1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Мне тоже интересно.
  2. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Хороший вопрос... Если включить воду в доме и спуститься в шахту, послушать, один вариант - пойдет?
  3. MrDarcy
    MrDarcy
    MrDarcy
    @Krot_and_Krot, лучше отправить в шахту помощника с телефоном, "слушать" насос. :)
  4. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Да потому и спрашиваю... поселок пустой, мои в Москве, придется плясать с бубном в одиночку.
  5. MrDarcy
    MrDarcy
    MrDarcy
    У вас там на фото летнем сразу за насосом до косого фильтра идет дюймовый кран (как я понял) — можно его перекрыть, обесточить насос и пойти домой симптомы проверять. Если повторяются как и прежде, то надо исключать проблему с ГА все же. Если вода спокойно будет идти и вытечет хотя бы литров 10 — проверять насос отдельно.
    Если насос подключен со стороны реле, а не крана, тогда увы(
  6. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Так... Кран после насоса я перекрываю и отключаю электропитание насоса. После этого - смотреть как идет вода из крана? Правильно понимаю? Если повторится ситуация с рывками воды - дело в ГА?
  7. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Такая вот диспозиция. Перекрываю дюймовый кран, что сразу за насосом и выключаю электричество. Воды в кухонном кране нет вообще. В первую секунду полстакана выплюнуло, видимо то, что в самом смесителе было и все. Включаю насос и открываю дюймовый кран - снова как и было - цикл 1 секунда воды / 5 секунд без воды.
  8. MrDarcy
    MrDarcy
    MrDarcy
    @Krot_and_Krot, если кран действительно стоит между насосом и черным косым фильтром (!) и при его перекрытии вода не идет вообще, значит ГА не выдает воду: либо он пуст, либо с порванной мембраной (и ее придавило к выходу).
    Из ниппеля воздух не идет, что очень подозрительно.
    Я бы разобрал обвязку, что после насоса у вас идет, включил бы насос без реле и убедился, что с ним все ок, и вода идет. Далее, отсоединил бы ГА, слил воду, убедился, что в нем нет застрявшей воды, попробовал бы накачать воздух, убедился бы, что держит. Если нет — разбирать и смотреть.
    Если с ГА все в порядке, что сомнительно, дальше проверять реле ваше.
  9. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Кран да, стоит сразу же за оголовком скважины. Стучу по ГА - вода только в самом низу. Ниппель чистый, без ржавчины, по идее рабочий, шток легко продавливается, но не выдает давления
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Krot_and_Krot,
    Возможные причины такой работы насоса:
    Неисправность ГА. При этом давление в системе резко повышается, реле отключает насос, давление резко падает, реле включает насос. Диагностируется легко - смотрим поведение реле (частое включение/выключение, т. е. тактование), проверяем давление воздуха в ГА. В пустом, без воды, должно быть давление воздуха на 10% ниже чем давление ВКЛючения насоса.
    Сухой ход. При этом давление в системе скачет более плавно. Косвенно в этом можно убедиться по тому же самому реле - оно постоянно включено (не щелкает). Точно убедиться можно проверив уровень воды во время работы насоса.
    Возможны также оба варианта. Кроме того "хорошо" влияет фильтр и место его установки. Если вдруг "додумались" воткнуть фильтр между реле и ГА, то он запросто может являться причиной такого поведения системы.
  11. MrDarcy
    MrDarcy
    MrDarcy
    Спрошу, все-таки: если насос, как вы говорите, со стороны крана подсоединен, то по потоку ли установлен черный косой фильтр? Не должен ли он в обратную сторону быть скошен?
  12. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Тогда завтра открываю смеситель, спускаюсь в кессон и смотрю как ведет себя реле. Затем разбираю систему, вывожу трубу из скважины на улицу и запускаю насос на предмет того, как он будет гнать воду?
    Фильтр стоит до реле. Да и полтора года до этого работало все вроде помаленьку (
    Повернут как на фото, там иначе сложно поставить из-за близости реле.
    Просто о чем размышляю. Даже если уровень воды упал в скважине, но насос ее все равно как-то качает, то по логике он все равно должен наполнять ГА?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    ..скидываете заглушку с ГА, проверяете и выставляете правильное давление. Выключили насос из сети, открыли любой ближайший кран, дождались пока не закончится вода, кран не закрываете!, проверяете давление в ГА, при необходимости подкачиваете, закрываете ранее открытый кран. Выбрасываете из фильтра сетку, включаете насос. Возможно этого будет достаточно.
    Если нет - открываете кран и смотрите как ведет себя насос и реле. Если именно реле включает/выключает насос - ищите причину в ГА или его подключении. Причиной может быть заужение подводки к ГА (перегиб, посторонние предметы, отложения на сетке фланца ГА).
    Если реле не при чём, а меняется именно напор от насоса, то возможно снижение динамического уровня воды в источнике. В принципе можно определить на слух - насос находящийся в воде работает тише, чем на воздухе. Ну или промерять (при работе насоса) динамический уровень. Если причина в этом, то или опускать ниже (если есть возможность), или чистить скважину, или вообще переходить на двухступенчатую (с промежуточной емкостью) систему водоснабжения.
    Из разряда "мало вероятно, но всё же" могут быть броски напряжения. Здесь уже брать в реки тестер и проверять. Сразу говорю - "по лампочкам" или "в соседней розетке" это не делается, только непосредственно в цепи питания насоса и как можно ближе к оному.
    Ну и совсем уж из невероятного, да и нежелательного - неисправность насоса. Здесь уже только доставать насос и проверять на стенде.
    Вы, я так понимаю как и некоторые форумчане, решили защитить автоматику? А то что забитый фильтр дополнительно нагружает насос, а заметить Вы это сможете только при длительном максимальном водоразборе, Вы не подумали? Если конечно автоматика дороже насоса, то почему бы и нет? Если всё-таки насос дороже - фильтр ставится после автоматики. И да, всё что пропустит через себя насос автоматике повредить не сможет.
    По ГА - https://www.forumhouse.ru/threads/97019/ надеюсь не пригодится, кроме проверки/подкачки ГА.
  14. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Я вот уже вторую сотню страниц по теме курю и что-то в обструкцию впадаю за давление... На ГА оно должно быть на 10% ниже того, что от насоса? А какое оно там должно быть? А вот на манометре сверху реле давление, это какое? К чему оно относится? От него 10% отнимать?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    После того как насос создаст требуемое давление в системе (допустим 3атм) он отключается! Элетродвигатель насоса будет молчать пока Вы пользуетесь краном до тех пор пока давление не упадет до значения давления включения насоса! Пусть это будет 1.5атм! Так вот давление воздуха в пустом, без воды ГА должно быть на. 10% меньше Р вкл!,т.е 1.35атм!
