1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ничего, что "шпециалисты" находят время и стараются Вас предупредить и удержать от тех ошибок (более сложные монтаж, обслуживание, замена, и возможные проблемы в работе), которые уже кем-то были совершены? А так же подсказать более простой и удобный способ монтажа?
    Не нравится добровольная бесплатная помощь - вызывайте мастера за деньги и уже ему высказывайте раздражение.
    Можно, увеличивайте.
    То, что для этого придется разбирать весь ГА можно упомянуть? Или опять своевольничаю и даю ответ на не заданный вопрос?
    Изначально давление воздуха в ГА настраивается чуть ниже (на 10%, или в другом варианте, на 0,1-0,2бар) чем давление включения насоса. При открытии крана вода из ГА выдавливается, давление в системе понижается. Когда её остается минимум - включается насос.
    Снижаем давление воздуха в ГА - запасается больше воды, но при этом сильнее растягивается мембрана, да и всей запасенной водой мы воспользоваться не можем - насос все равно включается раньше чем она вся выйдет.
    Увеличиваем давление воздуха в ГА - вода в ГА заканчивается раньше, чем включается насос. В итоге получаем "провал" в напоре воды в момент включения насоса. Т. е. страдает "комфортность" водопользования.
    При этом практически вся автоматика включает насос именно по давлению (т.е. давление снизилось до определенного уровня - автоматика включила насос).
    Есть автоматика работающая только по протоку, например акваробот. Там ГА ставится до автоматики. При открытии крана вода выдавливается из ГА и попутно вращает датчик протока. Электроника считывает этот сигнал и включает насос. При закрытии крана вода от насоса начинает поступать в ГА, при этом датчик протока останавливается (вода идет в ГА расположенный до датчика) и электроника дает команду (с учетом некоторого времени задержки) на отключение насоса.
    Если обобщенно - для колодца не желательно разом выкачивать весь имеющийся объем воды.
    Но такой режим (берем воды по чуть-чуть) возможен только при двухступенчатой/двухподъемной системе водоснабжения. Т. е. не спеша, потихоньку, даже когда не пользуемся водой, наполняем емкость/бак. И уже с емкости берем нужное кол-во воды.
    При одноступенчатой/прямой системе водоснабжения такой режим попросту не возможен, из колодца берется сразу нужное нам кол-во воды.
  2. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Делайте. Потом уже Вы в качестве "шпециалиста" будете рассказывать что да как.
  3. Andegraund
    Andegraund
    Andegraund
    Нижний Новгород
    Спасибо Protasevich большое. Наконец-то услышал ответ. ГА разобрать не проблема 6 болтов и 1 гайка. Зато какие преимущества! (Не нравится добровольная бесплатная помощь - вызывайте мастера за деньги и уже ему высказывайте раздражение.) Я же попросил совета, а в ответ один околотемный флуд.
    И простите коль задел, нужно срочное решение этого вопроса.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Проблема потом будет собрать. :)] Ну и дабы облегчить - https://www.forumhouse.ru/posts/12788240/
  5. id3080189
    id3080189
    id3080189
    Добрый день.
    Для полива из пистолета хочу собрать систему из элементов:
    - насос;
    - гидроаккумулятор;
    - датчик давления.
    Достаточно ли гидроаккумулятора объемом 8 литров?
  6. pilot51
    pilot51
    pilot51
    Здрасьте всем. Подскажите какого диаметра труба должна выходить из ГА объемом 100 литров. Два санузла, кухня и кран для полива. И можно ли сделать выход из 32 пластиковой трубы?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, достаточно.
    Здравствуйте! Полагаю, что ПНД32.
  8. pilot51
    pilot51
    pilot51
    Совершенно верно.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @pilot51, на насосе резьба 1"? Ему (размеру резьбы) соответствует труба ПНД32. Вот 32-й и ведется до автоматики, в т. ч. и до ГА. После автоматики уже согласно Вашей внутренней разводке.
    Наглядно - https://www.forumhouse.ru/posts/6274604/ (фото 3, 4, 5).
  10. pilot51
    pilot51
    pilot51
    У меня из дома в колодец заведена 32 труба. В доме она подключена к системе. На скважине из оголовка выходит тоже 32 труба. ГА пока нет. Вот думаю, можно поставить между имеющимися 32 трубами ГА или нужно в дом заводить трубу меньшего диаметра? Может её в 32 трубе протянуть? И если даже оставить 32 трубу, хватит давления воды для нормального напора?
  11. ОлегПитерский
    ОлегПитерский
    ОлегПитерский
    Добрый день!
    Прошу совета !
    7й последний этаж, только ХВ. Вода то есть, то нет.
    Колонку отключил, поставил бойлер и насос - соседи обижаются - переборщил с мощностью. Давление по манометру 1,5 без насоса, при этом потока почти нет. Заменить стояк нет тех. возможности - на 2м этаже к нему СОВСЕМ нет доступа - залит до уровня пояса цементом (монолитно) и обложен плиткой...
    Похоже, мне нужен гидроаккумулятор - временами вода в стояке все же присутствует - нужно ее добыть и сохранить. Не могу четко осознать как устанавливать - до или после насоса?
    Вроде все логично:
    - вариант 1 - "по уму" стояк ХВ - обратный клапан - ГА - косой фильтр - счетчик - фильтр - насос - обратный клапан? разветвление на коллектор ХВ и - ГА - водогрей электрический накопительный - коллектор ГВ
    - вариант 2 - "эконом" стояк ХВ - косой фильтр - счетчик - фильтр - обратный клапан - насос - ГА - разветвление на коллектор ХВ и водогрей электрический накопительный - коллектор ГВ - ВОТ ТУТ МЕНЯ И ГЛОЖУТ СОМНЕНИЯ ТАК ИЛИ
    - вариант 3 - "эконом" стояк ХВ - обратный клапан - ГА (спорим с УК) - косой фильтр - счетчик - фильтр - насос - разветвление на коллектор ХВ и водогрей электрический накопительный - коллектор ГВ
    - вариант 4 - "эконом" стояк ХВ - косой фильтр - счетчик - фильтр - ГА (чтоб не спорить с УК) - насос - разветвление на коллектор ХВ и водогрей электрический накопительный - коллектор ГВ
    ГДЕ И ЧТО Я ЗАБЫЛ ? Если есть возможность - поподробнее, я не профи.
    Водогрей есть 150 литров накопительный, насос есть
    Wilo PB-088EA (с ним получился у меня недобор)
    Wilo PB-400EA (с получился у меня с ним перебор)
    думаю о Wilo PB-201EA -вроде средний вариант. ГА сможете посоветовать качественный?
    И что еще нужно из компонентов системы?
    Совсем сложно ГА - насос - ГА - бойлер? За неделю перелопатил кучу инфы - ответа нет... Буду Вам бесконечно признателен за помощь! oleg.mirspeciy@mail.ru
    Заранее благодарю всех неравнодушных.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вам нужна емкость для создания запаса воды! А НС будет брать воду из этой емкости!
  13. ОлегПитерский
    ОлегПитерский
    ОлегПитерский
    ГА не может выступать в качестве емкости запаса воды?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    30% от объема! А для нормальной работы насоса и водоснабжения нужен источник воды, т. е емкость!
  15. ОлегПитерский
    ОлегПитерский
    ОлегПитерский
    Отлично! Ставлю ГА на 200л. Он "подпирает" бойлер 150 л. Фактически получаю 70 л холодной воды минимум в ГА и 70 л в бойлере - помыться мне хватит, стиралка и посудомойка тоже будут работать без сбоев - верно?
    Подскажите, пожалуйста, если я ставлю безнапорную емкость, кипяток из бойлера я ведь не "выдавлю" без ГА.
    Или есть более грамотное решение - можно поподробнее, для... Неспециалистов.
    Огромное спасибо за диалог!
