1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    У нас системы имеются с разным рабочим давлением, поэтому предустановленное давление в воздушной полости в ГА нет значения. У меня были баки, так там вообще ничего не накачано. Всё равно давление надо устанавливать под свою систему.
  2. qvantro
    qvantro
    qvantro
    Коллеги, посоветуйте пожалуйста, какой гидроаккумулятор выбрать на 100л. Из имеющегося в наличии Nema Nex с манометром, рефлекс и Aquafos. Хотел Нему, так как он почти вдвое дешевое рефлекса, но продавцы настоятельно советуют Aquafos (по цене как рефлекс), Якобы эти баки используются Grundfos в их системах, вот и задумался.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Рефлекс проверенный. Аквафос наверное выпускает Грундфос, вот и рекомендует в дополнение к насосам.
  4. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Добрый вечер. Прошу помощи. В ГА ушло давление воздуха, манометр показывает 0, пытался накачивать - не накачивается. Выдавил всю воду из ГА и всё. Если перекрыть выход ГА, то можно создать давление воздуха, которые при открытии крана с водой - сразу сбрасывается.
    Мембрана?
    ГА Wester 300 л
  5. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Похоже, вскрытие покажет.
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Однозначно!
    И зачем люди такие большие ГА покупают? На таких мембрана стоит как автомобиль!
  7. MrDarcy
    MrDarcy
    MrDarcy
    Размышлял над величиной давления воздуха в ГА, почитывая тред... Имхо, вот так можно все просто понять:
    Когда расходуется вода, запасенная в ГА, было бы отлично, чтобы к моменту включения насоса в ГА еще оставалась вода, но ее было как можно меньше!
    Если ГА вытолкнет всю воду до включения насоса (Рга > Рвкл) - будет гидроудар и резину в ГА будет "жевать" у выходного патрубка лишний раз.
    Если в ГА останется много воды к моменту включения (Рга < Рвкл) - ее объем будет бесполезен в обычном режиме, но "когда вырубят электричество" он, быть может, и выйдет (перепад высот между ГА и потребителем).
    Следовательно, чтобы обеспечить выделенное выше условие, нужно чтобы давление воздуха в полностью пустом ГА было немного меньше давления включения. Бинго)
  8. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Созвонился с представительством, докладываю: Почему давление 4 атмосферы
    1. Наиболее оптимально для хранения и перевозки.
    2. Чтобы при монтаже не качать, а спускать под параметры своей системы, согласитесь удобно.
    3. Больше накачивать не рекомендуют.
    4. И ниже не на 10% а на 0.5 атм, то есть если на РД включение 1,5 атм выключение 3 атм, то в ГА 1 атм а не 1,3.
    Как то так. :victory:
  9. MrDarcy
    MrDarcy
    MrDarcy
    Я тут вот что понял еще: упругими силами гиуши/мембраны нельзя пренебрегать, а вклад их значителен должен быть, похоже.
    Это я к тому, что Рга должно быть не чуть-чуть ниже Рвкл, а существеенно — упругие силы действуют как дополнительное давление воздуха в ГА, следовательно, выставив Рга близко к Рвкл, получим с вероятностью, что всю воду ГА выдавит, а насос еще не включится.
    По-хорошему, надо бы эксперимент поставить, чтобы учесть вклад сил упругости)
    По-простому, видимо да, -10% или -0.5 бар от Рвкл должно хватить.
  10. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Друзья и еще один момент интересен, какие трубы меньше потеют на участке: ввод в дом - ГА - фильтр - гребенка. У меня МП вальтековский в Вилатерм Эктра (вспененный полиэтилен) так все фитинги за 8 лет были белые стали черные, ручки на кранах ржавые, хочу перебрать. Слышал есть какие-то антиконденсатные трубы.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Всё уже давно проведено. И меньше, и одинаково, и больше, и ремонты, и замены, и с учетом конструкции... Поэтому и рекомендации - на 10% ниже давления включения.
    Причем если разбор постоянно максимальный, или насос с плавным пуском, то эту разницу еще больше иногда приходится делать, т. е. ещё снижать давление воздуха в ГА.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вот бы эти трубы еще и увидеть.
  13. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Пару-тройку лет назад на выставке акватерм видел у какого-то европейского производителя труб, сейчас не помню у кого, вот и думал что уже народ ставит, а видать не дошли еще.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Скоро опять АкваТерм будет. Поищем, может найдем.
  15. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    Трубы потеют, конденсат...есть еще такая штука вентиляция называется, влажность в помещении ...
