1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. oldskool
    oldskool
    oldskool
    Простите, но школьный курс физики, в который меня тут пытались ткнуть пару раз, 6 или 7 класс. Закон Гука. F=kx, где квадрат?
    Вопрос два, уже из практической области: как объяснить, что давление воздушной камеры ГА равно давлению в груше? Проверено манометром.
    И изменение объема воздуха - как раз на треть, то есть столько, на сколько наполнилась груша при давлении в 3 раза выше изначального.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Виноват - исправляюсь.
    Конечно же не сила, а работа на растягивание резины равна накапливаемой энергии растянутой резиновой груши и пропорциональна Х в 2. При этом необходимо учитывать увеличение диаметра груши.
    P. S. Есть желание залезть в дебри - изучайте.
    "Растянутость оболочки шарика, которая ежесекундно готова сжаться..." :)
  3. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Так вот у Вас для создания давления работает только резиновая мембрана растягиваясь практически до размера бака, такого происходить не должно или ресурс ёе будет небольшой. Рабочим органом, равномерно распределяющим давление на мембрану, должен являться именно воздух.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Подскажите, кто что думает по поводу установки 2х гидроаккумуляторов одинаковой емкости в системе?
    Я вот сижу и думаю, что распараллелив систему на 2 ГА она не потеряет эффективности. Так?
  5. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Да хоть одинаковой емкости, хоть разной. Хоть десять штук.
    Хоть в одном месте, хоть в разных. Все-равно работать будет.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да вот я то же думаю, почему 2 гидроаккумулятора (в паре), которые будут надежнее (т.к. их два) и иногда удобнее (при размещении, если необходимо их разнести), в итоге стоят дешевле, чем один на суммарную емкость?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дороже, потому что технологически бак большего объема изготовить сложнее.
    Иногда, при размещении, два ГА можно установить более рациональнее чем один ГА большего объёма.
  8. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Почему два дешевле одного никогда не задумывался:)
    А вот то, что надежнее - это точно. Случаи были, когда мембрана лопалась. Иногда воздух стравливает. А другой в это время работает.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    :)] А мне говорят - извращенец. :)]
    Да просто пытливый, странно, что в голову приходят мысли и вопросы, которые не приходят в голову профессиональных менеджеров, работающих по 10-15 лет :)] (я про многих манагеров, с которыми сталкиваюсь каждый день в процессе стройки).
  10. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Так уж получилось, что на одной скважине у нас подключены 2 дома. У каждого свой ГА на 200л. Работают параллельно. Никакой разницы с тем когда один ГА обслуживал один дом не заметил.
    p.s.
    Забыл сказать. Работой насоса управляет конечно один из ГА, из этого же дома насос и запитан
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кстати, господа, регулярно проверяйте давления, не важно в одном или двух параллельно соединённых ГА. Это необходимо как и для контроля давления воздуха в них, так и своевременного выявления разрыва мембраны в одном параллельно присоединённом гидроаккумуляторе.
  12. dimonbelaz
    dimonbelaz
    6 соток дом
    dimonbelaz
    6 соток дом
    Республика Коми Печора
    Кстати по гидроаккум. Народ, у меня бак, по-моему, емкость 24 литра, стандартный Джилекс. При открытие крана насос включается практически сек через 3. Если поставить гидроаккумулятор большего размера насос реже будет включатся или разницы нет? У кого как? Расскажите.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ёмкость ГА напрямую влияет на частоту включения НС. Можно дополнить Вашу насосную станцию параллельно включенным гидроаккумулятором. Давление воздуха в пустых ГА должны быть одинаковы.
  14. dimonbelaz
    dimonbelaz
    6 соток дом
    dimonbelaz
    6 соток дом
    То есть надо от второго гидроаккмулятора мембрану тоже подключать? С другой стороны зачем? У меня сосед подключил к насосу с гидроаккмулятором на 24 литра простой бак на 100 литров (левый). Вот и я думаю, есть ли смысл брать второй гидроакммулятор, если мембрана нужна только с одного бака, а на другом она не несет никакой функциональности?
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это очень интересно, простая мысль, но не пришла в голову
    Хотел уже покупать отдельно насос и ГА
    Теперь возьму НС и потом к ней поставлю доп. ГА!
