1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Не может. Для вас правильное решение поставить накопительный бак с поплавковым клапаном на чердаке или в другом месте. Хорошо его утеплить (если на чердаке) и для надежности врезать ТЭН. Чтобы не перемерз. На ТЭНе установить минимум 5 град. Насос повышения давления по желанию.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @ОлегПитерский,
    Дублирование на форуме запрещено и наказуемо.
    Ответы других специалистов ничем не будут отличаться от Вами полученных. Вы не первый задаетесь таким вопросом.
    Если уж так очень хотите - можете расписать как, по Вашему мнению, должен работать ГА. Подробно, с чувством, с толком, с расстановкой, можно даже с указание цифр. Ну а желающие откомментируют все Ваши предположения. Может тогда поймете как все работает. А я потом соберу все это в отдельную тему и при следующих похожих вопросах сразу буду давать ссылку, что бы сэкономить время и вопрошающих, и отвечающих. :hello:
  3. pilot51
    pilot51
    pilot51
    Мне кто-нибудь поможет?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @pilot51, От насоса до ГА не меньше 32. Дальше разводите по дому любым диаметром, но учтите, чтоб кран на кухне не перебивал душ или наоборот.
  5. iCelt
    iCelt
    iCelt
    Московская область
    У pilot51, я так понял, что колодец типа кессона и туда уже заходят две трубы 32-х, и в колодце будет смонтирован ГА. Если так, то заужать трубу от ГА до дома - незачем.
  6. pilot51
    pilot51
    pilot51
    Что значит не перебивал? Разводка по дому сделана и к ней подходит 32 труба, которая идёт в колодец-кессон, в котором уже есть скважина и из неё выходит тоже 32 труба. Вот между ними надо поставить ГА в колодце - кессоне. Можно ли после ГА оставить 32 трубу или в дом завести меньшего диаметра? Вот!
    Все верно.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Нужно!
    Ду подводки, чтобы было одинаковое!
    Так в чем проблема? Насос-32 труба. В колодце ГА с автоматикой и 32 труба до дома!
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У меня в квартире от стояка идет труба железная 1/2". Схема такая: стояк - труба 1/2 на квартиру - тройник на душ - унитаз - кухня. Когда кто-то пользуется кухней или душем, а другой сливает унитаз, чувствуется что температура воды повышается. Бачок заполнился и температура опять стала нормальной. А если магистраль была 3/4, к потребителю 1/2, то разница была минимальной и ее никто не чувствовал.
  9. pilot51
    pilot51
    pilot51
    Проблем нет. :) Просто человек один напугал, что из-за 32 трубы после ГА будет маленькое давление в системе дома. Вот и обратился я за советом. И здесь на фото увидел, что после ГА стоит 25 труба.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @pilot51, от насоса до автоматики без заужений, т. е. если у насоса выход на 1", то труба прокладывается ПНД32.
    Между кессоном и домом, а также между отдельными строениями (кессон/баня, дом/гараж и т. п.) тоже лучше заложить ПНД32.
    Вдобавок между домом и кессоном закладывается еще ПНД25 для прокладки кабеля питания.
    После ввода в строение уже можно переходить на другой диаметр и материал трубопровода согласно внутренней разводке.
    Расскажите этому человеку про такое изобретение как манометр, а также как его врезать в трубопровод и посмотреть на нем значение давления воды в системе. Ну или как я обычно в таких случаях делаю - предложить попробовать заткнуть поток воды льющийся из 32-й трубы. Всего лишь пара-тройка секунд, а как экономит время на лекцию. :)]
    Ну и по самому монтажу - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
  11. СергейММ
    СергейММ
    СергейММ
    Здравствуйте, участники форума
    В скважине на глубине 40 метров находится насос grundfos sq 2-85, через адаптер подключен к ГА.
    Вместе с тем при подключении эл-ва в бак вода не набирается.
    Вода идет через кран под хорошим давлением.
    На ГА написано, что по умолчанию заводское давление 4 бар
    Манометр показывает 0.
    Подскажите, необходимо накачать ГА? Куда подключать компрессор?
    Какое давление вкл и выкл насоса рекомендуете?
    Как лучше подключить кран для полива через стену дома?
    Спасибо.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @СергейММ, смотрите и запоминаете давление включения. Если реле не перестраивалось, то скорее всего оно будет 1,5атм. Выключаете насос, открываете кран, ждете пока не закончится вода, кран не закрываете. Проверяете автомобильным манометром давление в ниппеле под черной конусной заглушкой. Выставляете его равным 1,4 атм (по автоманометру). Закрываете кран, включаете насос, радуетесь.
    Давление воздуха в пустом, без воды ГА должно быть на 10% ниже чем давление включения.
    Ну и немного по ГА (в т. ч. и проверка) https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    1. Отключаете насос, вытащите вилку из розетки.
    2. Откройте любой кран в доме и подождите пока не кончиться вода.
    3. Чуть ниже манометра есть черный колпачок, конусной формы. Отверткой или ножом подденьте и снимите с ГА.
    4. Стравите воздух, временами проверяя давление обычным автомобильным манометром. Остановитесь на отметке 1,6-1,7
    Манометр показывает давление воды. Т. к. воды в ГА нет - показания ноль.
    Оптимальное 1,8 на вкл. и 3 на откл.
    Через тройник.
    P. S. Гибкую подводку до ГА поменяйте на один дюйм.
  14. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Вопрос такой - кто пользуется или пользовался гидроаккумулятором мембранным фирмы Pressure wave ? При наполнении и сбрасывании воды раздается глухой звук бух (наверное мембрана гуляет) на 1.6 атмосферы-это нормально для мембранных гидроаккумуляторов или нет ? Настроена станция так 2.3 верхнее давление - 1атм нижнее, гидроаккумулятор мембранный на 0.8 атм на 24 литра .
  15. Mitka
    Mitka
    Mitka
    Донецк
    Снова не подкачал вовремя воздух и снова (уже во второй раз) порвалась недешевая груша ГА Aquasystem VAV100.
    Решил не морочиться с заменой груши, а махнуть гидрик целиком.
    Посоветуйте вертикальный на 80-100 л.
    Заранее благодарю.
