1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Можно взять обычный и сварить вокруг него прямоугольный корпус.
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Ян 11, или гипсокартоном обшить. :)
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Kzh77, гипс не катит. А вот взять обычный овальный, обварить, покрасить и к заказчику привезти таким - можно. Типа так и было.
    А гипсом на месте. Спалиться можно.
  4. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Не бывает таких. Потому как раздует куб. Из 10 мм. листа можно сварить. Погрузчиком в котельную занести.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Ищите адекватных заказчиков.
    Прямоугольные не существуют.
  6. Евген242
    Евген242
    Евген242
    Доброго времени! Подскажите:
    Имеется система водоснабжения от скважины: насос, РД, ГА-100. Параметры вкл/откл - 3/4 атм. При таких условиях воды в баке должно быть +- литров 30-35. Однако включение насоса происходит после потребления примерно 2л воды. В чем может быть проблема? Бак горизонтальной установки - мог там воздух остаться?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Настройки давления таковы. Установите вилку 2-4 и ГА выдаст гораздо больше воды.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А давление воздуха в ГА какое выставили? Или про настройку ГА банально забыли? :)]
    Давление воздуха в пустом, без воды, ГА должно быть на 10% ниже чем давление включения насоса.
  9. Евген242
    Евген242
    Евген242
    Хотелось бы небольшого перепада в давлении, но это видимо неизбежно: либо одно, либо другое.
    Это я знаю, было установлено все правильно, но надо бы проверить.
  10. Евген242
    Евген242
    Евген242
    Сейчас засекал время пусков: при интенсивном использовании включение насоса каждые 11-12 секунд. :(
    За 2-3 секунды набирает бак и отключается. Спалю ведь насос... Или нет?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вероятность очень большая.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Давления в ГА нет. Накачайте.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вопрос.
    Система под давлением. Есть сомнения в правильности манометра.
    Давление в "пимпочке" гидроаккумулятора (для его накачки) - равно текущему давлению в контуре воды? Я правильно понимаю?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не правильно. Отключили насос из сети, открыли кран, дождались пока не закончится вода, проверили давление воздуха.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Protasevich, я написал не о настройке давления в ГА. А о желании проверить правильность манометра на воде - манометром автомобильным. Реально ли.
    прочитайте пожалуйста еще раз моё сообщение.
