1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    С ПНД что-то плохое может случиться где-то при -60*. Думаю при такой температуре (не дай бог, конечно) у Вас будут другие проблемы, кроме опасения за трубу. :)]
  2. mammoo
    mammoo
    mammoo
    село Щелкун
    Опору трубы пока не делал, надо будет частично разобрать ввод для оштукатуривания стены.
  3. schiffer22
    schiffer22
    schiffer22
    То что минимальное давление воды должно быть больше воздуха на 10% понятно. Но интересно узнать у тех, кто говорит что давление воздуха в пустом гидроаккумуляторе должно быть 1-1.5 атм, отккуда вы взяли это число? Есть какие-нибудь формулы рассчета? Мне кажется столько рекомендуют производители, с учетом максимального рабочего давления воды которое можно накачать, оно указано в паспорте. У меня к примеру 6 атм. максимальная и 1 атм воздуха, т. е это количество воздуха создает необходимое противодействие на мембрану, что бы та не шоркалась об стенки корпуса при закачке 6 атм.
    При давлении воздуха 1 атм, когда я закачивал необходимые мне 3атм, запас воды из 24л был всего лишь 7 плюс 2 которые оставались за пределом срабатывания реле, фактически мембана заполнялась всего на 9 л. Где же 75% отдачи, т. е ещё 9л, а они бы появились если б я накачал до паспортных 6 атм. В итоге я пришел к выводу что нужно стравить воздух с 1 до 05 атм. Исходя из обычного прямопропорционального уравнения. Или я в чем то не прав? Но запас воды повысился в 2 раза.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    а кто сказал, что 1-1,5, у меня бывало и 2,5 и 3,0 ... определитьесь какое давление должно быть в системе у вас, а отсюда и давление накачки будет. Например: максимум 4,0 надо, (реле выкл) минимум 3,0 (реле вкл), соответственно ГА качаем до 2,7 (в пустом и отсоединенном состоянии), все ...
    75% кто вам обещал ? 50% это в лучшем случае, а так 30-40%. ГА 100 имеет "запас" воды 35-40л., можно увеличить если дельта между ВКЛ и ВЫКЛ будет большая.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Думаю нужно спросить у того, кто это сказал. ГА запасает воды примерно треть от объема.
    Ищем и смотрим устройство ГА. Мембрана в нем занимает чуть больше половины объема. Это тот максимум, который Вы можете загнать в неё. Попытка впихнуть больше приведет к растяжению мембраны и к более скорому её выходу из строя.
    Почему ГА наполняется даже не до полного заполнения мембраны - ИМХО: воздух постепенно уходит, мембрана также постепенно заполняется все больше и больше. Если она изначально заполнялась не полностью, то у Вас есть время отреагировать и подкачать давление воздуха до того, как мембрана начнет заполняться "под завязку". Если мембрана изначально заполняется "под завязку", то у Вас уже нет того самого времени. Она по мере снижения давления воздуха будет только нагружаться (растягиваться). При этом шансы выйти из строя (разрыв мембраны) намного выше. Если вкратце и более доступно - никакая техника не должна эксплуатироваться на пределе. Всегда должен оставаться какой-то запас.
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Уже сто раз говорено, что эта цифра взята с потолка. А то, что давление воздуха в ГА должно быть "чуть ниже" (в идеале равно), а именно примерно на 10% ниже давления включения насоса обусловлено тем, что при этом у вас в ГА самый большой расходный запас воды. Не путать с общим запасом воды в ГА на случай отключения электричества.
    Да, в ГА воды стало больше, но еще меньше сделал расходный запас воды. Т. е. от выключения насоса до его включения у тебя из ГА используется еще меньше 7 литров. А остальная вода так и останется в ГА.
    Ну посуди сам. А если вообще воздух не закачивать? Запас воды будет 24 литра! Но насос-то включится сразу как откроешь кран. Т. е. на 1 калпю пойдет расход и уже давление упадет.
    Поэтому сколько можно про это говорить. Не верите посчитайте сами. И запомните правило. Чем выше давление воздуха в ГА к давлению включения насоса, тем больше расходуемое количество воды от вкл до выкл насоса. Но самый маленький общий запас в ГА на случай отключения электричества. И чем меньше давление воздуха тем меньше расходуемое количество, но больше общий запас воды в ГА. Естественно о запасе воды на случай отключения электричества есть смысл говорить когда электричество выключили после того как насос наполнил ГА.
    Не надо путать общий запас воды в ГА и то количество воды, которое расходуется из ГА от выключения до включения насоса. Это как раз то о чем я написал выше. Эти запасы напрямую зависят от давления воздуха и имеют обратную зависимость друг от друга.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    хотите сказать, что дельта вкл выкл не влияет на количетсво воды которое расходуется из ГА ? или я тогда не понял ваши возражения ...
    если вас слово "запас" смутило, то я говорил о расходуемом объеме.
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Давайте определимся и назовем "общий запас" - это сколько всего воды в ГА. И "расходный запас" - это то количество воды которое "берется" из ГА за дельту вкл/выкл.
    Так вот, чем меньше давление воздуха в ГА, тем больше общий запас и меньше расходный. В общем случае с уменьшением давления воздуха общий запас стремится к объему, равному объему ГА, а расходный запас стремится к нулю.
    И наоборот чем давление воздуха ближе к давлению включения (при давлении воздуха больше чем давление включения насоса сам ГА и наше обсуждение теряет смысл) тем общий запас меньше, а расходный больше. В общем случае при давлении воздуха равном давлению включения насоса общий запас равен расходному. К примеру ГА объемом 50 литров. Насос настроен на давления 2 атм - вкл и 4 атм выкл. Давление воздуха в ГА равно 2 атм. В этом случае давление в ГА (и системе) возрастет до 4-х атм при закачке в ГА 25 литров воды (Элементарно Ватсон! Объем уменьшили в два раза, значит давление увеличилось в два раза). И естественно упадет до 2-х при расходе из ГА 25 литров. Додумайте дальше сами если давление воздуха в ГА равно нулю.
  9. американец27
    американец27
    американец27
    @СергейИ, я понимаю теорию работы ГА и с вами согласен ...
  10. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Формула определения полезного объема воды в
    ГА Vв= Vга * (P max - P min) / P max + 1, л
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    И что мы определим? Допустим объем ГА 50. Рмакс-4 Рмин 2... 50 *2/4+1 В итоге 26 литров... И что мы определили? Ничего! Главной величины от которой зависит работа ГА (общий запас и расходный), т. е. давление закачки воздуха в формуле нет. Надо определять не объем воды, а давление закачки воздуха. Потому как воздух первичен, а количество воды в ГА вторично.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А то я думал, что я еще "не отошел" :|::aga:
    А оно вона как...:)]
    Чего там определять?
    На "запас" в ГА рассчитывать не продуктивно :no:
    Там должен быть только "Рабочий объем"
    На "запас" может остаться только то, что останется в "мешке" после включения насоса с давлением ниже этого значения:um:
    Точка
    Это неправильно
    Если специально этого не планировать:cool:
  13. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    ГА 50 л Pmax=4 Bar Pmin= 2 Bar Давление Po=1,8 Bar Vводы=20 л
    Насосное оборудование подирают обычно по максимальному требуемому расходу. А подобрав правильно ГА возможно понизить производительность насоса до среднесуточной часовой производительности. При этом в "пиковые" часы разбора воды дефицит будет компенсироваться из ГА. Применимо к малодебитным скважинам.
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Не иначе как "развод для лохов" эту фразу назвать не могу. При чем тут "понизить" и т. д. Какая разница для производительности насоса при подъеме наверх, к примеру 1куба воды? Какая разница за сколько включений он ее поднимет за одно или за 10? А потом "шаг" производительности насосов достаточно большой. И к примеру если есть линейка 20/40; 40/60; 60/80. То народ поступает просто. 20/40 мало... 60/80 много... Значит беру 40/60. Вот в принципе и весь подбор.
    По большому счету ГА не используется для запаса воды. Ну разве, что очень большой ГА. А так лучше использовать, на мой взгляд, просто накопительную емкость. Посудите сами для чего нужен 200 литровый ГА, если воды в нем максимум 50-60 литров.
  15. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Естественно это дурь использовать ГА для запаса воды.
