1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Ян 11, прочитал ещё раз, какой манометр не указано.
    Если хотите проверить водяной, то тогда все верно, когда система под давлением, то давление в системе и давление воздуха в ГА будет одинаковым.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Protasevich, водяной. Спасибо.
    Я хотел как раз уточнить, там будет то же самое давление или есть какие-то существенные отличия и искажения...
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    То же самое. Разница возможна только в погрешности измерения.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Впрочем я поставив второй манометр понял, что подозрительный гонит... :)
  5. Евген242
    Евген242
    Евген242
    Собрался проверить давление воздуха в ГА, а оттуда вода течёт. Это значит груше пипец?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
  7. Евген242
    Евген242
    Евген242
    Вчера разобрал ГА... Тузик к грелке отнесся бы более благосклонно.
    Временно поставил ГА -24л, теперь время пуска насоса каждые 53-54 секунды.
  8. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Здравствуйте уважаемые!
    Нужна помощь специалиста.
    Частный дом. Скважина.
    Труба от насоса входит в дом через пол в санузле. Места для установки гидроаккумуляторра там нет. Могу ли я установить ГА в 6 метрах от санузла, в котельной?
    Собственно установить то конечно могу. Вопрос в том, как правильно при этом подключить трубы водоснабжения? Придётся сначала тянуть трубу от ввода воды в дом в санузле до ГА в котельной и потом от ГА делать разводку труб к потребителям, возвращая их в санузел? Или можно подключить потребители в санузле непосредственно от входной трубы из скважины, а к ГА просто протянуть одиночную трубу?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, можете.
    И это можно. :)
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Антипов Игорь, при реле давления (и реле сухого хода) - куда угодно и как угодно. При наличии реле протока или частотной автоматики - нужно понимать, что автоматика должна быть до всех разветвлений.
  11. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Спасибо за ответы. Беспокойство возникает из за того, что у моих знакомых ГА на втором этаже и в душевой на втором этаже сильно меняется температура воды когда открываются краны на первом этаже. Значит у них проблема не связана с ГА ?
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Антипов Игорь, не с расположением ГА. Может быть он сдулся (никто не проверяет давление в них до возникновения проблем). Может быть не хватает насоса. Неправильно настроено давление...
    Ну и сечения труб. Если от насоса до коллектора и ГА идет скажем 32 труба и потом расходятся тонкими диаметрами это одно.
    Если 32-труба входит на первый этаж, потребители на первом этаже, а ГА подключен в углу на втором этаже абы как - любым тонким шлангом - то тут тоже могут быть проблемы.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вот у них она может быть как раз и связана с тем, что ГА расположен выше душа.
    P. S. Замечу, что напорная магистраль не должна заужаться до самого ГА.
  14. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Вот! Всвязи с этим ещё вопрос. От скважины до санузла 32 труба. Там коллектор и разводка к потребителям. Какого диаметра делать трубу к ГА, если до него 6 метров ?
    ГА расположен на первом этаже.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Той же ПНД32.
