1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Разобрал свой wester wav 100, после того, как он стал плохо работать. В итоге похоже на то, что мембрана протерлась в месте контакта с ниппелем (он находится в нижней части корпуса). Кстати, мембрана в нем стояла итальянская se-fa. Вот теперь и думаю, что на замену взять - джилекс 100вп, беламос 100 vt или снова wester wav100? Нужен вертикальный га на 100 литров. Порекомендуйте, пожалуйста.
  2. krillax
    krillax
    krillax
    В итоге заменил бак. Проржавел в месте крепления ноги у бака, и оттуда травил воздух.
  3. gibirt
    gibirt
    gibirt
    Подскажите, как решить такую такую проблему:
    Есть насосная станция с ГА100 л., которая запитана от емкости 500 л в доме. Воду в емкость заливали просто шлангом.
    Сейчас от колодца проложена труба 32 и если оставить емкость то не понимаю как обойтись одной насосной станцией ? В голову приходит только мысль о втором насосе для наполнения емкости, ведь сделать герметичную систему с емкостью довольно тяжело.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В колодец насос + датчик протока + поплавок в емкость чтоб перекрывал воду по мере наполнения.
    Либо систему с поплавками в емкости. Упал уровень, насос включился. Набрался уровень - поплавок/лягушка отключила насос.
  5. gibirt
    gibirt
    gibirt
    Как сделать с 2 насосами я понимаю, а без второго насоса нельзя ? одной насосной станцией ?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Только если насосная станция "потянет" сразу из колодца и далее подаст к потребителям. В таком случае, емкость на 500 л. в этой схеме не нужна.
  7. slarv27
    slarv27
    slarv27
    Подскажите, пожалуйста, вопрос такой: есть гидробак на 100 литров, автоматика Акваробот турбипресс, иногда при включении насоса бак будто чихает, издаёт хлопок, но гораздо чаще просто спокойно все тихо включает и накачивает воду. Хотел бы узнать в чем проблема? И как с ней быть. Давление вкл 2.0, выкл 3,4.
  8. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Давление в баке надо проверить и выставить 1,5-1,7 Атм. Вода выдавливается полностью.
  9. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    У меня планируется самодельный безмембранный гидроаккумулятор на 1м3 открытого типа. Фактически большая бочка. Соответственно все реле работающие на давлении в моем случае не работают. Как включать насос в этом случае?
    Т. к. дебит в колодце не слишком большой, хочется включать насос достаточно часто, чтобы он забрасывал литров по 50. Надеюсь при постоянно низком уровне воды в колодце суммарный суточный дебит будет максимальным.
    Обычный поплавковый выключатель дренажного колодца у меня не работает. Узкий диаметр самого колодца 250мм.
    Хочу опустить в колодец две пары оголенных проводов с разницей в 1м и управлять с их помощью двумя реле - ВКЛ и ВЫКЛ. Вот только реле пока не подобрал. Может уже есть что-то похожее промышленное?
  10. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Отвечу себе сам: воспользуйтесь поиском по словам
    Реле контроля уровня
    Контроллер уровня
    Я нашел под свою задачу за 759 р, есть еще поплавковые варианты.
  11. id89872897
    id89872897
    id89872897
    Добрый день! Подскажите пожалуйста. Пользуюсь НС WILO PW-175EA уже 3 года, не давно от воды появился неприятный запах. Снял напорный бак в нем черная слизь. Как все исправить и почему так получилось?
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Пара глупых вопросов про ГА и накопительные его функции. Обсуждавшееся тут ранее читал, вопрос не в этом :)
    1. до чтения темы читал упоминание про давление воздуха на 0.3-0.4 атм ниже давления включения воды. Я правильно понимаю, что в этом случае мембрана растягивается сильнее и поэтому так делать нифига не стоит?
    2. ГА - железный герметичный бак с воздушным шариком внутри. Накачиваем воздух в бак между стенками и шариком... при снятом ГА с системы. Шарик при этом сжат и лишь какой-то лишний "хлястик" его удерживает внутри бака? "Шарик" при этом сжат практически полностью внутри?
    3. ГА на 100л. Рабочее давление включения допустим 1.5 (ну или 2, неважно). При отключении электричества (допустим в неудачный момент времени перед включением насоса) - но ведь там остается какое-то количество воды от давления включения до "нуля". Или как раз в этот момент наш шарик практически сдут и нет там ничего?
    Ну и напоследок. регулярная проверка давления воздуха в ГА - это выключаем насос, сливаем излишки воды из ГА и смотрим? То есть регулярный слив всех излишков... я правильно понял?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Давление воздуха в пустом, без воды, гидроаккумуляторе должно быть на 10% меньше давления включения насоса.
    Мембрана сильнее растягивается при большой дельте давлений включения/выключения насоса. Чем дельта давлений больше, тем больше растяжение мембраны, тем короче срок её эксплуатации.
    Хочется в это верить. :)
    Должно остаться, если туда было что-то закачено и не было водоразбора до отключения электроснабжения.
    Правильно.
  14. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Давление в баке ниже на 10-15% давления включения. Это правильно.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Андрей 203, про объем ГА я не совсем про это.
    Накачен ГА. Давление скажем 1.5. В идеале "шарик" сжат и в нем практически нет воды. Реально сколько-то есть, но она так легко и не вытечет :)
    а) настроили насос с 1.6 до 3. Если при давлении 1.6 ровно перед включением насоса выключится свет - то из ГА вытечет... всего ничего. Ибо при 1.6 шарик расправился, но надулся слабо. так?
    б) настроили насос с 2.5 до 4. При выключении света есть запас воды, соответствующей таблице - как минимум соответствующий дельте 1.5-2.5. Руки помыть хватит... :) Но мембрана растянута сильно всегда...
    Я правильно понял логику?
    ну и
    (в) давление воздуха 0. Насос работает отвратно и включается сразу. ГА не работает. Мембрана растянута, трется о стенки бака и ей плохо. Зато выключили воду - и запас воды есть какой-то. Но так делать не нужно :))
