1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Так и я об том же :) И по-моему не имеет никакого значения, где устанавливать доп.бак - около насоса или где-то ещё. Я просто не понял сначала принцип его работы (без мембраны который). А если в нем воздух сжимается самой водой, тады всё становиться на свои места. :) Спасибо!
    Только теперь не понял, почему баки должны быть идентичны. Вы уж извините за безграмотность :|:
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если баки оба без мембрана, и имеют внутренние объемы разные, то них разное количество воздуха. Воздух водой в обеих ГА сжиматься будет до одинакового давления, а вот объёмы запасаемой воды в них будут разные. Всё ИМХО.
  3. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А если один с мембраной 25-литровый, а другой какой-нибудь самодельный литров на 100-200?
    Ну так а в чём проблема? Ну и пусть себе будут разные :|:
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А расход воды. Жидкость ведь не сжимается. Налили ли Вы стакан и сработала реле или ведро... Хочется ведь, чтобы расходовать больше до срабатывания реле давления.
    Ну и конечно, как будут отрегулированы настройки реле.
    В случае отключения электроэнергии тем более. Литров 100-200, это уже кое-что!
  5. dimonbelaz
    dimonbelaz
    6 соток дом
    dimonbelaz
    6 соток дом
    Республика Коми Печора
    Понял спасибо. А по скачкам не подскажете?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Проверьте давление воздуха в ГА. Оно должно быть на 10% меньше величины давления включения реле давления.
  7. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Скачки в обоих ваших случаях из-за разного гидравлического сопротивления
    подводки ГВС и ХВС.
    Регулируя кранами поток нужной температуры вы устанавливаете гидравлическое равновесие. В той ветви, где короче трубопровод, больше его сечение и меньше фитингов Вы прикрываете кран. В момент включения насоса происходит скачок (гидроудар). Если сопротивление ХВС меньше - вода побежит холодная, если ГВС - может обжечь.
    Лучший способ лечения - постараться сравнять сопротивление.
    Можно установить балансировочный кран.
    На скачок влияет мощность насоса. При менее мощном насосе скачок менее заметен.
    Важную роль играет объем ГА, место его установки.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    dimonbelaz. Кроме проверки давления воздуха в ГА, как правильно заметил ZAMAL, следует проверить на предмет заужения проходного сечения фитинги подводки ХВС к ЭВН, а также отходящий от бойлера трубопровод ГВС. Вероятно за 3-х летний срок эксплуатации системы произошло засорение (уменьшение) проходного сечения трубопроводов и фитингов из-за известковых отложений в них, в том числе и в отводящей (подающей) трубе внутри самого ЭВН.
  9. Алексспец
    Алексспец
    Алексспец
    Гость
    Для того, чтобы убрать разность сопротивления по точкам в системе, устанавливаются гидрокомпенсаторы непостредственно перед точкой разбора воды. ГК-это тоже, что и гидроаккумулятор, только небольшого размера 0,2л.-0,5л. и как правило имеют нержавеющий корпус. Злоупотреблять емкостью или колличеством ГА нельзя, всему есть свои меры-это повлияет на качество воды, появится неприятный запах.
  10. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Разница температуры воды в большей степени зависит от регулировки реле давления и давления воздуха в ГА.
    Сечение фитингов и трубопроводов может и имеет значение, но не столь важное.
    Проверено.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    dimonbelaz, в дополнение к вышесказанному, можно установить на трубу ХВС подводящую воду к смесителям на кухне, в душе и ЭВН редуктор давления, а на выходе ЭВН установить расширительный бак на 8-10 литров, которые применяют в системах отопления.
  12. pixel
    pixel
    pixel
    Только сегодня решил задать вопрос, а тут уже тема создана. Есть НС на 20 литров. Этим летом буду делать газовое отопление и ставить ванну (или кабинку). Задумался над тем, что станция будет часто включаться/выключаться. А вчера в магазине увидел ГА на 50 литров и подумал - можно ли его присоединить к моей станции что бы она не так часто включалась. Почитал эту тему - честно говоря ничего не понял. Как его прикрутить технологически? Повлияет ли это на частоту включения/отключения? Где его размещать оптимальнее? Вопросов море - хотелось бы понять.
  13. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Можно
    На выход станции тройник. Один отвод тройника на второй ГА, второй отвод - на потребителей.
    Повлияет. Станция будет включаться реже.
    Оптимальнее - рядом со станцией.
  14. duarde
    duarde
    duarde
    Умом Россию не понять...
    В любом удобном месте, лишь его соединение с основной магистралью было трубой максимального диаметра, как правило 1". Давление воды в каждой точке системы одинаковое, поэтому работать он будет одинаково.
  15. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Так
    Не так
    Не совсем так
