1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если уже есть насос и ГА, достаточно ещё одного гидроаккумулятора. НС также продаются с баками на 24(25) литров и на 50. Так что бери НС с баком на 50 литров, через тройник на напорную магистраль гибкой подводкой в 1" "цепляйте" второй ГА на 24 л.
  2. dimonbelaz
    dimonbelaz
    6 соток дом
    dimonbelaz
    6 соток дом
    Республика Коми Печора
    Так мембрана на втором Гкм нужна или нет? Что-то не понял как подключать. Через выход водяной? Можно схемку наглядно чтоб.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Мембрана защищает внутреннюю поверхность бака от коррозии. А так, существуют ГА из нержавейки белорусского производства, которые "груши" вовсе не имеют.
    Давным-давно, в армии, о чём уже здесь писал на форуме, в составе станции третьего подъёма эксплуатировал, скажет так, НС. Называлась он водо-воздушная установка. Состав: бак на 250 литров без резиновой мембраны, два насоса, два реле давления. Один комплект насос+реле резервный, как и всё в РВСН.
    У нас с Вами другой случай. Баков будет два, и оба разные. Создать в них одинаковые условия по давлению не удастся, что впрочем не повлияет на функцию ГА по аккумулированию воды. Крайне желательно иметь дополнительный бак (без мембраны) из нержавейки.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вроде все объяснили, два ГА с одинаковым давлением.
    Естественно у обоих живые мембраны. :)]
    Если у Вас левый бак открытый, или без мембраны, то зачем все это? :)
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дополнительный ГА, разумеется, должен быть герметичным.
  6. dimonbelaz
    dimonbelaz
    6 соток дом
    dimonbelaz
    6 соток дом
    Нет не у меня левый бак, а у соседа. Просто есть желание и интересно можно ли заставить насос включатся реже и какой способ более оптимальный и со стороны финансов и со стороны стабильности. НУ примерно понятно спасибо. Появился новый вопрос. У меня труба с насоса через тройник подключена к водонагревателю 100 литровому, вторая труба холодная идет на кухню и ванну. С водонагревателя также кухня и ванна. Так вот когда в ванной включаешь воду или душ отрегулируешь до нужной температуры, при включения насоса происходит скачок, причем кипятком потом опять выравнивается на ранее настроенную температуру. На кухни такого нету. Эксплуатирую водопровод в таком виде уже 3 года. Скачки кипятком появились только этой зимой. Чем связано не понимаю. Подскажите из-за чего могут такие скачки?
  7. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Доброе утро всем!
    Андрей, объясните пожалуйста, в чём смысл второго бака без мембраны? Не могу понять. Или в нём воздух сжимается самой водой?
    О! У меня такая же проблема, только наоборот. Отрегулировал воду на нормальную температуру, но когда включается насос, вода становиться холоднее. По идее давление воды должно увеличиваться равномерно и в бойлере, и в трубопроводе ХВ. Или нет?
  8. dimonbelaz
    dimonbelaz
    6 соток дом
    dimonbelaz
    6 соток дом
    По первому вопросу я так думаю второй бойлер без мембраны играет роль просто накопителя воды. Вы расходуете воду из него давление падает в одном бачке и соответственно в другом с мембраной и насос срабатывает. А так как вы подключите обе мембраны.
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Так в том то и дело, что как он может играть роль накопителя, если в нем нет мембраны? Это ж не самотечная система. А если таки да, то получается, что чем длиннее и разветвлённее система водопроводная, тем реже будет включаться насос, т.к. объём воды в трубах больше? Так, что ли?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Именно так они работают. Только баки, если их будет два, должны быть идентичными - равными по объёму.
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да. Наверное так. :)
  12. dimonbelaz
    dimonbelaz
    6 соток дом
    dimonbelaz
    6 соток дом
    Я понял что так. Хотя именно "длиннее" не подходит наверно. Думаю что, чем дальше от насоса, тем меньше давление. А в случае емкости около насоса давление не особо будет уменьшатся. Примерно так. Но это мое мнение, может и не так.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, система ведь управляется реле давления, а давления во всех точках системы одинаково.
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А если я установлю бак другого размера, смысла не будет?
  15. dimonbelaz
    dimonbelaz
    6 соток дом
    dimonbelaz
    6 соток дом
    Не понял, тогда смысл ставить второй бак, если давление во всей системе одинаково и в баках тоже? То есть насос также будет включатся часто или чем больше бак тем реже?
