1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Старичок
    Старичок
    Старичок
    Вопрос к знатокам вопроса
    Имеется Д.Джамбо 70/50 Н-50 если к ней через тройник на выходе прицепить ГА НЕ на 50л, а поставить например вертикальный ГА на 100 л? Интересует не будет ли проблем с работой станции? Или обязательным условием является равнозначность ГА.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Никаких проблем. Давление воздуха в обоих ГА - одинаково.
  3. Старичок
    Старичок
    Старичок
    Понял так и сделаю, спасибо.
  4. djaval
    djaval
    djaval
    А гидроаккумулятор без мебраны, просто с воздухом - его же получается можно ставить только в самой верхней точке системы, иначе весь воздух из него уйдёт в систему.
  5. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Ну почему же, в любом месте. Важно, чтобы ГА находился в правильном положении.
  6. Саша 112
    Саша 112
    Саша 112
    Украина
    Народ подскажите есть скважина 32 метра установлен насос Водолей далее автоматика + ГА (давление выставлено мах 3 мин 1,5), все вроде как правильно установлено работает нормально но очень маленький напор, подскажите мог ли забиться (песком) ГА и как его почистить. Или же давление сделать выше? Столб воды порядка 7 -8 метров.Заранее спасибо.
  7. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Саша 112,
    Сообщите дополнительно:
    1. На каком уровне зеркало воды в скважине.
    2. На какой глубине установлен насос.
    3. Уточните модель Водолея.
    4. Расстояние от скважины до потребителей и разводка какими трубами?
    5. Что Вы подразумеваете под "маленьким напором"?
  8. Саша 112
    Саша 112
    Саша 112
    Украина
    1. Зеркало на уровне 25 метров
    2. насос установлен на глубине 30 метров
    3. модель точно не помню но тот который качает до 65 метров.
    4. расстояние до потребителя примерно 3- 4 метра, труба обычная пластиковая (синяя) 32, от ГА идет металопластик диаметр 22 (пайка)
    5. до включения ГА напор был очень приличный ведро 10 л. набирал примерно за 15 - 20 сек. это на мах. открытом кране, сейчас ведро почти минуту полторы.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Я бы назвал это (ведро 10 л. набирал примерно за 15 - 20 сек.) - производительностью насоса и не поленился проверить его на практике.
    Отключил бы магистраль на выходе из скважины и провел эксперимент с "ведром".
    Мое мнение ГА здесь ни причем (если с него не льется вода в виде водопада на землю).
    Или скважина, или насос, или негерметичный/засоренный трубопровод, или "забитые" фильтры, или низкая напруга, или ...
    Пожалуйста подробнее опишите Вашу систему водоснабжения (укажите все "железки", даже малозначительные на Ваш взгляд).
    Проявите твоворчество. :|:
  10. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я так и не понял - Вы давление на глаз определяете, или всё же манометр есть?
    Если есть манометр и он показывает давление выключения 3 атм., то:
    - либо у вас засорился кран/трубопровод;
    - либо РД настроен на менее чем 3 атм, а манометр глючит (сомневаюсь, т.к. слишком много совпадений - одновременно расстроился РД и сломался манометр, и именно в момент подключения ГА).
    Если манометра нет, и всё определяется на глаз, то:
    - как Вам удалось настроить РД ;
    - всё, что я написал выше;
    - всё, что написал Esc.
  11. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    От наличие накопительного бачка напор не зависит, как и подача.
    Забито где-то в протоке, может быть скважина малодебитна.
    Освидетельствуйте всё - от насоса и засосной сетки/фильтра до кранов. грязь может прихватить обратник, автомат, может перекрутиться или перегнуться шланг/труба.
    О результатах следствия доложите.
    Разберёмся и поможем.
  12. tel224491
    tel224491
    tel224491
    Сопутсвующая тема - Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности).
    У меня есть гидроаккумулятор Zilmex на 100 литров.
    Давление в воздушной камере 1,5 бар, так на нем написано.
    Вопрос по нему - если отключить подачу воды, сколько литров он "Отдаст". 100 или 30?
    Если 100, то за счет чего? Неужто камера так откроется?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    tel224491, при давлении воздуха 1,5 бар, давлении включения 1,7 бар, давлении выключения 2,7 бар ваш гидроаккумулятор отдаст порядка 30 литров воды. Увеличив дельту между Рвкл и Рвыкл можно увеличить объем запасаемой воды, но при пользовании системой водоснабжения Вы будете испытывать некомфортность в стабильности давления.
  14. tel224491
    tel224491
    tel224491
    Спасибо. Если я сдую камеру до нуля, получится ли у меня использовать гидроаккумулятор как промежуточную емкость?
    То есть получать с нее поду просто насосом.
    ПОлучать с нее воду просто насосом.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сдувать ничего не нужно, давление воздуха должно быть по эксплуатационным требования на 10% меньше Рвкл., разумеется при нулевом давлении воды в системе.
