1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    я не знаю как аварийный клапан работает. Но думаю что он сбрасывает давление, но обратно же вода не пойдёт через него из расширительного бака когда давление понизится. А вообще то я не знаю как и редуктор работает...
  2. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Не совсем понятен вопрос. Если сработал аварийный клапан, устраняй поломку. На то он и аварийный.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Ляксандрыч, зачем Вам редуктор?
    Начало - 2.5 атмосферы, 100л холодной воды (какой температуры). Бойлер фиксированного объема 100л плюс расширительный бак.
    Нагрели воду на Х градусов, вырос объем воды на скажем 3 литра. На сколько точно - нужно смотреть на Т исх (минимальная) и Т нагрева.
    Давление в контуре бойлер+расширительный бак+(что угодно еще в зависимости от Вашей схемы) выросло. Если компенсировать расширение может только расширительный бак, то есть гидроаккум - то всё, что нужно - что бы в него влезло скажем 3 литра воды с повышением давления до приемлимого Вам уровня. Для дельты в 1 атмосферу это обычно примерно 3-кратный объем от расширения (не смотрел на ГВС и отопление, но эти цифры в ГА обсуждаемых в этой теме). Что дает достаточный объем ГА на ГВС в 9литров. Таким образом объем V/10, названный Вам выше - достаточен.
    Увеличиваете объем ГА на ГВС - уменьшаете дельту по давлению.
    А аварийный клапан нужен скажем на 5 атмосфер - на случай если что-то пошло не так (мембрана в ГА сдохла, автоматику сглючило или еще что. На давление, которого не должно быть, но которое выдержит всё Ваше оборудование. Всё, не только бойлер!
    PS: Всё написанное - IMHO дилетанта. Но по-моему стройно выходит :)
    PPS: расширение на 3% при нагреве взято из памяти. Для какой температурной дельты не скажу. Точные цифры думаю сами найдете.
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
  5. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    В водопроводе вода около 10-12 градусов. При нагреве до 70 градусов 100 литров увеличивается в объёме на 1,7-1,8 литра. Насколько давление повысится? Значит ли это что мне можно расширительный бак поставить на 5-10 литров и забыть о том, что может разорвать? В расширительном баке же главное давление воздуха поддерживать если не ошибаюсь...
    СПАСИБО. Мне по крайней мере всё понятно. Кроме давления (какое оно будет)...
  6. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Давление повысится на 0,1 атм. Расшир. бак компенсирует увеличение объема. Предохранительный клапан ставить обязательно.
  7. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    О"кей...
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Давление повысится на 0.1атм при наличии маленького расширительного бака. И нормы - 1/10 объема как писали, так что лучше 10 литров, чем 5.
    Если без расширительного бака, то насколько я понимаю повышение давления будет куда больше - вода-то несжимаема. Пока вверху бойлера будет воздух - он будет работать вместо ГА. Но это вещь нерасчетная :)
  9. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Разорвет без расшир. бака. И с расшир. баком может разорвать (вдруг мебрана порвется). Вот с предохранительным клапаном никогда не разорвет.
  10. 130691
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, завис в поиске гидроаккумулятора прямоугольной формы. Перерыскал весь интернет, искал где мог сам живу в Тюмени, обзвонил магазины у себя в городе, все плечами машут не встречали гидроаккумулятор такой формы ни где. Необходимый мне объем 200 литров. Прошу помогите пожалуйста в поиске. главное найти в любой части России) помогите, спасибо
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @130691, не найдете такой. Разве что под заказ.
    А 2 по 100 не подойдут? Или 4 горизонтальных по 50 в одну стопку?
  12. 130691
    @ВодоУслуги, Хозяину дома ударило в голову и просит именно прямоугольной формы) сколь бы я не ни находил они все овальные. если существуют прямоугольной формы 2 по сто то я предложу ему...
  13. 130691
    @ВодоУслуги, можете подсказать хотя бы в каком направлении заниматься поисками, а то уже четвертый день ищу и не могу найти.
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Теоретически можно сварить корпус прямоугольной формы и вставить туда серийную мембрану. вот только выйдет не дешево, да и зачем - не понятно. Серийного такого никогда не видел и не слышал.
  15. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Таких не бывает, можете попытаться заказать, но это глупо. Тысяч за 100 может кто-нибудь согласится произвести Вам такой шедевр. У Вас заказчик случаем не ездит на машине с квадратными колесами?
    Предложите ему композитный - гидроаккумуляторы WellMate WM235L.
