1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. NSash
    NSash
    NSash
    Не, не ... вода идет с ГА слабым напором на полив минуты 2, потом иссякает и включается насос. Струя, мама не горюй, становится.
    Возможно, ГА толкает в 2,5 - 3 атмосферы по 25 м шлангу, происходят потери.
    Насос давит раза в два мощнее, как минимум. А если открыть вентиль еще на полную, можно соседям в дымоход на крыше воды налить, но вода с песком 50/50 пойдет.
    Я попробую настроить давление в ГА и реле, посмотрю что будет. Может из-за неправильной настройки ГА в 80 л набирался на 1/4 и толкал воду еле-еле.
    Спасибо, распечатал.
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    выше пост прочтите и сделайте по науке:hello:
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Чудес не бывает. Если в доме напор нормальный а на полив нет, то ГА тут ни при чем, ищите засор или препятствие для нормального протекания воды. Это может быть "забытый" Вами фильтр, может сам шланг так сажает проток (как пример - использование гофрированного шланга), может быть проблема в соединителях шланга (например встроенный ОК для перекрытия протока при снятии насадки).
  4. labrr
    labrr
    labrr
    Тирасполь
    Вы меня уже не раз выручали советами, снова прошу помощи. Нормально ли, что мембрана ГА выходит из строя раз в год-полтора?
    Что имеется: ГА на 50 литров (фирму не помню, помню только что покупала недешевый, итальянский), насос Водолей БЦПЭ 0,5-63У, реле давления и манометр.
    Через год работы с небольшим лопнула мембрана. Купила новую, заменили. Прошел ровно год и та же история. Поинтересовалась у продавца-консультанта, почему они такие ненадежные.
    Сказал, что это нормально, так как у нас вода жесткая, известняк. Вода у нас, действительно, жесткая, осадок жуткий. Но неужели из-за этого придется раз в год менять мембраны?
    Накладно выходит, да и верится с трудом, что так и должно быть. Может быть, проблема в нашей системе водоснабжения? Может, стоит добавить блок автоматики?
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    это Не нормально! дефект РБ (внутри какой-то нарост...)...На каких давлениях работает (сколько накачано, сколько выставлено в реле давления?
  6. labrr
    labrr
    labrr
    Тирасполь
    Простите, РБ это что? В реле давления выставлено от 1,8 до 3,6.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    РБ это расширительный бак...в Вашем случаи правильнее ГА (гидроаккумулятор)...
  8. labrr
    labrr
    labrr
    Тирасполь
    Ааа... Но вроде бы его промывали, когда первый раз меняли мембрану, могли не заметить нарост?
    Бог его знает, только-только сменили вторую мембрану, фланец продырявился в нескольких местах. Может, и правда, вода такая термоядерная. Баку два года, а на нем живого места нет (
  9. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Коллеги, приветствую!
    Помогите, пожалуйста, советом.
    Решил проапгрейдить немного свою систему водоснабжения. Основная причина - хочу поставить гидроаккумулятор большого размера, чтобы компенсировать этим малый дебет воды в колодце.
    Что имею сейчас: в колодце установлен погружной насос (марку не знаю, пытаюсь найти паспорт), насос имеет встроенное реле давления, т. е. срабатывает на включение сам при падение давления в системе. От насоса идет 20 метров полипропиленновой трубы 32мм, которая далее входит в тройник к которому подключен ГА на 80 литров и идет вывод раздачи воды в дом. ГА расположен в подвале, вода далее подается на 1 и 2 этаж дома и разветвляется на несколько потребителей. Сейчас давление в системе показывает 4атм. Система была смонтирована еще предыдущим владельцем, настроек точных (давление ГА и срабатывание насоса) не знаю. Основные проблемы: малый дебет колодца, а также при отключении электричества - крайне малый объем запаса ГА.
    Решил поставить ГА на 300 литров, пытаюсь разобраться с размерами, может влезет и на 500 литров.
    Подскажите пожалуйста такие вопросы:
    1. Есть ли какая-либо специфика монтажа и эксплуатации ГА таких больших объемов (300-500литров)?
    2. Какую марку модель ГА лучше взять - интересует максимальная надежность и простота обслуживания, высокая цена не пугает.
    3. Если у меня не поместится (по сути не пройдет в изгиб входа в подвал) один большой ГА, можно ли будет установить параллельно 3-4 ГА по 100литров?
    4. Какое давление в ГА необходимо организовать в моем случае? (знаю текущее давление в системе - 4Атм, но не знаю давления включения насоса)
    5. Можно ли между вводом воды из колодца и тройником с ГА (т.е. не перед самим ГА, а перед самим вводом на тройник) установить фильтр ВВ20 механической очистки? (вода в колодце с большим содержанием железа - хочется защитить ГА от засорения). Сейчас такой фильтр у меня стоит уже на первом этаже, т. е. после ГА, но хочется поставить еще один на самом вводе в дом.
    Заранее огромное спасибо!
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @labrr, после замены мембраны или при вводе НС в эксплуатацию нужно правильно выставить давление воздуха в ГА. Оно должно быть на 10% ниже чем давление включения. Причем его мало правильно выставить, а желательно через некоторое время (пусть будет неделя) еще раз проверить - воздух может элементарно утекать.
    Отсутствие нужного давления воздуха в ГА - наиболее частая причина повреждения мембраны, дефекты бака из-за которых она может порваться - это уже больше редкость.
    Ну и небольшой П. С. - если сам бак (не фланец) уже достаточно сильно проржавел, то лучше его вообще заменить. Ослабленные стенки бака + воздух под давлением это страшная "смесь". Кто-то из форумчан описывал опыт с разорвавшимся баком - приятного очень мало.
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    :)] Наверное праздник удался ...:)]
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не поможет. Не всё-ли равно куда Вы отбираете воду из колодца - в кран или в ГА, Вы её все равно выкачиваете из колодца. При этом, если её в колодце мало, то от изменения потребителя (кран или ГА) воды в колодце не прибавится.
    В такой ситуации (малый дебит колодца) единственно верное решение - организация двухступенчатой системы водоснабжения. Какой-нибудь слабенький насосик не спеша наполняет емкость/бочку/еврокуб из колодца по мере появления в оном воды. А уже с емкости на потребителей вода раздается при помощи НС.
    Т. е. принцип - мы понемногу, по чуть-чуть, по мере появления воды, набираем её в какую-то емкость (создаем запас), и уже по мере надобности расходуем столько, сколько нужно.
    Ну и что касается отключения электричества и аварийного запаса - ГА для этого не предназначен. Почему-то все считают что он всегда под завязку?
    а) вода в нем занимает процентов 30-40 от общей ёмкости.
    б) даже эти "проценты" зависит от момента выключения электричества. Поясню - Вы открыли кран, попользовались водой, закрыли - давление в системе чуть упало - часть воды из ГА вышла. Еще раз - аналогично. Ещё и ещё. Осталось в ГА буквально пара литров (или вообще стакан), насос вот-вот должен включиться, и ту бац - выключают электричество. Ну и толку Вам хоть от 500 литрового ГА, если там воды только ополоснуть руки?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не понял к чему это...
    А так же - что за праздник?
  14. Торт
    Торт
    Торт
    Красноярск
    Здравствуйте. Дом частный, водоснабжение централизованное. На ветку (и без того перегруженную) вешают еще троих потребителей. Проблемы и сейчас с перепадами давления присутствуют, думаю будет хуже. ГА поможет выровнять давление? Думаю поставить литров на 500, заодно будет резерв всегда, верно?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если в очередной раз без обсуждения на пару страниц, то - нет.
    Что касается резерва, то аналогично - его не будет.
