1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Любой:um:
    До следующего такого раза:victory:;):aga:
    А за это время подыщите неспешно все-таки грушу в тот:victory:
    Она стоит (должна) меньше 1/3 "целого":hello:
  2. Али72
    Али72
    Али72
    Стаханов
    Добрый день! А можно ставить второй гидроаккумулятор не рядом с реле? Я один на 100 л расположил в кессоне, на выход из пятерника, а второй хочу расположить в подвале дома (тоже на 100), это метров 20 по горизонтали от первого, цель-для стабильности потока, более редкого включения насоса в скважине, запаса воды бОльшего на случай отключения эл-ва. Работать он будет при таком подключении?(сразу на 200-не судьба, в люк не пройдет, ни в кессон, ни в доме.)
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Можно. Настройте давление воздуха в двух ГА одинаково.
  4. Mitka
    Mitka
    Mitka
    Донецк
    Я в курсе. :) Менял уже год назад грушу на этот гидрик. Подозреваю, что криво установили, потому такая беда случилась. Или я как-то неправильно эксплуатирую, хз. Нахожусь вдали от цивилизации, толкового специалиста привезти непросто. Проще целиком поменять.
  5. Mitka
    Mitka
    Mitka
    Донецк
    Wester - нормальный гидрик?
  6. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Обыкновенный типа "джилекс" (Как бы Российский, которые делают в Климовске М. О.)
    Если не будет никаких "форс-мажеров" (типа не проверили давление) - десять лет не предел:no:
    А если будут, то вскоре придется перебирать:um:
  8. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Добрый вечер!
    Имеется вот такая насосная станция. Гидроаккумулятор в комплекте с ней 22 литра.
    Возможно ли заменить его на более объемный? Литров на 50-80?
    Справится ли насос?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, возможно, хоть на 200-литровый, просто дольше будет накачивать.
  10. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    На любой насос можно ставить любой аккумулятор. На 1000 можно. Только давление важно.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Насос справится. Можно просто добавить второй ГА.
  12. wodyanoi
    wodyanoi
    wodyanoi
    @Даос 69, ну как в итоге проблему решил? Сейчас сам озадачился данным вопросом! В колодце насос от которого вода подается в дом и дома уже попадает в ГА после которого расходится по кранам. А сейчас нужно завести воду в летнюю кухню. траншею уже выкопал от колодца до летней кухни, окопал ту трубу, что идет в основной дом, и тут мнения разделились, как все же подключиться к одному насосу на два дома? Хотел просто врезаться в трубу тройником, но насколько это правильно? Или же придется ставить второй насос в колодец?
  13. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    Здравствуйте.
    Имею 2 ГА установленные последовательно.
    Первый по ходу на 100 л, на нем установлено РД, манометр, воздухоотводчик. Реле настроено от 1,5 до 3,5.
    Второй по ходу на 300 л. По конденсату на стенках 300 л. бака видно, что он заполняется на треть своего объема водой.
    Первый же бак водой похоже не заполняется вовсе. (конденсата на стенках нет совсем). Думал большое давление в груше, надо сбросить. Выкрутил ниппель полностью, воздух так и не пошел?
    Что не так? Баки Wester.
  14. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Если подключите второе реле получите короткое замыкание минимум, если перепутаете фазы на вилках, я сделал просто, проложил трубу к второму дому, после автоматики, подсоединил параллельно после автоматики, без клапана.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Давление воздуха в пустых, без воды ГА должно быть одинаково, и по величине должно быть на 10% меньше давления включения реле давления!
