1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    И у вас в течении час открыт кран? Главное же я так понял это не интервал, а общее количество включений в течении часа.
    И потом на счет 60 л в минуту. Это при какой глубине? При 2-х метрах? При 10 метрах хорошо если 30 даст. И опять же эти 30 это когда просто из трубы вода выливается. А когда наполняется ГА то он эти 20 литров (а при 60 литрах в ГА не больше 20) будет качать минимум минуту. А если в это время открыт кран, то еще дольше. Поэтому советую не оперировать паспортным данными а встать с секундомером возле реле давления и померить. Интересные цифры узнаете.
  2. Practyc
    Practyc
    Practyc
    Московская область
    Работа из емкости.
    Нет. Когда на излив, то 120.
    У клиентов не один кран и не один пользователь.
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Между нами большая разница. Вы все делаете "для клиента", а я "для себя". Поэтому вы отрабатываете полученные деньги и вам нужны "дутые" цифры в расчетах. А мне не нужны "дутые" цифры поэтому если я, что и считаю, то это реальные цифры. И они меня устраивают. А после того как я перенес датчик давления в воздушную полость ГА я убрал "самое слабое звено" в системе регулирования системы и с тех пор я вообще забыл что у меня есть ГА, насос, реле и т. д.
  4. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    А можно в этом месте поподробнее!
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
  6. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Братья по разуму!
    Кессон еще не ставил, буду делать два бетонных кольца D=1м или 1.5м в зависимости от того где будет находиться гидробак, который можно ставить как в кессоне (тогда 1.5м), так и в котельной дома. Не могу определиться куда ставить гидробак с блоком управления - в дом или в кессон
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Конечно, в дом. Однозначно.
    У Вас ведь и котельная есть.
    В неё и ставьте.
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Тоже к этому склоняюсь, а кессон принципиально должен быть герметичным?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Достаточно герметичного оголовка.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не обязательно.
    Во многих случаях этого добиваться не надо.
    А вот оголовок скважины должен быть герметичным или хотя бы плотным.
  11. Симаков
    Симаков
    Симаков
    Здравствуйте! Подсажите можно установить ГА в приямке у колодца на глубине двух вкопаных колец? Длинна трубы от ГА до дома приэтом будет 35-40 метров, потребители на первом этаже. Да и какой минимальный диаметр трубы при этом можно использовать? Просто на участке уже вкопаны два кольца у колодца и проложена труба металлопласт 20мм наружный диаметр.
  12. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    По мне так труба на 20мм наружный диаметр, на расстоянии 35-40м вообще не о чём, только для закладывания провода электропитания насоса подойдёт..! При таком диаметре трубы, ГА лучше ставить в доме, хотя для насоса это заужение магистрали тоже не айс..!
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Симаков, @vadimkov23, труба от насоса до автоматики/ГА должна идти без заужений. Стандартно - ПНД32. После автоматики можно перейти на нужный диаметр. В 20-ю трубу, тем более такой длины, кабель протянуть вряд ли получится.
    @Симаков, Если хотите нормального водоснабжения - трубу менять. Ваша 20-ка обеспечит водой только один кран. Откроете второй - будет струйка в обоих. Это если понятным языком.
    Используете уложенную 20-ку для соединения автоматики/ГА с насосом - готовьтесь менять насос, причем не по гарантии.
  14. Симаков
    Симаков
    Симаков
    Спасибо за ответы. От насоса в колодце до приямка возленего (два вкопаных кольца) труба будет пнд 32. Дальше до дома я тоже вместо 20 металлопласта установлю пнд 32, по трубам я все понял. Вот главный для меня вопрос, могу я поставить ГА и автоматику в приямке а не в доме, водопровод используется с весны по осень. Просто еще на участке от колодца до дома посередине будет ответвление метров на 10 к бане. Просто в доме ставить ГА места походящего нет, и даже если поставлю прийдется обратно от него до бани трубу прокладывать.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да, при условии что автоматика не будет подтапливаться. В кессоне предусмотрите сливной кран для слива системы на зиму.
    Ответвление лучше сделать из кессона (где установлена автоматика). Во-первых - в земле не стоит использовать разборные/компрессионные фитинги (только электросварные или для расструбной сварки/пайки), во-вторых - "сезонное" вполне может перерасти в "постоянное", и уже потребется отключать и сливать не всю систему, а только её часть (например баню).
    Если у Вас используется только реле давления и ГА, то отводы можно делать где угодно. Основное условие - воду ничто не должно тормозить/останавливать. Если у Вас используется блок автоматики (гидроконтроллер и т. п.), то все отводы делаются только после него. В блоках автоматики датчик протока совмещен с обратным клапаном и при отборе воды до БА а) вода просто не будет поступать (препятствует датчик проока), б) БА будет реагировать на такую врезку как на утечку, т. е. отключать насос по аварии.
    П. С. ну и очень желательно в колодец поставить поплавковый выключатель для защиты от сухого хода.
