1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. PRO_100
    PRO_100
    PRO_100
    Может это грунтовые воды пришли к вам в гости?
    Но может быть и через кабельный ввод.
    Печальная картина...
  2. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @Vnature,
    У Вас кессон - пластиковая труба без дна?
  3. Vnature
    Vnature
    Vnature
    Кессон заводской, Тритон. Дно пластиковое, как и весь кессон, но залито бетоном, бетон железнен. Попавшая внутрь вода подозрительно чистая. Я засек уровень после откачки основной части. Завтра поеду посмотрю, не прибавилось ли воды.
  4. Vnature
    Vnature
    Vnature
    Вода, повторюсь, подозрительно чистая. Грунтовые воды все-таки были бы мутными, а здесь просто водичка, как слеза. Может, все-таки талая каким-то чудом попала? Но ее в кессоне не меньше куба оказалось (насчет полутора я погорячился). Я уже позвал человека, который ставил кессон и делал разводку, будем разбираться. Заодно скажу ему поставить кран сверху на ГА для стравливания воздуха и слива воды.
  5. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Могла попасть через муфты ввода трубы и кабеля, а также через место сопряжения обсадной трубы с кессоном. А может самоизлив?
  6. GRuslan
    GRuslan
    GRuslan
    Владивосток
    Такую же проблему решил по другому: рассверлил отверстие немного для входа резьбы и вкручивал нагретый газом фитинг 3/4" от метапола (папа) в это отверстие. После выкрутил, зачистил от наплыва и посадил в готовое отверстие на нить новый фитинг - все стоит 3 года. Сам бак ржавеет в нижней части, надо зачистить и покрасить - все некогда
    А оцинковка прогнила через 2 года (точечная коррозия).
  7. Vnature
    Vnature
    Vnature
    Вы правы, вода сочится через муфту, которая соединяет обсадную трубу с кессоном. Вероятно, ослабли хомуты. Выяснил это, полностью осушив кессон (последнюю воду с пола собирал тряпкой попой кверху, то еще развлечение). Я обнаружил еще один манометр, на трубе :) Он показывает 0. По манометру, который стоит на ГА, стучал - ноль реакции, 1.3 атмосферы, бак качал - он пустой. Вывод: менять манометр. Но сначала разобраться с гидроизоляцией.
    Кстати, сегодня, отдыхая от трудов, вдруг услышал шум воды, довольно сильный. Шум шел от трех пластиковых бочек, которые перевернутые стоят недалеко от кессона. Прислушался - и просто мороз продрал по коже. Такое впечатление, там течет подводная река, а бочки работают как резонаторы. Шум длился минут 10, а потом прекратился. Если так проявляет себя верховодка, то неудивительно, что через муфту натекло больше куба воды.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Верховка так себя не проявляет. Ищите соседей с поврежденным водопроводом.
  9. GRuslan
    GRuslan
    GRuslan
    Владивосток
    Вот нашел фото своего оцинкованного дырявого фланца ГА Джилекс.
  10. pikivan
    pikivan
    pikivan
    Подскажите, пожалуйста, гидроаккумулятор на 150 литров. Сливаю воду с него, закачиваю давление на 10% меньше чем нижняя граница, т. е. 1,3-1,35 бар, заполняю систему. Все отлично, все работает. Проходит пол дня весь воздух уходит в воду, давление воздуха становится 0. Правильно ли я понял что мембрана повреждена и требует замены? Готовлюсь к чему завтра нужно быть готовым.
  11. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @pikivan, либо мембрана, либо ниппель.
  12. pikivan
    pikivan
    pikivan
    @Hydro247, ниппель проверял первый раз все было хорошо, на второй раз поменял его, аналогично. Воздух уходит именно в воду, открываешь кран потом и сначала идёт воздух. Значит менять мембрану. :(
  13. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @pikivan, ага мембрана, какая марка бака?
  14. pikivan
    pikivan
    pikivan
    @Hydro247, да самый обычный unigm м150гв.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Перво-наперво - обмыливаем все возможные места утечки воздуха (нипель, фланец, сварные швы), ну а потом уже, по результату, замена мембраны. https://www.forumhouse.ru/threads/97019/page-6#post-12788234
