1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Логика, то правильная. Только забудьте про то, что гидроаккумулятор является каким-то значительным накопителем воды, тем более в аварийных ситуациях.
    Основные функции ГА:
    1. Защита системы и насоса от гидроударов.
    2. Оптимизация работы реле давления.
    3. Сокращение количества включений насоса.
  2. Ктоэтоунас
    Ктоэтоунас
    Ктоэтоунас
    Всем добрый вечер!
    Имеется система - погружной насос в скважине -> обратный клапан -> ПНД труба в дом -> фильтр -> ГА (самый маленький горизонтальный, 50 литров?) + разводка по дому.
    Стоит реле давления. Включаю насос, набирает воду, выключается через реле, после чего медленно, где-то в течение двух минут, давление падает, вода судя по звукам уходит обратно в сторону насоса и естественно насос заново включается.
    Насос и обратный клапан новые.
    Отмечу что подобная ситуация уже со вторым насосом - с первым без обратного клапана вода моментально возвращалась обратно, сейчас же - точно также возвращается, но медленнее.
    Вопрос: в чём может быть причина возврата воды обратно? Трубы (подводку от насоса к дому) вроде проверил, нигде течи нет. Задаю вопрос здесь, т. к. опыта обращения с ГА пока нет (единственное, что ещё не перебирал в системе) и хотелось бы узнать может ли какое-либо его поражение (разрыв мембраны, крошечная дыра в самом ГА, падение давления\воздуха в нём, попадание внутрь глины из грязной выкачанной воды и т. д.) вызвать подобное поведение насосной системы.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Где в этой схеме РД?
    ОК не держит или где-то протечка.
  4. Ктоэтоунас
    Ктоэтоунас
    Ктоэтоунас
    РД на входе к отдельной трубе, идущей к ГА.
    Ок, спасибо!
    Протечки тем не менее визуально нигде не видно.
    Также слышен звук, напоминающий выход воздуха при сдувании резинового мяча\бассейна\матраса, ну тобишь воздух травит где-то возле фильтра и\или ГА т. к. они совсем рядом.
    Не может ли это каким-то образом влиять на возврат воды?
  5. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Ктоэтоунас, наведите мыльный раствор и пройдите по соединениям.
    Да и фото системы не мешало бы лицезреть.
  6. SergeySergeich
    SergeySergeich
    SergeySergeich
    Какие плюсы/минусы у проходных ГА? Сложнее мембрану поменять?
    P. S. wester wao 100 из магазина был накачан 3 атм, проверяйте и не доверяйте тому, что пишут в документациях. Он конечно заработал, только воды в нем набиралось 3 литра от силы.
  7. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    поставьте обратный клапан перед мембранным гидроаакумулятором и всё.
  8. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Я думаю можно оттуда и воду брать...
  9. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Извините. Не подскажете ли возможность применения гродненского ГА-80 как бойлер проточный. То есть снизу подключаю вход водопроводной воды, а сверху горячей выход на потребители. Сам ГА-80 хочу поместить в резервуар с котловой водой + насос для циркуляции котловой воды. А то мне не внушают доверия импортные ГА на 100 литров из нержавейки. Спасибо.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, ничего не могу сказать про белорусский ГА, задайте, пожалуйста, ваш вопрос производителю.
  11. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    не отвечают к сожалению...
  12. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    @Protasevich, здравствуйте! Помогите мне с расчётами. Хочу сам сварганить бойлер. Очень уж дорогие в магазинах и в тырнете. На ютубе всё прошерстил и ничего не понравилось. Поэтому нужен совет. Дано-резервуар с водой 100 литров. Температура воды 10 градусов. Резервуар закрытый наглухо. Давление на входе 2,5 атмосферы.
    Задача- при нагреве воды в баке до 70 градусов насколько увеличится давление воды в резервуаре?
    То есть из какого металла мне варить бак? И посмотрите по ссылке ГА-80. Здесь его часто вспоминают. Он допускает давление до 5 атмосфер.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Номинальное - это среднее или рабочее. А вот то, что "допускает" - это называется максимальным давлением. И оно обычно не менее 8 атм.
    Да шут его знает. Обычно все делается проще - ставится ГА емкостью равной 1/10 от емкости системы (БКН).
  14. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    а это вариант. Только тогда надо редуктор ставить чтобы как только давление превысит например 5 атмосфер-редуктор открылся и снизил давление. Но тогда такой же редуктор надо ставить и перед бойлером на меньшее давление. Спасибо. Будем дальше велосипед изобретать. Просто неохота сто раз переделывать. Поищу наилучший вариант. Созванивался через скайп с Гордно. Они мне посоветовали рассмотреть вариант с Бойлер (электроводонагреватель) ЭВАД-100/1,6М. Дескать снимаю их оболочку, ставлю наружный бак с теплоносителем от котла. ОН кстати давление держит до 8 бар. Я вчера замерял у нас в сети. Получилось 2,4 атмосферы...
  15. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Это называется аварийный клапан. На 6-7 атмосфер обычно на бойлер ставят. На тот случай, если мебрана в расширбаке (ГА) порвется.
