1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Всем спасибо кто откликнулся, для себя решил, что ГА ставить пока бессмысленно, а именно это мне и требовалось понять. Скорее всего будет принято решение ввода в дом отдельной большой трубы.
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    @Protasevich, я поражаюсь вашему терпению. У вас наверно нервы как трубы на 3/4:)]. Блин! 184 страницы и одни и те же вопросы. У народа элементарно не хватает ума, прочитать форум. Им подавай индивидуальный ответ на индивидуальный вопрос.
  3. umixmkumixmk2
    umixmkumixmk2
    umixmkumixmk2
    Всем здравствуйте!
    Помогите ответить на следующие вопросы:
    1. Прочитать смог пока только треть всех сообщений (второй день читаю) но не смог найти ответа на вопрос - стоит ли попробовать использовать безмембранный ГА (типа ОАО Гродноторгмаш)?
    2. Если нет смысла использовать такой, то что лучше взять для дачи литров на 80-100 по соотношению "цена-качество"? Устанавливать планирую на кухне.
    3. Какой взять насос для колодца по соотношению " цена-качество"? Следующие параметры системы водоснабжения:
    - зеркало воды в колодце - 8 м;
    - трасса до дома от колодца - 40 м, ПНД-32, перепад по высоте - 1,5-2 м;
    - потребители (на 1-м этаже) - раковины 2 шт, душ, унитаз, возможно стиральная машина, полив огорода.
    За ранее благодарю!
  4. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Самовсасывающая насосная станция лучше всего. Она работает до 8 метров. С гидроаккумулятором в комплекте. Но для надёжности лучше ее опустить еще на метр. Установить на кронштейна в колодцев или сделать рядом кессон. Например выкопать яму, опустить бетонное кольцо или 2. Закройте крышкой. Не будет шума и зимой не замерзает.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Затопления не боитесь?
  6. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Если будете ставить глубинный, обратите внимание на наличие сервисного центра рядом. Дорогой не значит надёжный. Подъем метров на 35 хватит. Производительность 2-3 куба в час.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Такие насосы только для полива годятся. 30 м. уйдут только на поднятие давления до 3 атм. Остаток в 5 м. даже на запас/износ не хватит. А поднять столб воды из колодца в дом?
  8. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Так 1 этаж. От зеркала воды до точки разбора 12 метров. 2 атмосферы остается. В ГА накачать 1 атм.
    Больше мощность конечно можно. Но это я привел самый минимум.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ну и какой рабочий диапазон РД ? 0,5-1 атм?
  10. umixmkumixmk2
    umixmkumixmk2
    umixmkumixmk2
    448719alex, спасибо! Только у меня колодец и участок соседа, поэтому и пишу о погружном насосе - хочется минимально занять место в колодце. По поводу мембранного гидробака Valtec у своих менеджеров по качеству спрошу (производители), может что они и о конкурентах расскажут... А так интересно, у какого производителя нормальное соотношение "цена-качество" - пока нет возможности от заведомо надежного производителя купить.
    Требуемый напор, производительность, настройки РД и т. д. посчитаю, не проблема. Интересует опыт эксплуатации оборудования по надежности...
  11. Gryaznoff
    Gryaznoff
    Gryaznoff
    Добрый день! А кто может подсказать?
    Потекла вода из под верхней крышки/штуцера, там где заглушка. Разбирать пока не хочу, подтягивать не вариант, можно вообще поток воды получить. Что там подтекать может и чем подготовиться при разборке? На грушу вроде непохоже, из ниппеля вода не идет, да и не особо пойму откуда ей там взяться, если только бак под завязку водой наполнен мимо груши. Давление воды и воздуха держит, автоматика работает как обычно. Натекает литр-два за 12 часов.
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Всем привет. У меня такая система резервного водоснабжения. Колодец 24 кольца, зеркало до 1 метра. В колодце- малыш, через метра три обратный клапан, в котельной Brio 2000M, затем тройник на ГА 100л Джилекс и дальше потребители. При очередном ремонте, в котельной не осталось места для ГА, пришлось опустить его под пол. По высоте он не встал, положил лёжа. Когда в центральном водопровода заканчивается вода, как на этой неделе (насос сгорел) переключился на колодец. Качает за день раз 8, и по времени минуты 3. Раньше качал минимум минут 10. И из за частых включений вибрационного насоса, вода стала мутной. Может ли повлиять на частые включения горизонтальное положение вертикального ГА? Заранее благодарен.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Бюджетный вариант: Беламос, Акварио
    Вариант премиум: Ловара, Вило
  14. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Давление на включение всегда устанавливается выше на 20% чем деление мембраны. На выключение, 20% ниже максимального. И будет у вас вода всегда.
  15. 448719alex
    448719alex
    448719alex
