1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Дима7607
    Дима7607
    Дима7607
    Грязевик стоит на ОК, остальное завтра посмотрю в каком порядке смонтировано. Все же ГА у меня перед НС стоят. Так же тоже система функционировать будет. Может несколько не правильно, но будет. Да чего гадать, завтра гляну.
  2. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Вначале фильтр-сетка ставится, для защиты насоса и обратного клапана.
  3. Дима7607
    Дима7607
    Дима7607
    Сетка на ОК стоит, я не указал просто.
  4. Фаворит1961
    Фаворит1961
    Фаворит1961
    Михайловка
    Перестал правильно работать гидроконтроллер AL-KO. То включится, то вообще не включается. Разобрал, почистил от налёта. Похоже уходит вода из системы через контроллер. Может не правильно собрал его. Есть у кого (схема) инструкция по ремонту настройке или разборке и сборке.
  5. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так в системе должен быть установлен внешний обратный клапан. Если насос погружной - после насоса, если насос поверхностной, то до него.
  7. Дима7607
    Дима7607
    Дима7607
    Уточнил, га в системе стоят после насоса, на блоке автоматики написано SAER, насос не опознан, но покупалось всё вместе комплектом.
  8. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
  9. Дима7607
    Дима7607
    Дима7607
    Пардон, это хорошо или плохо?
  10. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Дима7607, нормальная дорогая станция.
  11. Дима7607
    Дима7607
    Дима7607
    Техника в руках дикаря, кусок металла:) (про себя).
    Каждый сезон, настройка системы и ввод в эксплуатацию как испытание. То тут разморозил, то тут подсос воздуха, ну и. т. д.
  12. zerok
    zerok
    zerok
    С обычным насосом в колодце танцев меньше. Сменила несколько лет назад - только раз шланг в колодце полетел (после того как переставляла все в новый колодец и купила дерьмовый шланг), и кстати у меня обратный клапан в доме на входе воды, а не на насосе в колодце.
  13. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Не совсем правильно. Такая схема работает только при уровне воды до 8 метров. Погружной насос в вашем случае ставить не рационально. Поверхностный проще в обслуживании и дешевле.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Объясните, почему до гидроаккумулятора фильтров никаких быть не должно...
  15. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Попробуйте завязать трехлитровую банку марлей, потом процедить в нее компот. Марлю не снимаем, и разливаем всё по кружкам. Где будет осадок? Если доходчиво, поставьте +.
