1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @garik1247, Те мембраны, что вы пишете, на вкус воды никак не влияют, устанавливайте. Не берите большой ГА - вода будет теплая, будет застаиваться, при перерывах в потреблении. По фланцу советовать трудно, так как все зависит от агрессивности воды и наличия кислорода в воде. Лучше поставить пластиковый или из н/ж стали. У меня стоит бюджетный, уже 5 лет, на 2-й год просто сменил мембрану и фланец на н/ж и все ОК.
  2. garik1247
    garik1247
    garik1247
    Спасибо большое. Возник ещё один впрос. Это что же, у Вас мембрана и фланец за 2 года пришли в негодность?
  3. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Здравствуйте, уважаемые! Требуется совет мастеров. Есть дом, поделённый на две части и один общий ввод водопроводной трубы 1/2 тоже разведённая на две части дома. Когда принимаю душ и соседи сходят в туалетик, то у меня резко падает давление в водопроводе и двухконтурный котёл с модуляционной горелкой, не успевает плавно реагировать на резкий перепад давления подающей воды. В следствии чего он отключает нагрев ГВС и сбрасывает температуру с 39 гр. до 25 гр., после чего снова плавно её нагревает до предустановленной. Не комфортненько. Вопрос! Что мне сделать с моей частью водопровода, чтоб падение давления было как можно плавнее, чтобы котёл успевал смодулировать пламя под изменившийся проток? Котёл: настенный двухконтурный Заяц 240-5 атмо плюс. Повышающие насосы во время своей работы, могут оставить соседа без водички. Давление в системе 4-4,5 бар. Поставил грязевик, ОК, манометр и выход на РБ. Думаю влепить РБ литров на 80, но будет ли толк без насоса?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @PerforaTOR80, самая большая ошибка - ввод водопроводной трубы 1/2". Необходимо минимум 1" или на 2 дома 1 1/4".
    Варианта два:
    1. Поменять вводную трубу на диаметр от 1" и больше.
    2. Организовать промежуточную емкость и из нее уже с помощью насосной станции подавать воду к потребителям.
  5. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    1. Ввод трубы производился 50 лет назад и тогда она шла только на рукомойник.
    2. Организовать какую либо ёмкость нет никакой возможности.
    В будущем, попробую сделать отдельный ввод 32 ПНД, но пока это только в перспективах, а сейчас мне нужно выяснить, даст ли какой эффект установка мембранного бака?
  6. проф
    проф
    проф
    Череповец
    Я каждый год снимаю станции и обслуживаю... и вот когда разобрал ГА, то увидел, что фланец ОЦ ржавый изнутри и мембрана из "вонючей резины". Заменил фланец и мембрану, для ГА 24 л, это копейки. Да и вообще, ГА промывать периодически не мешает, слой слизи и налет на резине ... при абсолютно чистой и прозрачной воде...
  7. Elik333
    Elik333
    Elik333
    Всем, привет! Весной хочу собрать бюджетную систему водоснабжения дома. Сейчас набираюсь инфы, ищу оборудование. Подскажите, пожалуйста, какой ГА на 80-100 литров лучше взять, цена-качество, бюджет до 7000 руб?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Возьмите Джилекс или Беламос и плюс одну грушу про запас.
    @PerforaTOR80, От одного ГА толку не будет. Давление в системе не хватает чтоб продавить воду в ГА и он все время будет пустой, ну или почти пустой.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вы когда-нибудь собирали березовый сок? Он сочится потихоньку и что бы нормально напиться нужно потихоньку набрать полный рот и потом уже нормально проглотить. Вот тоже самое с Вашим вводом и ГА. Ну наберется в него воды на один полноценный "глоток", ну откроете Вы кран, ну вылетит весь "запас" за секунды, а дальше-то что? Если у Вас вода для дальнейшего пользования еле-еле поступает. Опять закрывать кран/рот и ждать пока наберется для следующего полноценного "глотка".
    Другой вариант, всё с тем же березовым соком, как обычно и делают - набрать емкость и спокойно полноценно напиться. Применительно к Вашей ситуации - аналогично, набрать емкость (нужный объем воды) и уже спокойно использовать столько воды, сколько нужно. Ес-сно с емкости уже организовать её раздачу с помощью НС.
    Далее еще какой момент - ГА никогда не заполняется полностью, максимум на 30% от объема. Ставить 100 литровый ГА что бы получить 2 минуты нормального напора из крана, ну думаю и сами понимаете абсурдность сего действа. Тогда уж лучше поставить бочку на 100 литров и сверху на неё НС и получить почти 100 литров вместо 30.
  10. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Либо я что-то не так объяснил, либо вы не читаете и не понимаете что я спрашиваю. У меня сейчас давление в системе 4-4,5 бар. Когда идёт разбор у соседей, то у меня падает до 2.5-3 бар. Мне нужно сделать так, чтоб не было резкого скачка между 4-4,5 и 2,5-3 бар, для того, чтоб котёл успевал смодулировать пламя под изменившийся поток. Не думаю, что если накачать воздуха в гидробак 1,5 бар а в системе 4-4,5 бар, то он будет пустой. Как сделать так, чтоб не было резких скачков в моей части системы, чтоб был очень плавный переход?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну разумеется Вы единственный у кого пропускной способности трубопровода не хватает для одновременной работы двух кранов. У моей тещи какие-то дебилы развели всё 16-й трубой, да еще в стенах/стяжке. Если при пользовании душем смыть хоть унитаз, то напор снижается и начинает идти кипяток, пока не наполниться бачёк. И многие так делают не задумываясь по диаметрам труб, а потом задают вопросы аналогичные Вашему. Последний пример - https://www.forumhouse.ru/threads/106225/page-36#post-13345517 из-за смонтированной везде (опять же - какими-то баранами) 20-й трубы, её (трубы) пропускной способности хватает всего-лишь на 1 (один, мать его!) кран. При открытии второго - падает напор в обеих (или обоих, ХЗ как там правильно). И пофиг на давление и на его цифры, труба физически не способна пропустить через себя нужное кол-во воды.
    Теперь давайте перейдем к ГА. Хай с ним, заполните Вы его. И даже удержите в нем воду что бы она не уходила при открытии крана у соседей (поставите на свою ветку ОК). Давайте немного подсчитаем... Расход крана порядка 10-12 литров/мин. ГА запасает порядка 30% от своей емкости. Пусть это будет 100 литровый ГА и запасет он 30 литров воды. При расходе 10 л/мин Вам этого запаса хватит максимум на 3 минуты. Т. о. кратковременные перепады (открытие крана соседом) ГА худо-бедно позволит пережить. Это при "идеальных условиях", т. е. ГА заполнен насколько это возможно, вода расходуется не с него а из системы (т.е. давление при открытии крана не упало ни на йоту). Ес-сно при меньшей емкости ГА ситуация еще плачевнее. И если у Вас найдется место хоть под 100 литровый ГА (а меньше особого смысла нет), то проще тогда уж поставить бочку на 100 литров и повышающий насос. И абсолютно не зависеть от открываемого соседом крана.
    Так что пример с березовым соком я Вам привел не от балды. Если Вы не способны ориентироваться в гидравлике, то хоть на простых жизненных примерах сможете понять в чем проблема и как её решать.
    И да, Вы не один такой хитромудрый, некоторые форумчане шли гораздо дальше, вплоть до предложения экономить на диаметре труб и ставить ГА возле каждого потребителя.
    И как уже ранее говорили, правильное решение - увеличивать диаметр входной трубы, что бы её пропускная способность могла обеспечить одновременную работы нескольких кранов.
    Второй вариант - ставить накопительную емкость и уже с неё раздавать насосной станцией.
    Установка ГА большой! емкости способна решить проблему при очень кратковременных провалах напора, да и то, при определенных условиях.
    Всё! других вариантов просто нет, как бы Вам этого не хотелось.
    Рассматривать всерьез составление с соседом графика пользования водой, как и скоропостижную кончину соседа с заглушением всех его кранов, думаю не будем. ;)
  12. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    @PerforaTOR80, Чтобы уменьшить скачок давления на котле нужно ставить ГА как можно ближе к котлу. Но поможет ли это смодулировать пламя под изменившийся поток неизвестно.
  13. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    конечно я прекрасно понимаю, что лучший вариант поставить нормальный повышающий насос с ГА, но тогда рискую оставить соседа без воды во время включения насоса. Похоже, лучше всего сделать отдельный ввод в дом 32 ПНД трубой.
  14. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Так повышающий насос мы всегда называли "Привет соседям". После установки первого насоса, потом вся улица покупала. Хороший бизнес.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не совсем так. Лучший вариант это использовать промежуточную/накопительную емкость. Например хоть даже обычную бочку. Заполнение бочки осуществляете через поплавковый клапан (аналогичный установленному в бачке унитаза), а вот разбор/раздачу воды уже насосной станцией. При этом от открытого крана соседа Вы никак не зависите, как и он от Вас. Вам только требуется правильно выбрать емкость бочки и насос.
    Ну и как уже сказал, второй вариант - менять общую подводящую трубу, ну или делать себе отдельный ввод.
    П. С. "бочка" это не значит в прямом смысле железная 200-лтровая дура стоящая сиротливо у стены. Емкостей сейчас великое множество на любой вкус, цвет и материал. Установить можно хоть где угодно, где-то видел пример установки внутри кухонного гарнитура вместо начинки части тумбочек. Так же никто не запретит и на стене подвесить, 100 литровые водонагреватели ведь вешают на стену. Насос также не обязательно должен быть в виде классической насосной станции, т. е. насос и ГА. Сейчас есть и погружные насосные станции (уже полностью с автоматикой), да даже можно какой-нибудь винтовой смонтировать непосредственно в емкости.
