1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    @Protasevich, спасибо! Ваше мнение - авторитет, поэтому не буду лепить лишние ГА.
  2. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    И снова всем здравствуйте! Решил повторить свой вопрос ещё раз, а то что-то так никто и не написал по этому поводу, возможно просто никто и не знает.?! Кто-то может подсказать, чем плох ГА Джилекс, вертикальный, на 50л, с пластиковым фланцем? На сколько я понял из плохих отзывов о ГА Джилекс, их особо слабое место, это оцинкованный фланец, который у них почему-то быстро ржавеет и течь начинает.., а какие тогда проблемы с пластиковым фланцем..?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vadimkov23, стоит надеется, что пластиковый фланец решил проблемы этого гидроаккумулятора.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну если материал правильный! А то металл хоть ржавел, а этот вдруг развалится! :|:
  5. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    Коллеги, подскажите пожалуйста модель ГА на 300-500л (реально воды в нем 150-250?) отличающуюся очень высокой надежностью и хорошей ремонтопригодностью, для загородного дома. Сам не могу - нет опыта их эксплуатации.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Реально 30% от объема! Посмотрите. Reflex:hello:
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    И попробуйте рассмотреть вариант установки двух ГА (меньшей емкости) параллельно.
    Из минусов - чуть сложнее монтаж и больше места занимают, из плюсов - выше ремонтопригодность и надёжность (сразу оба вряд-ли сломаются), и возможно окажется ниже итоговая цена. Как пример - установка двух ГА по 100 литров была выгодней чем одного на 200 где-то тысячи на 1,5-2. Да и мембрану на 100 литровый было гораздо проще и дешевле найти чем на 200 литровый. Как сейчас обстоят дела с ценами - не знаю).
    Если у Вас в планах запастись водой и потом её расходовать (т.н. аварийный запас), то можете сразу выкинуть идею из головы, ГА для этого не предназначен, ничего не выйдет.
  8. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    Спасибо за Рефлекс, сейчас почитаю посмотрю про них.
    А почему выкидывать идею с аварийным запасом? 150 литров энергонезависимой воды разве не получится поиметь? Я понимаю, что когда отрубит электричество в ГА может остаться и 100 и 20 литров, но есть резервный источник питания, от него закачал полный ГА и голова не болит. Прокомментируйте пожалуйста, закупаю "приборы", нужно уже окончательное понимание иметь. Спасибо.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На разницу между ГА 100 и 500 купите бензин и минимум лет так 10 в экстренных случаях, голова болеть не будет.
    Узнайте сколько стоит мембрана на Рефлекс 500.
    Посмотрите воочию размеры ГА от 300 и выше. Для таких размеров нужна просторная котельная с хорошими полами.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Быстро падает давление! Назначение ГА в системе несколько иное! Стакан воды он Вам утром при сушняка конечно выдаст! :)] И на счет ИБП, учтите пусковой ток насоса!
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вы про ИБП или про генератор?
  12. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    Есть и генератор и ибп, котельная с бетонным полом, место есть.
    Мембрана в рефлексе 500 вообще увидел что не заменяемая... как так.
    Еще в рефлекс 500 эффективный объем воды 400+ литров, это не треть, так бывает?
    "быстро падает давление" прям фатально быстро? есть информация сколько ГА дает давление околопустой?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Akrill, три сантехника-водопроводчика отговаривают Вас от ГА большого размера. Задумайтесь.
  14. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    Да я не то, что задумался, мне голову ломает. :)
  15. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Эффективный объем воды зависит от настроек давления в системе.
