1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Друзья, а подскажите умную мысль...
    Мало воды в колодце.
    Могу ли я используя гидробак в 300-500 литров, давать возможность колодцу пополнять свой дебет?
    Иль система не работает? И насос всё равно жужжит как дурак и черпает колодец минуя воду в баке? :um:
    Пс. Очень уж я не хочу ставить в котельню накопительную емкость на 750-1000 литров, и мудрить к ней свой насос и т. д.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если в гидроаккумуляторе уже закончилась вода, то безусловно насос, при достаточно высоком водоразборе, будет подавать воду к потребителям минуя его.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Обычно таким бедолагам приходится мудрить с насосом (или всасывающим шлангом), который плавает на куске пенопласта (или что-то в таком духе), а ореинтируется на глубину колодца, а не воды. :um:
    В связи с этим разумнее иметь не накопительную (раз уж плохо звучит) ;), а хотя бы промежуточную емкость. :victory: Впрочем остальное так же. :aga:
  4. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Ну дык как..? Купить рефлекс 300л, чтоб избежать покупку емкости на 1000 л?
    Ломаю голову.
    вчера взял бак на 100л. Счас сижу и думаю, а не поменять ли мне его на 300?
    :flag:
    А...хэлп плз!
    И как это выглядит на деле?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это условно 100 литров запасённой воды, которую всегда насосу нужно будет закачивать в ГА при сокращении или прекращении водопотребления. Вот и думайте сами. На мой взгляд, всё-таки лучше иметь классическую двухступенчатую систему водоснабжения с накопительной ёмкостью и необязательно, если это будет бак объёмом 1 м3, может вам хватит и 500 литров?
  6. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Дык только рад буду 500л, только раскажите систему.
    От куда, куда, через какой насос, и т. д..:cool:
    Моя система;
    Насос в колодце (мощьный, очень) - гидробак - реле давления и всё, в бойлер и далее...
    Ни те голову помыть, ни пописить. (воды в колодце куб и три)
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например так:
    Но это уже не по теме.
  8. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    О...блин. так и знал что без жужжащего за стенкой насоса не обойтись...;):um:
    Ващет по теме. Только датчики не нужны. Ибо у насоса поплавок.
    Что, по идее, упрощает процесс. А в емкость, воткнуть поплавковый клапан, иль как его..:um:
    Всё. Всем спасибо. :)
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Давно уже делают ГА из стеклопластика и нержавейки, но из-за высокой стоимости не пользуются спросом.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тема о гидроаккумуляторах, а не о системах водоснабжения! :nono:
  11. Alex Konig
    Alex Konig
    Alex Konig
    Друзья подскажите. Поехал сегодня выбирать себе гидробак фирмы Global Water Solutions был обычный на 24 л с площадкой для установки насоса. Система у меня с Частотным преобразователем-уже обсуждали 24 л подойдет, и был вертикальный FlowThru Steel 60л-специально для систем с частотным регулированием, в баке не застаивается вода-там хитрая технология. Других не было-вот и думаю что взять. По идее спец решение для моей системы подойдет и застоя не будет, и если выключат свет хоть небольшой запас воды будет в отличие от 8-24 л бака. Но он был из композитного материала (фото прилагается). Меня смущает, что бак из композитного материала, но у этой серии есть и из стали. Так какая разница композит или сталь? что лучше? Я попросил у менеджера уточнить есть ли баки из стали у них и возможность доставки, цену (жду ответа-выбор не велик). Кто имел дело с такими баками? Меня смутило как его вообще подключить (он напольный) - я хотел красиво прикрутить к стене, обвязать как положено, а этот, хм, стоит на полу, как к нему вообще подлезть, кто имел дело, расскажите. Спасибо.
  12. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Ну очевидно, как например у розетки под провод, вырезается в пластиковой подставке "дырка" под подводку трубы в нужном месте и нужного размера.
  13. mammoo
    mammoo
    mammoo
    село Щелкун
    Доброго времени суток. Собрал схему водоснабжения:
    Насос в скважине - клапан - пятерник. В пятерник включены, как положено, подача с насоса, ГА, манометр, реле, фильтр и раздача после фильтра. Гидроакумулятор Унибиджи-Varem 100 литров вертикальный. При первоначальном наполнении системы получил течь из-под верхней шайбы бака. Везти бак обратно в магазин или можно что то сделать самому? Если разберу гидроаккумулятор, гарантия слетит? До этого дел с подобными системами не имел, потому спрашиваю здесь...
    картинки с просторов, фотографию сделать не догадался...
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А надо было на 100 л ГА? Может и на 60 хватило бы? Попробуй открутить винты на фланце и поправить край мембраны. Не знаю, рваная мембрана (если рваная) то это идет как гарантия. Смотря где покупал. А вообще будь готов раз в год разбирать и чистить реле давления при такой установке.
  15. mammoo
    mammoo
    mammoo
    село Щелкун
    100 литров боюсь, что мало будет. Водонагреватель на 100 литров будет стоять, плюс два туалета, душевая кабина. При этом, двое детей, третий планируется, частые гости - а это достаточно не маленький расход воды.
    По теме - я откручивал гайку, которая прижимает шайбу, из-под которой вода бежит, но саму трубку сдвинуть не смог. Может мало усилий приложил, может по ней стукнуть надо было... Но побоялся повредить что-нибудь...
    Можно здесь подробней? Можно в личку.
