1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. MrDarcy
    MrDarcy
    MrDarcy
    Когда исключите проблемы с насосом как таковым и ГА, нужно будет понять при каком давлении реле включает ваш насос (нижнее давление). От него отнимите 10% — это давление воздуха, которое должно быть в пустом, отсоединенном ГА.
    Давление отключения насоса (верхнее) просто не должно превышать максимум для ГА, обычно это 8-10 бар.
    В основе советов про 10% лежит простая идея:
  2. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Ага, то есть (к примеру) 1,35атм - это я снимаю с ниппеля ГА, а 3атм и 1,5атм - с того самого манометра, что на фотке?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  4. MrDarcy
    MrDarcy
    MrDarcy
    При условии, что оба манометра показывают верно или хотя бы одинаково врут ;)
    На днях выяснил, что насос воздушный на 0.5 бара врет, пришлось "на ощупь" по падению давления воды настраивать.
  5. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Сейчас: реле щелкает раз в три-четыре секунды в такт порциям воды в смесителе, давление на манометре реле соответственно прыгает от 0 до 3,2 где-то. В ГА тишина и давление - ноль.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Проверять ГА, проверять подключение/подводку к ГА.
  7. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Совет вот такой попрошу. На случай если наступит. У меня сейчас бак стоит 80 литров. Мембрана к нему на рынке 2200-2900, сегодня приценился. А новый бачок, но на 50 литров - 2800. Может мне и такого хватит, купить, да сразу поставить? В принципе расход воды не очень большой у нас.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тут уже ничего не подскажу. Бывает и 24-х литровые работают достаточно продолжительное время. Нужно прикидывать/считать.
    В крайнем случае можно поставить 50-ти литровый, а после ремонта (когда дойдут руки, или ценник на з/ч понизится) к нему в параллель добавить отремонтированный.
  9. MrDarcy
    MrDarcy
    MrDarcy
    @Krot_and_Krot, в ГА на 80 литров эффективно воды влезает 25-30л, в бак на 50 — 15-20. Так что смотрите, чаще насос будет включаться на малых раздачах.
    С другой стороны — к баку на 50л мембрана дешевле будет. С третьей — если почините 80-литровый (и если он неисправен), то можно будет в параллель, как сказал уважаемый @Protasevich
  10. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Вот, мне и пришла в голову мысль, нынешний 80-литровый почистить-подкрасить, а как буду с оказией в городе - прикупить мембрану подешевле, или на запас пойдет, или в параллель.
    Ну при случае если завтра при вскрытии пациента окажется, что резиновое изделие или еще что из конструктива совсем издохло.
    К какому же давлению кстати тогда ГА прилаживать, если на реле скачет от нуля до 3,2?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Насос набрал давление в системе (накачал воду в ГА) и отключился. Открыли кран - вода начинает выдавливаться из ГА (на мембрану давит воздух). Давление постепенно понижается, и когда в ГА останется чуть-чуть воды насос должен включиться. Таким образом давление воздуха в ГА должно быть чуть ниже чем давление ВКЛЮЧЕНИЯ. Обычно называют разницу в 10%. Т. е. если у Вас насос включается при 1,5 атм, то давление воздуха в пустом, без воды ГА должно быть 1,35 атм (1,5 атм минус 10%).
  12. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Очбольшое скотство - производить ГА без малейших возможностей его чем-то зацепить и поднять. У горизонтальных поросят куча разных прихваток, а тут сплошь округлости. Помножая на узкую шахту кессона, сейчас после слива воды я начну пляску с шаманским бубном по подъему ГА. Кстати я врал, говоря, что в ГА воды совсем нет. Из него уже литров 30-40 вышло при номинале 80. И да, все эти литры я по неразумии сливаю на пол шахты, в первоначальном расчете литров на 10. Переобуваюсь в резиновые сапоги.
  13. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Вскрыл ГА. И снова в недоумении. По всем прикидкам он должен быть рабочим. Внешняя сторона мембраны - сухая. Тогда вопрос, почему не было давления?
    Сейчас просушу его, почищу, снова соберу заново и попробую в стендовых условиях опробовать.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Дайте 1атм и через некоторое время проверить давление воздуха до установки ГА Удачи!
  15. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Надеюсь, что проблема все-таки с ГА, а не со скважиной. Напрямую сейчас вывожу трубу из шахты - вода бьет равномерно и очень сильно, теперь ждать когда уйдет из кессона. Начинаю собирать ГА, и пробую накачать давление.
    Бак внутри чистый и без ржавчины. Мебрана на вид целая.
