1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Друзья, выручайте умными советами... Была предварительно прокачана скважина, до чистой воды, собрана конструкция, подключен ГА. Пару минут вода из смесителей пошла нормально, затем струя стала струйкой. Спускаюсь в шахту кессона. ГА абсолютно пустой.
    И главный вопрос - давление в РД показывает ноль при открытых смесителях в ванной. Насос в глубине тихо гудит. Сказать, что нет воды в скважине? Но ведь за минуту до этого напрямую при прокачке насос гнал воду ОЧЕНЬ хорошо. Отключаю из сети насос, включаю снова через некоторое время при закрытых смесителях. Давление растет до 2,2-2,3, дальше не мерял. Но и в ГА давление поднялось до 2. И все равно он пустой.
  2. MrDarcy
    MrDarcy
    MrDarcy
    @Krot_and_Krot, все чудесатее и чудесатее)
    Проверьте обратный клапан — не уходит ли вода из ГА в скважину, когда насос замолкает.
    Отсоедините ГА и РД вообще, совсем, убедитесь, что вода нормально от насоса до открытых кранов доходит, может быть проблема совсем в другом месте.
    Нарисуйте полную схему вашей сети от насоса до кухни.
    В заполненном ГА давление воздуха должно быть немного ниже давления воды в системе (сказываются упругие свойства груши), если, конечно, вы уверены в точности обоих манометров.
    Очень подозрительно, что при сброшенном давлении воды (и, следовательно, почти пустом ГА), у вас мембрана так мощно заткнула ниппель, что ножной насос не смог качнуть.
    Еще более загадочна гипотеза о влиянии ГА на настройки РД (оно обычное, с двумя пружинками?).
    Проверьте, что ГА в порядке (нет воды в воздушной полости, держит давление).
    Если все хорошо, я бы просто настроил РД, выставил давление в ГА и расслабился.
  3. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Сегодня вода из смесителя утром не пошла вообще. Полный крах резидента. Полезу в шахту снова сейчас.
    ГА вроде как отпадает уже, давление держал хорошо после переборки. Остается РД. Или возвращаясь к самому неприятному - уровень воды в скважине. Может пока прокачивал, вода там и была... Но всяко бывает. Первым делом сейчас пойду мерять уровни веревочкой с грузиком.
    Насчет обратного клапана - держит идеально, грундфос не подводит - когда отсоединена система, уровень воды в трубе от насоса четко по обрез и не падает.
    Вечером нарисую схему, да и сфоткаю что там.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Давление сбросил, открыв две точки водоразбора, остаточным, в виде 1 метра воды в стояке (3/4) пренебрег. А вот почему мембрана при этих условиях заткнула отверстие в которое вкручивается ниппель для меня самого загадка. О влиянии же давления в ГА на не настройки, а на работу РД думаю так: при превышении давления в ГА больше порога срабатывания РД должно привести к более полной "разрядке" ГА до момента включения РД. Т. е. к излишнему движению мембраны в корпусе и, возможно, к преждевременному износу. Реле стоит самое разобычное - РДМ-5 с двумя пружинками.
  5. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    На сейчас что имею. Насос молчит. Самое веселое если я его спалил. Сейчас обсохну и попробую включить его напрямую в режиме прокачки на улицу. Давление на РД показывало 3,5, в ГА - 2,3 где-то. В смесителях тишина. Мне пришла в голову идея открутить крышку косого фильтра - посмотреть давление это воды или вообще воздуха? Давление было все-таки воды, литров 30, теперь я знаю каково быть демонстрантом когда полиция применяет водометы. Но если там была вода и под таким напором, какого черта она не шла в смеситель? Кран к самому насосу был перекрыт в этот момент. После того как вся вода вышла на меня и на дно шахты - насос все равно не включился. Давление на РД упало до нуля.
    Перед этим хотел измерить высоту водяного столба, но что-то перемудрил с грузиком и чуть не заклинил его в трубе. Чуть позже повторю эксперимент с модернизированной веревочкой. Сейчас буду пытаться узнать - сгорел ли насос, отсоединю все прибамбасы и присоединю метров 5 трубы к выходу трубы из оголовка и напрямую на огород попробую дать воду.
    И таки да, фильтр поставлю теперь после РД. А пока стоит без внутренностей, абы не мешал.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    И кран туда же. Для отключения только насоса он как-бы не очень-то и нужен.
    Обычно мембрана занимает чуть больше половины объема бака. Как вариант - на производстве сунули мембрану от другого бака (большей емкости) и она теперь занимает весь объем.
    Как пример (на фото) - в 24-х литровый ГА поставили мембрану от 50-ти литрового. Занимала весь объем бака. Пробило прям напротив ниппеля. Нажимаешь на ниппель - течет вода, разобрали бак - внутри все сухо. Хозяин долго не мог понять как такое может быть пока не показал ему отверстие в мембране.
  7. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    Вопрос: ГА стоит в подвале дома, подкачать можно автонасосом, но он питается от 12В, как его запитать от 220В?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А простым механическим?
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Принесите с собой и аккумулятор с автомобиля
    Качать придется немало:no:
    Ручной насос - не выход :no:
    (Если, конечно, ГА не 24 литра)
    А 100-литровый - реально за пол-дня руками можно не накачать:no:
    Да и автомобильный аккумулятор на 100-литровом ГА может изрядно "сдохнуть":um:
  10. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    Если бы был, то вопроса бы не было
    Хороший совет, я не подумал об этом. А можно использовать для этого автомат-зарядку для АБ?
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Разумеется:hello:
    Но только вместе с аккумулятором:um:
    Зарядник (средний) дает тока примерно раза - 4-5 меньше, чем потребляет средний насос (автомобильный компрессор)
    То есть аккум нужно подзаряжать раза в 4-5 дольше, чем качали :um:
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Не потянет! Ток мал.
  13. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    Я использую Орион PW325. Качает норм. Ток надо порядка 10А выставлять. Уже не один ГА накачал.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Проходите по амбарам, по сусекам в поиске лишнего компьютерного блока питания. У меня используется БП на 300 (вроде) Ватт. компрессор+БП.JPG Все провода отпаяны, вместо них врезано гнездо автомобильного прикуривателя. Вуаля - автокомпрессор работает от 220В.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    У меня обычный компрессор на 8л ресивер и длинный шланг!
