1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    Поставили пока ОК на выходе из скважины, РДМ и ГА в подвале. Ничего не перестраивали. Насос давит 6 атм. Считаем, что в ГА (80 л) давление 1,6, РДМ 5 по умолчанию (1,4 и 2,8) манометр так и показывает. Давление держит, но при открытии крана, в течении нескольких литров расхода включается насос погружной и давление соответственно падает с 2,8 до 1,4. Показалось, что очень быстро расходуется запас воды в ГА. Как определить, сколько воды реально в ГА. ГА горизонтальный, есть ли воздух вместо воды в ГА и если есть, то как его стравить?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @JSenkov, как всегда, давление воздуха в пустом, без воды ГА должно быть на 10% меньше давления включения насоса. Примерное наполнение гидроаккумулятора водой вы можете увидеть из таблицы.
  3. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    Т. е. в ГА 80 л максимум можно использовать 24 литра, типа?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Типа того.
  5. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Друзья, выручите советом. Вода стала идти рывками в кране, причем рывки стали очень частыми за несколько дней. От очень сильного напора до практически струйки. Может ли это быть из-за проблем с ГА? Стоит 80-литровый. Если из-за него, то когда полезу в кессон, на что смотреть в первую очередь?
  6. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Сейчас спустился в шахту, глянул. На стук в ГА воды с 1/5, не больше. И крышка пластиковая на баке, сырая какая-то. А ниппель под этой крышкой? Она крутится влево-вправо, ее подковырнуть надо, чтоб снять?
    Вода из крана идет секунду-две сильный напор, потом вообще прекращается на пару секунд, потом снова сильно пару секунд...
  7. MrDarcy
    MrDarcy
    MrDarcy
    ГА беламос у вас? Черная крышка просто откручивается по резьбе, не надо поддевать.
    Возможно, у вас вода попала из груши в воздушную полость ГА. Спустите всю воду (лучше отсоединить вообще) и покачайте бак — если вода плещется, то менять грушу и поскорее! Бак из обычной стали, корродирует. У меня в подобной ситуации проржавел насквозь — не уследил.
    В случае любых сомнений рекомендую отсоединить нижний штуцер, вытащить грушу и осмотреть ее и бак тщательно.
  8. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Унипумп вроде ставили. Крышка вертится во все стороны, но явно не скручивается (И вот еще засада, такое ощущение, что с каждым часом все хуже вода идет. Вернее теперь скорее не идет, после секунды напора.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь гидроаккумулятор не при чём. Вам необходимо выяснить какой у вас уровень воды в скважине.
  10. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    А еще вопрос. Значение 2,5 на манометре, что оно показывает? И попробую завтра опустить насос на метр, сейчас темнеет уже. :(
  11. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Спустился еще раз. Может ли быть, что в ГА вообще нет давления? надавливаю на ниппель, и тут два варианта - или он не работает, или там 0. Даже пшика малейшего не было. Но ведь вода хоть чуть, а поступает в кран? Разве так может быть?
  12. MrDarcy
    MrDarcy
    MrDarcy
    Вообще это странно очень. Должен выходить воздух, причем для 80л его там порядочно. При всем уважении к Андрею 203, я бы проверил, как я написал вышел. Исключите неисправность ГА, словом.
    Позволю себе не согласиться: если вода в воздушную полость ГА попадет, симптомы будут похожи: сначала вода идет, потом та ее часть, что в груше, закончится, последнюю прижмет давление к выходной сетке — резкая остановка, тонкая струйка. Потом она там внутри выправится, и по новой.
    Поэтому прорыв мембраны ГА надо бы исключить.
  13. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Ну меня и удивило, жму на ниппель - там просто тишина. Ну ни малейшего давления.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Его вообще можно временно исключить из схемы включив насос напрямую. Насос ведь качает воду, а не гидроаккумулятор:
  15. MrDarcy
    MrDarcy
    MrDarcy
    Согласен с вами!
    @Krot_and_Krot, когда вода идет с такими перебоями — насос работает или молчит?
