1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    О чем вы господа спорите? это уже все оспорено сто раз и вывод пока один и тот же, но на форуме все равно появляются люди, которые хотят поставить ГА 500 (например), что бы иметь запас воды под напором. И будут появляться вечно наверное. Наше дело разъяснять им этот момент. :hndshk:
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Из практики. Дачный дом сезонного проживания, в отсутствие тепло поддерживается (антизамерзание) только в котельном помещении, в котором установлен ГА на 500л. Вода подается в дом из колодца по слегка прикопанной магистрали (15 см глины), труба в энергофлексе 13мм. Ввод в дом не утеплен. К этой же магистрали подключен отвод от компрессора септика для продувки трубы после накачки ГА.
    Расход воды в зимний период таков, что объема ГА (при Рга= 1,4 / Pвкл1.6 / Pвыкл3.0) хватает на все выходные дни, а то и на двое. Нет надобности каждый раз продувать магистраль - это частный случай, но все же...
    (PS: ГА приобретался еще по докризисным ценам, и 3 тыс руб переплаты за 500л вместо 100 - были ни о чем)
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Вот именно, что частный случай. Но и в вашем случае все можно было бы сделать более "интеллигентно". Даже начать с того, проложить трубы на положенной глубине. А потом... держать воду неделю в резиновом мешке, пусть и из пищевой резины... Тут есть народ который на 50 литровом ГА уже заморачивается проблемой как избежать застоя воды (другая крайность).
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Вода - пока только техническая. Когда станет (если) питьевой, то дом будет уже уровня ПМЖ, где все делается по-уму, а ГА сохранится и пригодится: 170-200л воды карман не тянут :)
    А т. к. очистка воды до уровня питьевой всё равно производится после ГА, то "застой" ну никак не влияет на неё (если не рассматривать крайние случаи).
  5. американец27
    американец27
    американец27
    @Cansr цена такого ГА не малая сейчас, если работа системы построена на периодическом заполнении ГА под завязку и малом расходе, то вроде бы жизеспособно. В моем случае при расходе 0,8 м3/сут надо ГА 2000 и это на 1 день с трудом, вот уже и никак не получается, дешевле закопать, утеплить, у меня еще система очистки с реактором и накопителем, так что запас суточный почти, есть всегда.
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Серьезно? Такие проблемы с водой? У меня скважину проткнули... Я простой фильтр на всякий случай поставил от чего механического, если попадет... Вода. "второе место в мире после Сан-Франциско".:)]
  7. американец27
    американец27
    американец27
    чистая и пить можно ? круто конечно ...
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Дочери в Москву возим в канистрах.
  9. американец27
    американец27
    американец27
    Из какого района МО вода?
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Коломенский, рядом с Окой в сторону Сельниково.
  11. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Друзья объясните, почему в ГА немецкой компании REFLEX установлено заводом давление в 4 атмосферы и какие ставить в такой ситуации настройки реле давления?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Неизвестно...
    Реле не трогайте. Спустите давление из Рефлекса. Оно должно быть на 10% меньше, чем давление при котором включается насос.
    Для начала спустите до 1,7-1,8 атм., а дальше видно будет.
  13. Yklats
    Yklats
    Yklats
    В принципе так и сделал, но хочу разобраться в этом моменте.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1. Наверное лучше будет задать такой вопрос производителю. :nono:
    2. ИМХО, на заводе наверное все-таки проверяют/опрессовывают ГА, вот остаточное давление и имеется, т. е. просто не стравливают до нуля, хотя правильней было бы транспортировать и хранить ГА с расправленной мембраной. Ну и как некая "защита" от неисправностей - если при установке ГА (или при проверке во время покупки) в нем будет нулевое давление - есть смысл задуматься о герметичности ГА.
  15. Yklats
    Yklats
    Yklats
    В большинстве баков имеется предустановленное заводом давление 1-1,5 атм, а в рефлексах 4 атм, вот и думаю, к чему бы это. А с представительством спишусь и ответ выложу, не в первой.
