1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Буду менять мембрану на новую надо будет "попшикать" обязательно. Следы на резине от трения довольно внушительные.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не-а, проверка и поддержание нужного давления. А также проверка состояния мембраны - это вполне можно сделать и без разбора. Ну и повторюсь, Ваш случай (мембрана истирается о стенку бака) - это скорее исключение.
    Думаю у Вас тоже нет желания найти на свою голову большую по хлопотности работу за меньшие деньги. Да еще с непонятным результатом (а я объяснил чем, с большой вероятностью, закончится попытка заклеить - это именно практический опыт). Особенно если рассмотреть в применении не к своим проблемам, а к абсолютно чужим. Думаю Вы бы тоже, на месте специалиста, не бросились бы клеить/вулканизировать, а просто поменяли бы, т. е. произвели ремонт, до гарантированно работоспособного состояния, а не тратили время на эксперименты.
    Я мог бы дать такой совет (заклеить), но как временное! решение. Вот только когда проблема отпустит, то слово "временное" забудется - это могу утверждать на 200%, а когда мембрана рванет повторно, то еще вдобавок придется выслушать очень много негатива (причем именно за бесплатный совет) - а это уже с уверенностью в 300%, и это Вам любой монтажник подтвердит, и своих примеров накидает.
    Старый ГА элементарно проверить под давлением (см. паспорт - максимальное давление) и если он пригоден, то уже можно заниматься "облагораживанием". Только закачивать нужно не воздух, а то получите снаряд со шрапнелью, а воду. Да и на время испытания самому лучше спрятаться за углом. ;)
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Так я сразу сказал, что это как временное решение проблемы. Хотя согласен, что зачастую временное превращается в долговременное.
    Ну и с остальным тоже согласен. Одно дело делать для себя бесплатно и совсем другое на сторону за деньги.
  4. NSash
    NSash
    NSash
    В ГА давление воздуха 2,2, насос качает 3.
    Когда поливаешь огород, насос дает струю в несколько метров из лейки.
    Как только реле отключает насос и начинает поступать вода из ГА, струйка совсем слабая, льется прям под ноги. А ведь давление 2,2.
    Система такая:
    Насос - 20 метров подъем из скважины 32ПНД - тройник на 3/4 (откуда идет полив) - в дом на ГА через пяти-проходной штуцер.
    Поливочный шланг 25 м.
    Почему так слабо давит? Не хватает давления?
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    А в доме как? Тоже самое? Где точка подключения полива?
  6. NSash
    NSash
    NSash
    В доме нормально, перехода с ГА на насос или наоборот, почти не ощущается, напор жесткий, ладонь больно.
    Точка подключения на полив через 1 метр после скважины, перед вводом в дом, ГА подключен через 70 см от точки полива.
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    В этом случае есть подозрение на проницаемость фильтра (если есть перед ГА). ОК где стоит? В скважине?
  8. NSash
    NSash
    NSash
    На выходе из насоса на 20-ти метровой глубине
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Так?
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    А реле давления как настроено?
  11. NSash
    NSash
    NSash
    Да, схема точно такая же, только как говорил есть тройник до реле для полива огорода.
    Реле изначально было настроено заводское 1,4 - 2,8. Потом я подкрутил 2,2 - 3, думая, что ГА не хватает давления вытолкнуть воду на полив.
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @NSash, не правильно все настроено! Стравите воздух до 1.7-1.8...реле давление 2 (включение) 3 (выключение).
  13. NSash
    NSash
    NSash
    Я понял.
    А как это связано с недостатком напора в поливочном шланге? Есть мнения?
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Насос выключен, в ГА нет воды (сжатый воздух)...
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
