1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Дима7607
    Дима7607
    Дима7607
    Так я газосварщик)
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Дима7607, щас они Вас заклюют. :)] Всё равно Вы сможете подключить только через тройники (можно конечно и крестовину поискать, но смысл?) и пофиг как это назвать. Принципиальные моменты - не заужать диаметр подключения к ГА (т.е. таким же как и от насоса), не относить ГА далеко от реле/автоматики (могут начаться проблемы с прыжками давления). Давление воздуха в пустом, без воды, ГА должно быть на 10% ниже чем давление включения насоса. Проверяется в каждом ГА.
  3. Дима7607
    Дима7607
    Дима7607
    Спасибо на добром слове, но меня заклевать сложно) я человек не конфликтный. За рекомендации спасибо. Дело в том, что станция у меня собрана и работает уже сезонов 5-6 и каждый год ввод в эксплуатацию это целый экзамен по инженерии) вопрос задал на всякий случай, мало ли все это время эксплуатировал не правильную конструкцию?
    10процентов, т. е. если нижнее давление выставлено на 1.5 то давление должно быть 1.3
    Так выходит?
  4. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
  5. Дима7607
    Дима7607
    Дима7607
    Спасибо, ответьте еще на один вопрос по последовательности.
    У меня сначала в магистрали стоят;
    О. Клапан.
    Г. а.
    Фильтр сетка-грязевой
    Н. станция с автоматикой.
    Фильтр очистки 20 или 40 МК.
    Последовательность верная?
  6. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Дима7607, Не совсем догоняю. У Вас ГА стоят на всасывающей магистрали?
  7. Дима7607
    Дима7607
    Дима7607
    Вот сейчас я засомневался, если бы га стояли на питающей магистрали, то система была бы не рабочая. Завтра буду на месте, посмотрю.
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Лучше так -
    О. Клапан.
    Н. станция с автоматикой. (Автоматика должна стоять перед фильтрами на случай засора)
    Г. а. (ГА после фильтра - меньше грязи на мембране сядет)
  9. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Дима7607, У Вас источник водоснабжения какой? И марка НС и Автоматики?
  10. Дима7607
    Дима7607
    Дима7607
    Господа, вот с этих вопросов я поплыл. Памяти нет совершенно, хоть своей головой до всего доходил сам и руками собирал. Га, точно дорогущие из США под питьевую воду, водозабор из пруда. Дальше только завтра, доеду загляну под пол.
    За содействие Вас благодарю, но я оказался не готов к диалогу(
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Скорее всего НС поверхностная стоит дома. Нормально.
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Я сегодня, жду дорогу...:)
  13. Дима7607
    Дима7607
    Дима7607
    Нс точно поверхностная китальянская.
  14. Дима7607
    Дима7607
    Дима7607
    Не седня, не поеду. Завтра поеду.
  15. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Дима7607, грязевик 600 мкм - ОК - НС - ГА - магистральные фильтры.
