1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ZAMAL, так, не так, а как?!:)]
  2. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Так как не так!:)
  3. pixel
    pixel
    pixel
    Я наверное ошибаюсь, но думаю следующим образом: на рис. 1 показана схема, которую подсказали в этой теме. Но по-моему, если открыть кран, то есть вероятность того, что в первую очередь пойдет вода из НС (т.к. там давление) а второй ГА в принципе и не будет использоваться. Давление в ГА НС уменьшится и НС снова включится. На рис. 2 более работоспособный вариант - но бывают ли такие ГА в природе?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    pixel, на рис.1 и 2 дополнительный ГА несёт функцию гидроаккумулирования воды, которая будет использоваться в случае отключения электроэнергии.
  5. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ошибаетесь :)
    Во втором ГА тоже есть давление, как и во всей системе. Поэтому расходоваться будут оба ГА равномерно.
    РД замеряет давление не в ГА, а опять же в системе. В связи с этим насос включится тогда, когда будут израсходованы запасы в обоих ГА. И такое поведение является штатным и логически верным.
    Если принять, что оба ГА полноценные: с мембраной и воздухом, но один из них имеет два штуцера в полость мембраны, то эта схема не сильно отличается от первой. Работать по крайней мере будет также.
    Кстати, ГА с двумя штуцерами существуют. Типа таких:
    У них основной штуцер снизу (дюймовый) и штуцер на 1/2 или 3/4 сверху - для воздухоотводчика и автоматики. Подобную конструкцию все известные мне ГА объемом более 50л.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Sergey N, вопрос сейчас свёлся к тому, что один из ГА, который дополнительный - не имеет резиновой мембраны. Давление в нём безусловно будет.
  7. pixel
    pixel
    pixel
    На счет того, что доп. ГА требуется для водоснабжения без электричества - данный вариант не рассматривается. Нужен доп.ГА только для того, что бы НС реже включалась. Интересует именно рис.2 и в принципе даже без груши - просто проточный.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вообщем, ответ простой - вся система, это совокупность сообщающихся сосудов. Делайте из этого выводы.
  9. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    "Проточный" без груши - это вообще просто участок трубы большего диаметра. Какой от него толк? Он вообще не работает.
    Если Вам надо, чтобы насос реже включался, Вам потребуется полноценный ГА с мембраной и воздухом. Как его подключить - дело Ваше. Приведенные схемы ничем принципиально для вашего случая не отличаются.
  10. pixel
    pixel
    pixel
    Просто не хочется купить доп. ГА и в итоге от которого будет мало толку.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    pixel, не переживайте - толк будет!
    Кстати в ГА без мембран также есть воздух, который сжимается.
  12. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    "совокупность сообщающихся сосудов" - это только в открытой системе.
    воздух в емкости без менбраны просто раствориться в воде или его оттуда выдавит.
    если есть необходимость более редкого включения насоса необходимо дополнительно ставить полноценный ГА
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    wk96, должен заметить, что вода тоже содержит газы, которые выделяются из неё, в том числе и во внутренний объём гидроаккумулятора. Существуют промышленные примеры установок использующих ГА без резиновой мембраны.
    Есть и бытовое решение - ГА белорусского производства из нержавейки.
  14. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Спорить не буду, т.к. не знаком с такими решениями.
    На мой взгляд проще поставить в паре ГА с мембраной - отрегулировать и будет все работать безупречно.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И я того же мнения!:) Зачем изобретать велосипед?! Есть конечно желание применить подручные средства...
    Одним словом - это личное дело каждого.
