1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    А что тогда при такой НЕ правильной конструкции работает не так?
    Вроде всё качает. Включается/выключается.
  2. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Для малой мощности конструкция нормальная. Диаметр шланга маловат. Давление в водопроводе может падать при большем разборе. 3 точки включить сразу и не хватит воды выдавить через маленький шланг. Но это если придираться. Можно и не заметить.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Именно, так.
  4. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    День добрый.
    Приспичило доустановить в кессоне второй ГА, и т. к. все равно переделывать обвязку, то решил сразу нормально сделать. Если этот вопрос уже разжевывался, не серчайте, не нашел на форуме :)
    Сейчас установлен Джилекс 50Г, на него накручен 5-проходной штуцер с манометром и реле давления.
    Вопрос: должны ли манометр с реле быть установлены непосредственно на ГА, или я могу их на ПНД32 (вся внутренняя разводка сделана на ней) поднять на метр от ГА для более удобного размещения и контроля?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Поднимайте.
  6. krillax
    krillax
    krillax
    Подскажите по работе ГА. Имеется бак (ГА) Aquasystem на 100 л. постоянно щелкает реле и включается насос. стрелка манометра скачет от 1,5 атм. до 3 атм. Сначала подумал что порвало мембрану, выкрутил нипель, воды там не оказалось, как собственно и воздуха. накачал до 1,4 атм, все заработало хорошо, через час опять щелкает реле, постоянно включается насос. Куда копать? что менять?
  7. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    А обратный клапан где стоит?
  8. krillax
    krillax
    krillax
    Обратный в колодце, после насоса. Бак отработал 8 лет, и все было хорошо, но сейчас начал чудить.
  9. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    @krillax, может он не держит? Хотя, если давления воздуха не было в баке, смотрите, где он убегает. А протечки нигде нет?
  10. krillax
    krillax
    krillax
    Протечек нет. Когда насос набирает воду в бак, слышится где-то шипение воздуха, но определить не удается, все соединения обмазано мыльной эмульсией, нигде пузырения не увидел. Видимо на выходных буду менять бак.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ниппель на ГА проверяли?
  12. krillax
    krillax
    krillax
    Я выворачивал золотник, поставил новый, через него не травит.
  13. pathnom80
    pathnom80
    pathnom80
    Коллеги, прошу совета - ГА на 24 литра. Манометр показывает нулевое давление, но, при этом, при сливе воды из бака выходит не больше стакана воды. Я так понимаю, что если бы мембрана была порвана, воды было бы подзавязку. Не могу понять также - почему, при отсутствии воздуха в баке, набирается туда всего стакан воды.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Воду из бака выдавливает находящийся там под давлением воздух. Нет давления воздуха - вода не выдавливается. Начнете накачивать воздух - удивитесь сколько там еще в наличии воды - https://www.forumhouse.ru/posts/7928247/ (фото №4)
  15. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Так может весь бак обмазать, а не только соединения?
