1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Понял. Спасибо большое:)
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Антипов Игорь, той же трубой. Вход в ГА теми же фитингами (с внутренним 1 дюймом) без заужений. И никаких фильтров до ГА.
  3. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Коллеги, приветствую!
    Подскажите, пож-та, а как часто вообще нужно обслуживать ГА в плане контроля и восстановления давления в нем?
    У меня такая ситуация: в ГА на водоснабжение в течение примерно 6 мес до нуля падает давление. обнаружил это заметив, что сильно падает при открытии крана давление в магистрали и далее вода из крана подается с определенными рывками, т. е. постоянно включается насос. Проверил - давление в ГА - ноль. Накачал его снова воздухом до 3.6Атм (давление в системе 4атм). При этом - из ниппеля вода не текла, что вселяет надежду на целостность мембраны, а также после накачки при наблюдении за ниппелем не замечено выхода из него воздуха. Через несколько месяцев ситуация опять повторяется.
    Что может быть?
    Аналогичная ситуация наблюдается в ГА установленных в системе горячего водоснабжения и отопления.
  4. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Обычная ситуация. Залейте пеной сверху ГА и посмотрите где травит воздух. Может из под мебраны. У меня 3 ГА. Один 6 мес. держит давление, другой 3 года и не подкачивал. Третьему год. Проверяю раз в пол года.
  5. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    А можно заодно спрошу здесь также, всю тему не могу осилить проштудировать...
    У меня стоят 3 ГА фирмы Uni-fitt (но водоснабжение, обогрев воды и отопление), срок их жизни в доме около 4 лет. Все три постоянно спускают воздух из мембраны. Это очень напрягает. Так как закачать заново воздух например в ГА на входе воды в дом еще более-менее удобно, а вот на горячую воду и отопление - их сначала нужно демонтировать из системы и уже далее накачивать (так как воду просто так из них не сольешь..).
    Хотел бы уточнить, данная фирма Uni-fitt (Россия) вообще в целом на каком уровне качества находится?
    Если соберусь менять ГА, то на какого производителя лучше обратить внимание, если хочется максимального и долгоиграющего качества?
    Разброс по ценам очень большой... например смотрел рядом в поселковом магазине сантехники - ГА на 200л стоит 7тыс. руб, а в фирме водоснабжения рядом на рынке стоят такого же объема другой фирмы (итальянские типа) уже по 20тыс. руб.
    На какие фирмы стоит обратить внимание при выборе?
    Заранее спасибо!
  6. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    AlsHome, на счет фирмы не знаю, но вот у меня, тот что не спускает, у него груша на меняется. Которые спускают, у тех, меняется.
  7. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    К Вашему вопросу не относится, но давление в ГА должно быть на 10% меньше давления включения насоса. У Вас насос включается на 4 атм? А выключается тогда на скольки?
  8. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Получается, что наверно выключается на 4атм, так как такое значение всегда показывает манометр в системе в режиме "покоя".
  9. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @AlsHome, А какая автоматика у Вас?
  10. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Автоматика только в самом насосе, он автоматически включается на падение давления в системе. Вот только уровень давления на включение мне не известен, насос ставили в колодец до меня.
  11. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    У Вас насосная станция получается? На погружных насосах нет встроенной автоматики.
  12. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Да нет, у меня в колодце стоит какой-то насос погружной. По питанию управления нет, питание идет от обычной розетки. Насос включается только при падении давления в доме, когда идет использование воды или дозакачивается ГА, потом выключается. Наверно срабатывание происходит в самом насосе на падение давления в контуре, фрагментом которого он является.
  13. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Бывает :)
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тема закрыта, продолжение в следующем томе.
