1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    :faq:
    гидроаккумулятор (ГА)
    Берите тот, к которому потом сможете у себя в регионе найти мембрану.
  2. id1813766
    id1813766
    id1813766
    Подключил ГА к скважине через 5-выводной штуцер.
    Если представить его буквой Т, то слева ГА, справа насос в скважине, внизу разбор воды.
    Между 5 выводом и насосом также есть фильтр (прозрачный бочонок 20-30 см).
    Реле СХ и давления пока висят вхолостую и насос я вставляю в розетку.
    Тестирую систему - закрываю водоразбор для того, чтобы поднабрать ГА и посмотреть давление
    всё ок - манометр показывает небольшое давление (бак пустой и долго ждать наполнять не стал)
    когда открываю водоразбор, то появляются бегающие пузырики воздуха в фильтре
    и еще, перед тем как уезжать с дачи, решил помыть руки - так вот напор заметно снизился.
    Уж не сломал ли я чего или просто совпадение (простое включение насоса в розетку) ?
    А сейчас сижу и думаю - нет ли у меня гидроударов в системе, т. к. вода из ГА и насоса идут лоб в лоб. И где еще можно ошибиться при самостоятельном монтаже ГА?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нафига? Чтобы быстрее убить насос? ГА и РД "защиты" не требуют.
    Если ГА исправен и в нем правильно выставлено давление воздуха, то нет. Уверяю, гидроудары Вы бы ни с чем не перепутали. :)
  4. zerok
    zerok
    zerok
    Короче, было достаточно подкрутить гайку ниппеля. Сифонить перестало. И накачать ушедшее давление.
    Я последнее время придерживаюсь правила не надо разбирать, если можно починить не разбирая...
  5. Дима7607
    Дима7607
    Дима7607
    Господа, подскажите: Как эффективнее подключить 2 ГА по 15 литров каждый. Последовательно или параллельно? если можно схемку, или ткните ссылочкой, может где обсуждали уже?
  6. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @Дима7607, а последовательно - это технически как?
  7. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Лучше вы нарисуйте схемы последовательного и паралельного включения, как вам видится. Подскажем правильно или нет.
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Товарисщчь очевидно с электричеством как-то связан:)]
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Проходные ГА можно смонтировать последовательно, только зачем такие сложности?
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Слова конечно красивые... На схеме это можно показать?
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Например для 3-х так...можно и на одной трубе смонтировать.
  12. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Да я не против такой схемы. Но как понять это последовательное или параллельное включение. В свете этого
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @СергейИ, Это параллельное включение. А если на одной трубе, сначала один через тройник, потом другой так же - последовательное. Разницы никакой :)...
  14. Дима7607
    Дима7607
    Дима7607
    Накинулись, как не стыдно. Электриком обозвали, водопроводчики)
    Сварщик я. В моем понимании последовательно это сажаем на одну трубу оба га и затем присоединяем к магистрали, а параллельно это поочередно подключение к трубе. Но коли разницы нет, то вопрос закрыт.
    благодарю за ответы.
    Вот уже и ответили за меня.
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Да я то знаю. Мне не надо рассказывать.
    Ну я же сказал, что такое спросить может только человек, связанный с электричеством. :)]
