив трубой около 100 мм диаметром. Как организовать в ней сигнализацию протока ? И отключение насоса насовсем. Чтобы включить только руками можно было.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    с электричеством дрУжите?
  15. Gevarius
    Gevarius
    Gevarius
    Куда же без электричества ?
    А что предлагаете ?
