1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Delayvsesam
    Delayvsesam
    Delayvsesam
    Добрый день,
    Прошу дать разъяснения.
    Симптомы следующие: При открывания крана в доме вода идет, но как бы толчками, при этом срабатывает реле автоматики и насос включается и выключается примерно раз в десять 7-10 секунд, такое ощущение, что ГА в процессе не участвует. При этом на ГА манометр показывает 40 кгс/см2 (почему-то). В чем может быть проблема? Избыточное давление в ГА? Откуда оно могло взяться? Насколько я знаю давление должно быть примерно 1,5 атм (где то 20 кгс/см2)
  2. Delayvsesam
    Delayvsesam
    Delayvsesam
    Прошу прощения, манометр в PSI, поэтому фактически давление в баке примерно 2,75 атм. В остальном все вводные сохраняются. Буду благодарен за помощь
  3. PRO_100
    PRO_100
    PRO_100
    Проверять надо на пустой ГА давления должно быть на 0,1 атм выше включения насоса то есть если у вас реле давление срабатывает на включение при 1,4 атм то в баке должно быть 1,5 атм, но в вашем случае скорей всего воздуха нет совсем либо порвалась мембрана ГА. Диагностировать целостность мембраны можно следующим путем при включенной системе попробовать нажать на нипиль ГА если пошла вода то менять мембрану, в том случае если же вода не течет через нипиль при нажатие на него, полностью опустошить ГА от воды и наполнить его воздухом или азотом через тот же нипиль до значений которые подходят под РД. Так же советую если же вы опустошили полностью ваш ГА и мембрана целая все равно разобрать ГА, то есть отсоединить от системы открутить фланец ГА и прочистить внутреннюю полость мембраны ГА и проверить не засорен ли у вас штуцер фланца и при необходимости почистить и его.
  4. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Все с точностью до наоборот: давление в ГА должно быть на 10% МЕНЬШЕ давления включения насоса.
  5. PRO_100
    PRO_100
    PRO_100
    Я полностью согласен с вами, то что производители рекомендуют именно такой вариант, но как показывает практика все таки при установки давления выше порогового включения на 0,1 атм но не более того, весь тот ил и песок который приходит из колодца или скважины в ГА благополучно уходит в фильтр оставаясь в ГА в незначительном количестве. При всем при этом проблем с работой ГА и РД нет.
  6. Vnature
    Vnature
    Vnature
    Чайницкий вопрос: сливал воду на зиму, гидроаккумулятор Reflex DE100. Все обесточено, краны приоткрыты, воды в системе нет. Но манометр на баке все равно показывает давление больше атмосферы. Это неисправность? Или я что-то недопонимаю в конструкции системы? На фото - реле с манометром до установки в кессон.
  7. PRO_100
    PRO_100
    PRO_100
    А с ГА воду сливали?
  8. Vnature
    Vnature
    Vnature
    Там смонтирована система сброса воды в скважину, но я, честно говоря, не уверен, что она позволяет слить всю воду из ГА. На фото все это видно не очень хорошо.
  9. PRO_100
    PRO_100
    PRO_100
    Может и манометр накрылся, но может быть и остаточное давление, но в любом случае перед запуском проверти давление воздуха в баке ГА на пустой бак. Есть возможность показания манометра сфотографировать ближе?
  10. Vnature
    Vnature
    Vnature
    Сегодня, надеюсь, буду там и сфотографирую.
  11. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    При такой схеме подключения манометр меряет давление воздуха в ГА, а не воды. РД желательно перенести на водяную трубу (надеюсь она у вас 1').
  12. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    А что происходит в тот момент когда давления в ГА УЖЕ нет, а насос ЕЩЕ не включился?
  13. PRO_100
    PRO_100
    PRO_100
    НЕТ не мерит он воздух ГА это ошибочно, мембрана на этом баке проходного типа.
  14. Vnature
    Vnature
    Vnature
    Черт, если это так, то очень плохо. Придется, значит, вызывать кого-то, я не по этой части. Манометр еще могу заменить, реле настроить могу. Посмотрю. Вроде, дяденька, который монтировал систему, говорил, что сделал где-то заглушку, чтобы можно было поставить манометр на трубу.
    А то, что я реле настраиваю не по тому манометру, это не чревато ли?
  15. Vnature
    Vnature
    Vnature
    Успокоили :))
