1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Согласен с коллегой выше.
  2. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @Alex Konig,
    Давление воздуха в ГА в системах с ЧП рассчитывается по формуле Pair= SP-RP-0,7бар (рекомендации DAB) где:
    Pair- давление воздуха в ГА
    SP- уставка давления в бар
    RP- уменьшение давления для нового включения в бар
    к примеру давление у Вас 3 бар (SP), насос включится при понижении давления на 0,3 бар (RP) получаем Pair=3- 0,3- 0,7= 2бар
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    @Valera_aemk, считать можно гораздо проще без всяких формул. Самый большой запас воды в ГА от выключения насоса до его включения..., назовем его расходным запасом. Например выключается при 3 атм а включается при 2-х. Так вот если в ГА давление воздуха будет 2 атм то расходный запас воды будет максимальным. Но так можно сделать только теоретически. Потому как должно совпасть чтобы и насос включался именно при 2-х атм и вода в ГА заканчивалась именно в момент включения насоса. Поэтому чтобы не заниматься подсчетом и обеспечить максимальный расходный запас воды в ГА и давление включения насоса надо, чтобы давление воздуха в ГА было "чуть" меньше. На 0,2-0,3 ниже давления включения насоса. К примеру насос включается при 2-х атм значит давление воздуха в ГА надо 1,7-1,8 атм.
  4. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    СергейИ внимательнее читайте
    а для систем без частотного регулирования полностью согласен давление в ГА на 10% или 0,2-0,3 бара ниже давления включения насоса.
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А какая разница? Все эти рекомендации должны иметь смысл. Вы их понимаете или (извиняюсь) "тупо" выполняете? К стати на ГА тоже есть рекомендации по давлению накачки. На корпусе ГА есть шильдик на котором написано "1 бар" (или 1 атм, не помню). А про давление меньше на 10% это я уже сам высчитал, а потом уже тут на форуме вычитал.
  6. mammoo
    mammoo
    mammoo
    село Щелкун
    Добрый вечер. ГА заменили, оказался заводской брак. Но, пока не ставлю в систему. Придётся доставать насос и менять обратный клапан - вода из трубы, видимо, стекает, при включении насоса приходится ждать секунд 10, пока вода пойдёт.
  7. Alex Konig
    Alex Konig
    Alex Konig
    Описание на офф. сайте
    Серия FlowThru™ будет 60 литров и видео
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Какой то "перебор" в конструкции.
    Ограничение объёма груши это конечно неплохо, однако при правильной настройке давления это лишнее.
    Коаксиальный штуцер без обратного клапана по центру наводит на размышления. Хотя мультик внушает (только не мне:)).
    Пахнет разводом :aga:...
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ну а теперь наши, российские, реалии - https://www.forumhouse.ru/threads/175933/#post-4601924 фото 7 и 8. Это за пару-тройку лет может быть запросто, и не скажу что редкое явление. И если обычный фланец можно снять и почистить (или заменить), то с коаксиальным я лично даже не знаю что и делать. То что вода при протоке "крутится" в баке, для бытового использования абсолютно ничего не дает. Разумеется если насос неделю не отключаясь гонит воду в систему и она автоматом обновляется (а не застаивается за эту неделю) в баке - это здорово, но такие режимы больше характерны для промышленного применения. В бытовом водоснабжении такого режима работы просто не может быть. Соот-но и в коаксиальном штуцере (и обновлении воды при разборе) смысла просто нет.
    Для обычных бытовых систем характерен старт-стоповый режим. При этом содержимое бака практически полностью (поллитра-литр на момент включения насоса можно и не учитывать) обновляется без всяких изощрений. В системах же с частотным управлением смысла в ГА большой емкости просто нет.
  10. Ярило
    Ярило
    Ярило
    Добрый день, сантехник собрал систему "насос- турбипресс акваробот - ГА", но есть сомнения, что нужен дополнительный обратный клапан. ГА и насос установлены на одном уровне пола. Скважина типа "игла". просто.png
  11. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Схема не верна, снизу выход для гидро бака, а не на потребителя IMG_5446.JPG , можно еще так сделать SAM_0432.JPG а клапан с сеткой в скважину опускают обычно
  12. Ярило
    Ярило
    Ярило
    Да схема действительно ошибочно, собрано правильно как у Вас на фото, но вопрос в том китайская дешевая станция закачивает воду сразу, а собранная с такой автоматикой требует танцев с бубном. Насос поверхностный Nocchi Jetinox 60/50. ГА горизонтальный на 100 л.
  13. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Не совсем понял вопрос. НС по сути такой же погружной насос, только поверхностный.
  14. mammoo
    mammoo
    mammoo
    село Щелкун
    Вчера у нас выдалась "замечательная" погода с +5 за бортом. Пусть снег растаял, дороги превратились в каток - мне погода сыграла на руку. Был демонтирован оголовок скважины и извлечён насос с глубины 43 метра. На морозе с ПНД как то страшновато работать, так что плюсовая температура пришлась кстати.
    А вся проблема заключалась в том, что продавец сказал, что обратный клапан к насосу не нужен, он встроен. Я поверил, за что и поплатился. Погрузил насос в скважину, смонтировал оголовок, подключил ГА, который сразу потёк, который был демонтирован.
    Так как, заливал в то время полы - вода была нужна, поэтому использовал насос напрямую. При этом и обнаружил, что насос не имеет обратного клапана. Попробовал смонтировать обратный клапан прямо на оголовке - вода уходит.
    В конце концов, вчера смонтировал всё как, думаю, положено - давление держится, реле срабатывает. На держателе мембраны поставил воздушный клапан. Первый опыт, в общем. :)
    На фото черновой монтаж в хозпомещении. Пока думаю, что делать с ПНД, возможно поменяю на пластик. Кстати, труба не хило так потеет - надо теплоизоляцию лепить. За гребёнкой будет смонтирован водонагреватель.
  15. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    С ПНД трубой на морозе ничего вообще не произойдет даже если в ней вода будет. Проверял лично:) Конденсат - это нормально Энергофлекс наденьте. Не вижу ни одной опоры крепления трубы:(
