1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    Да два ГА по 100 намного дешевле одного по 200, да и удобнее и надёжнее.
    Вот например у меня так
    Используется три ГА по 100 литров. Два подключены до установки умягчения, один - после (для компенсации залповых расходов и улучшения характеристик установки). Третий закреплён к стене стальной лентой. Два нижних прикручены фланцами друг к другу.
    Краны на каждом позволяют его слить не отключая потребителей и обслужить. Поменять мембраны например.
    Кроме того, можно промыть мембрану вообще не отключая и не откручивая фланец, последовательно открывая кран наполнения ГА на небольшое время, вода под напором поступает внутрь, размывает грязь, потом закрываем кран наполнения и сливаем грязную воду через кран слива... Повторять пока не пойдёт чистая...
    Три ГА стоят для разгрузки насосной станции, компенсации залповых расходов и для аварийного запаса воды, на случай отключения электричества (проверено хватает на 7 часов для семьи из 4 человек при условии экономии. Соседи например, в это время вообще сидят без воды).
  2. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    Андрей, а быстро падающее давление в ГА не мешает 7 часов семье пользоваться водой? Какие ощущения? Напор?
  3. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    На сколько я знаю устройство и принцип работы ГА, давление в нём падает, но не критично для пользования, так как при правильной регулировке, ниже 1-1,5 атм. оно упасть не может, вода при этом давлении просто резко заканчивается..! В противном случае, при меньшем предустановленном давлении в пустом ГА, есть большая вероятность разорвать внутреннюю камеру..! Имею опыт одновременного разрыва камер в трёх Га, на 150л, и 2 по 100л, подключенных параллельно в одной системе. В целях увеличения запаса воды, при закачке зимой с соседского колодца, по натянутой, осушаемой магистрали длиною в 90м и при полном отсутствии стационарного электричества, только от бензогенератора, я спустил весь воздух с наружной рубашки ГА. Понял что камеры лопнули, только весной, когда появилось электричество и стал переходить на собственный колодец, на удалении в 15м, при убирании лишних 2х 100л ГА, не смог слить полностью воду, тут и обнаружил, что в 150л. тоже самое. Пришлось достать с гаража свой самодельный ГА из 50л пивной кеги, так уже 3 года ей с тех пор и пользуюсь, запаса воды почти нет, но супер НАДЁЖНО!
  4. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    Цены на мембраны для больших баков просто запредельные. Больше чем простенькие НС! Я реально в шоке.
    Остановился на одном ГА на 200 л. Есть мнение какой предпочтительнее - вертикальный или горизонтальный, по надежности и по удобству замены мембраны и обслуживания?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Проще менять мембрану на вертикальном, не проходном.
    На фото
    1. Проходной. Крепить верхнюю часть без опыта трудно.
    2. Не проходной. Запихали мембрану в ГА, а давление воды выпрямит её. :)
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Тю-ю-ю... :cool: https://www.forumhouse.ru/threads/97019/page-7#post-12788240 - аналогично и проходной штуцер ставится, только при закручивании гайки его приходится удерживать (нежно) за резьбу. :um:
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Согласен что легко, только не в первый раз, да еще и по незнанию. (я про себя)
  8. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    Нет не очень мешает. Это конечно экстремальный сценарий, обычно отключения ЭЭ у нас не более часа-двух бывают раз в месяц-два, поскольку соседние посёлки строятся, энергетики чего-то постоянно меняют. Конечно давление падает, но лучше уж слабое чем вообще никакого) А так, как верно подметили выше, до 1,5 очков потом резко кончается вода...
  9. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    Да я и планирую буквально пару тройку раз бачок слить да чайник набрать с кастрюлей, у нас отключения ээ очень редкие и не более пары часов.
    заказал вертикальный 200л, всем огромное спасибо!
  10. Storo
    Storo
    Storo
    Уважаемые форумчане! Расширительный бак на 100 л, но насос включается через реле давления (1,5-3 бар) черз слитые 10-11 литров, что не так?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Какое давление воздуха в ГА без воды?
  12. Storo
    Storo
    Storo
    Не знаю
    Какое должно быть?(сегодня измерю)
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  14. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
  15. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Я думаю, когда начнёте заказывать, выяснится что цена указана старая, а по факту окажется ДОРОЖЕ..!
